Т.к. комплектация Ghia то штатно идут чёрные направляющие...но я хочу из люминия
![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif)
Менеджер предложил оные за полную стоимость т.е. 115 $
На вопрос " а те что в штате д.б., мне в бумажку завернут про запас ?"
ответил " хрен вам"
Как быть...хотелось -бы доплатить разницу между чёрными и алюминиевыми 25$ ...однако оказалось что нельзя
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
или черные или алюминиевые за полную стоимость.
Сколько у вас позиций для фиксации штатного багажника (поперечин)? |
1. Три позиции (одна спереди, две посередине). | | 21 | 18,9% |
2. Четыре позиции (как в первом пункте + одна сзади) | | 36 | 32,4% |
3. Другое количество. | | 22 | 19,8% |
4. ниодной ![🙂](//css.ffclub.ru/em/1f642.png) | | 32 | 28,8% |
Total 111 votes, last 4 May.
Инспектор
24 March 2005
Рейлинги на крыше универсала
mager Я этим делом хотел заморочиться, привёз "стоячие", но не поставил, потому что они длиннее и спереди уходят в сварные точки. Подваривать и перекрашивать крышу я не стал, а ослаблять конструкцию - не захотел.
Всем привет.
с завода стоят рейлинги.
Но этой морозной зимой вылезла фишка такая: при мойке машины в мойке(загонял на ремонт по гарантии роликов приводного ремня). на шторке багажника лужа и 4 стойки крыши были мокрые(не знаю как материал называется обивки салона-именно мокрый был он) , хоть выжимай.Инженер по гарантии сказал что мы разберем крышу и если это из-за резинок, а не в сварных швах, то оплатите разборку и сборку.Короче пипец- "купила баба порося"
У кого -нибудь что то похожее происходило? буду благодарен ответу.Надо накатать телегу в форд и проконсультироваться у них(подсказал товарищ).
Народ, ну кто снимал накладку которая отходит
vvsvagon:
Всем привет. с завода стоят рейлинги. Но этой морозной зимой вылезла фишка такая: при мойке машины в мойке(загонял на ремонт по гарантии роликов приводного ремня). на шторке багажника лужа и 4 стойки крыши были мокрые(не знаю как материал называется обивки салона-именно мокрый был он) , хоть выжимай. У кого -нибудь что то похожее происходило? буду благодарен ответу.Надо накатать телегу в форд и проконсультироваться у них(подсказал товарищ). |
Прошедшей зимой и меня подобное было, хотя это была уже 3-я зима и ранее ничего подобного не наблюдалось. Вот только рейлингов у меня никогда не было, думаю не в них дело.
NisSam
19 July 2010
Что то я не до конца понимаю куда можно, а куда нельзя втыкать поперечины багажника
На этой картинке есть аж 3 выемки. Понятно, что в левой (дальней) фиксировать можно без вопросов.
Пробовал фиксировать в двух других более правых (это две маленькие выемки по краям большой).
В принцие фиксируется, но все равно страшновато. А в руководстве прилагаемом к багажнику это как-то смутно написано.
Вчера смотрел фокус 2 дорестайл без рейлингов: на крыше я увидел места для крепления только ДВУХ ПОПЕРЕЧНЫХ ПЛАНОК - то есть, одна планка над передними дверьми, одна планка над задними дверьми. То есть расстояние между планками 1 метр максимум и про перевозку длинномеров можно забыть. В таком случае рейлинги выигрывают - одну планку можно поставить далеко вперед, а вторую - далеко назад.
Потому интересует вопрос:
ТОВАРИЩИ НА УНИВЕРСАЛАХ ФФ2 РЕСТАЙЛ БЕЗ РЕЙЛИНГОВ - ЕСТЬ ЛИ У ВАС КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОЙ ПЛАНКИ СЗАДИ, НАД САМИМ БАГАЖНИКОМ? ИЛИ ЖЕ КАК НА ДОРЕСТАЙЛЕ, ТОЛЬКО НАД ПЕРЕДНИМИ И ЗАДНИМИ ДВЕРЬМИ?
(манагеры точно не знают, а на складе рестайлинговых универсалов не было - не было и возможности посмотреть)
brdfgh
24 July 2010
Вчера смотрел фокус 2 дорестайл без рейлингов: на крыше я увидел места для крепления только ДВУХ ПОПЕРЕЧНЫХ ПЛАНОК - то есть, одна планка над передними дверьми, одна планка над задними дверьми. То есть расстояние между планками 1 метр максимум и про перевозку длинномеров можно забыть. В таком случае рейлинги выигрывают - одну планку можно поставить далеко вперед, а вторую - далеко назад, получив между планками около двух метров.
ТОВАРИЩИ НА УНИВЕРСАЛАХ ФФ2 РЕСТАЙЛ БЕЗ РЕЙЛИНГОВ - ЕСТЬ ЛИ У ВАС КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОЙ ПЛАНКИ СЗАДИ, ПРЯМО НАД БАГАЖНИКОМ? ИЛИ ЖЕ КАК НА ДОРЕСТАЙЛЕ БЕЗ РЕЙЛИНГОВ, ТОЛЬКО НАД ПЕРЕДНИМИ И ЗАДНИМИ ДВЕРЬМИ?
brdfgh:
Вчера смотрел фокус 2 дорестайл без рейлингов: на крыше я увидел места для крепления только ДВУХ ПОПЕРЕЧНЫХ ПЛАНОК - то есть, одна планка над передними дверьми, одна планка над задними дверьми. То есть расстояние между планками 1 метр максимум и про перевозку длинномеров можно забыть. |
На полозья изображенные
NisSam ставишь багажник Mont Blanc и двигаешь куда хочешь. Значительно удобнее чем фордовские дуги еще и потому, что есть за что цеплять веревки, резинки и прочий крепеж вашего груза.
NisSam
а багажник родной? или стороннего производителя?
на родном все оч наглядно, спереди только одно положение для дуги, где может закрыться замок багажника
ANDREW Z
Багажник родной, но с наглядностью плохо.
NisSamесли это дорестайл и если багажник родной фордовский, то переднюю поперечину не поставишь(закрыв замок на поперечине) на место задней и наоборот
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
, пытался пару лет назад и без вариантов
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
( конструкторы продумали заранее этот момент
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
передняя поперечина фиксируется только на своем месте, а задняя имеет на релингах 3 места крепления от середины крыши до ее окончания, думаю надо просто попробовать и все поймешь
передняя поперечина фиксируется только на своем месте, а задняя имеет на релингах 3 места крепления от середины крыши до ее окончания, думаю надо просто попробовать и все поймешь yes.gif |
Вот с задней поперечиной засада. Если я все правильно понял, то на моей машине она встает только в одно место. На более поздних дороестайлах есть уже три посадночных места.
А у меня что передний, что задний проем практически одинаковы. Как на картинке.
Короче, маленьких выемок нак каждой рельсе только две. Одна спереди и одна сзади.
Но у меня получалось закрыть без особых усилий замок в тех выемках которые находяться 'внутри' большой.
Вопрос, - правильно ли это?
brdfgh
25 July 2010
Вчера смотрел фокус 2 дорестайл без рейлингов: на крыше я увидел места для крепления только ДВУХ ПОПЕРЕЧНЫХ ПЛАНОК - то есть, одна планка над передними дверьми, одна планка над задними дверьми. То есть расстояние между планками 1 метр максимум и про перевозку длинномеров можно забыть. В таком случае рейлинги выигрывают - одну планку можно поставить далеко вперед, а вторую - далеко назад, получив расстояние между планками около 2х метров.
NisSamможет не стоит переживать, если замки закрываются
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
? главное -надежно
кстати замки багажника в обозначенных для них местах тоже прижимать надо чтоб закрыть
Ребят прочитал в Инструкции что на Рейлинги максимальная нагрузка всего 75 кг
![](//css.ffclub.ru/e/huh.gif)
можно ли больше взваливать больше ? или опасно просто они солидные мне кажется слона выдержат
Рейлинги может и выдержат.
А крыша???
brdfghТОЛЬКО НАД ПЕРЕДНИМИ И ЗАДНИМИ ДВЕРЬМИ
vvsvagon
weber
Как в итоге решили вопрос? У меня вагон конца 2008 года без рейлингов, в дождь с правой стороны в багажнике образуется лужа. К дилеру обращался раз пять, если и помогало - не надолго. Сейчас предлагают разобрать общивку потолка и в зависимости от причины либо гарантия, либо платить из своего кармана. Если платить, то я лучше сам всё разберу, за одно рейлинги поставлю...
Может еще у кого была такая проблема?
Шкипер:
vvsvagon weber
Может еще у кого была такая проблема? |
У меня решился сам собой: как только сильные морозы спали так и сухо всё стало, а в тёплое время года ни при каком дожде не текло. Так и не понял что это было, может конденсат какой.
Всё же купил комплект рейлингов, скорее всего в выходные буду разбираться где крыша течет
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
и ставить рейлинги соответственно.
З.Ы.: По цене вышло 8300 руб за черные.
Я тоже сам ставил рейлинги , с завода машин рестайл без них шол, брал летом 8 года цена вопроса была 2400 или3600р.(брал у дилера вместе с противотуманками поэтому непомню что скока стоило) комплект. проблем при установке нет вообще, только с крепежом повозились для герметизации, герметик и двух сторонний скоч с задачеи справились на ура. две зимы с очень хорошими морозами прошли без протечек.
А какой финис для черных? Серебристые не хотел, а с завода сейчас только такие идут.
Zig~Zag
Черные рейлинги - 1536750
Поставил в выходные - ничего сложного. Снять обшивку потолка и оторвать накладки, остальное всё даже без инструкции понятно.
А вот с водой в багажнике сложнее - видимо причина в шве вокруг петли - замазал герметиком для стекол, вроде пока не течет (тьфу 3 раза), правда дождей сильных пока не было. Впрочем по форуму тоже все на петлю грешат.
ЗОВ
Пожалуйста назовите дилера, где вы брали рейлинги по этой цене!!!
brdfgh
Снимал потолок в багажнике- отверстия для крепления поперечной перекладины или прордольных рейлингов есть.
Немного доработать в том месте пластиковые накладки на крыше и можно хоть 3 перекладины ставить.
ANDREW Z
Для более равномерного распределения нагрузки на крышу при перевозке длинномеров.
Предидущий мой ответ был на вопрос brdfgh о наличии точек крепления перекладин.
PDD1987g1
14 December 2010
я их тоже хотел поставить, знаю что можно в независимости(алексеевская) за 8400 заказать серебристые и за 7600 черные, только установка 9300 стоит:( а 3200 если с завода сразу заказывать
Mr.Mirror
15 December 2010
Их самому поставить не сложно(в инструкции к ним и картинки есть)Потолок целиком снимать не нужно.
