Эксплуатация ФФ, неполадки, проблемы
Есть форд фокус 1 , двиг. 1,6 литра, пробег31000. Вот какая проблема: При трогании с 1 где-то на 1500-2000 оборотов машина начинает дергаться, такое ощущение как буд-то провал мощности, такая же ерунда на 2 передаче, и на 3 иногда. Так вот, эта задержка(провал) в разгоне длится где-то 1-3 сек. а потом машина начинает резко ускоряться, то есть такое ощущение что её что то тормозит а потом отпускает, в общем проблема ткая: машина дергается при оборотах 1400-2200 об. на 1,2,3 передаче. Что делать? Я думал может это бензин конченый (но я всегда заправляюсь на лукойле, ставропольская ул. в краснодаре), может свечи уже пора менять ... Надеюсь на помощь.Заранее спасибо...
Техническая курилка, траблы, неисправности, своими руками, эксплуатация и ремонт, эксплуатация
Sergey Golokolosovv
16 December 2005
145K
1,6K
ScreenShot
14 October 2006
Elwood Blues
в том и дело что оборотов доУя.. а пальцы жить не дают...
Elwood Blues
14 October 2006
ScreenShot
вот уж не знаю даже-у двух моих друзей движки как у тебя...ничего подобного от них не слышал...съездил бы ты на диагностику!
Elwood Blues
14 October 2006
Я бы поехал в сервис сразу...пока еще свежо! Ничего подобного не надлюдал никогда
Дима-К
14 October 2006
ScreenShot
Я тыщ 15 лил 92, пальцы стучали где-то до 2000. Сейчас уже около 2 тыщ на 95, и все ок. Тоже ТНК. Но один раз на том-же ТНК такое г..но залили... Обороты подергиваются. Я не забиваю себе голову, это однозначно бензин
Elwood Blues
15 October 2006
Дима-К
Дима, а как же советы что нуна лить тока 92-й?! Что-то изменилось?
Дима-К
16 October 2006
Elwood Blues
Ситуация у нас меняется. Стал появляться не столь явно ужасный пятый. И его можно лить уже не панически опасаясь за свечи. А двигатели изначально разрабатывались под Хороший 95. С возможностью эксплуатации на 92. (в этом случае падает мощность, но "живее" свечи)
Так что на брендовых заправках - можно 95
-FL-
17 October 2006
Седня столкнулся с таким моментом...
При езде по сегодняшнему дождю, пока не включал печку все было ок, как только включил сразу же стали запотевать все стекла, приходилось распотевать их кондером...
Раньше у меня была 12-шка там наборот когда включал печку стекла распотевали, когда выключал запотевали...
Из-за чего такой прикол на фокусе?
Allen_23rus
17 October 2006
-FL-
рециркуляция включена не была? у меня вроде бы после открыл/закрыл окно стали потихоньку запотевать, но печка справилась... включил рециркуляцию и сразу запотело все.. кондюк рулит
23ghia
17 October 2006
Кнопка МАХ на климате рулит ))
-FL-
17 October 2006
рециркуляция отключена, четко стало запотевать как включил отопление, до этого минут два ехал по дожду, все стекла кристально чистые были, как включил все запотели((
Если кондюк включать то конечно сразу весь салон распотевает, но после выключения кондюка минут 5 проходит и опять нифига не видно(((
Allen_23rus
17 October 2006
-FL-
окна открывал?
-FL-
17 October 2006
нет, вообще не открывал...
катран
17 October 2006
проверь фильтр салона, если он давно не прочищался, то он не прпускает воздух и работает как заслонка рецеркуляции
Advokat
17 October 2006
-FL-
Попробуй направить поток на обдув лобового стекла. У меня помогает.
тормоз компенсатор
17 October 2006
холодает. трабла пропадает. т.е. обороты практически не падают.. тот бенз искатал, залился на роснефни на бабушкина.
Torn
17 October 2006
У меня тоже мерцает когда музыку навалю погромче . Проблема в том что у вас у всех краснодарцев машины на гарантии и лезть в нее самим нельзя по той причине что слетите с той самой гарантии, хотя я смотрю на все это безобразие и если бы мой федя еще был на гарантии. то я бы скорее всего сам бы с нее слетел, потому как ценного ничего толком там не делают. Да еще сколько интресных и леденящих душу историй понаслушался и поначитался. Я так понял они только на бабло разводить умеют, например за замену датчика скорости, тот который для спидометра в коробке передач стоит, у меня запросили 450 р., хотя работа эта на 3-4 минуты, большую часть которой занимает залазание и вылазание из ямы, потому как добраться через верх проблемотично и у меня с некороткими руками это не получилось.
Ну это была лирика, а теперь поробую дать дельные советы. Генератор служит для того что бы подпитывать акомулятор и только, соответственно нужно проверить его, кроме того опиши характер мерцания, хаотический он или переодический, если хаотично мерцает, то это точно не генератор, а скорее всего где то плохой контакт.Возьми найди вольтметр стрелочный и стань на клемы акомулятора, поссмотри как будет вести себя стрелка, все это проделай при работающем двигле на холостых естественно оборотах. Возможно неработает нормально реле-регулятор, где он стоит в фордах пока не разбирался, на самарах например это таблетка которая прикручена прям на генераторе, у старой классики где то в салоне. Но во все это лезть не вижу смысла, т.к. автомобиль на гарантии, пусть ковыряют сами, если конечно не скажут что это очередная фича форда
-FL-
17 October 2006
Угу с направленным обдувом на лобовое не запотевает, в ноги тепло направляешь, все окна сразу запотевшие...
А фильтр по идее не должен быть грязный, машине только два месяца...
igg
17 October 2006
Да нет, мерцает довольно ритмично. Понаблюдаю еще вечером, попытаюсь выловить закономерность - музыка/без музыки, прогретый/холодный и т.д.
Advokat
17 October 2006
-FL-
Просто когда обдув только на лобовое, интенсивность обдува выше, если направляешь еще и в ноги, то поток делится и на лобовое попадает меньше воздуха. В этом случае ИМХО надо увеличивать скорость вентилятора.
SaNeo
18 October 2006
В дождик всегда такая "петрушка"... (а с угольным фильтром чаще)
лечится кнопной МАХ на 15сек.
Еще, стекла потеют от перегара или если мокрые коврики или обувь.
jack040
18 October 2006
у меня сегодня тоже так утром было (залит полный бак 98 на Лукойле)
тормоз компенсатор
19 October 2006
сегодня заглох при первой заводке
буду записываться на приём к дохтору
igg
5 November 2006
Незамерзайку уже купили? Кто что посоветует, какую и где брать (в Краснодаре)? Чтобы не было запаха спиртного в машине А уж если на основе метилового спирта будет, так это ж вообще будет с ног валить запах. Вот и хочется взять что-то нормальное, проверенное. Чтобы и стекло хорошо мыло, и не воняло, ну и не замерзало, вообще говоря
LordAlex
6 November 2006
Вот я не понимаю, какого хрена было принимать такое постановление, на основании которого теперь вся незамерзайка будет делаться из условно говоря ацетона!
Если бомжи мрут от того, что пьют всякую дрянь, почему нормальные люди должны мучаться теперь???
Интересно, а сколько литра спирту стоит...
По теме:
Был недавно в тройке. Продается там зимний концентрат в бочек омывателя. 95 рупий - полторашка. При нашей температуре одной банки на бачек должно хватать.
igg
6 November 2006
Что-то дорого, блин. Это ж он что, питьевой?
Вроде, цены народ озвучивал в районе 100-150 р. за 5 (пять) литров...
LordAlex
6 November 2006
зато фирменный и не воняет (я так думаю). А вообще надо ехать на мясуху и покупать по нормальным ценам...
igg
6 November 2006
Вот как раз на мясухе, мне кажется, больше всего вероятность купить по нормальной цене абсолютное г... Хотелось бы взять в магазине, чтобы хоть чуть-чуть ответственности продавец за свои слова чувствовал. Да и ехать на мясуху ради одной только незамерзайки?..
Seregga
7 November 2006
igg
Ну на мясо так вообще бы не советовал, все дороже чем в обычных магах, в метро в прошлом году отличные 5 л за 89 р продавали, не воняло и вообще супер, с красным горлышком такая...А в этом я не видел этакое дешевое чудо...
Где фоты с пиццы???
igg
7 November 2006
Seregga
На той неделе был в Метро, присматривался - вообще не видел незамерзайку. Не помнишь, как выглядела та, что ты покупал, как называлась?
Seregga
7 November 2006
igg
Да черт её знает в гараже завтра посмотрю, скажу ... она такая с боковой ручкой, с красной крышкой, кт типо сужающееся горло делает для бутылки...
