Шумовиброизоляция ФФ2 хэтчбэка
Хочу поделиться своим опытом по шумовиброизоляции
своего ФФ2 хэтчбэк. Решил сделать себе ШВИ после того как
скатался в Москву и назад (голова разболелсь от шума и гула).
Пришёл, сначала, к оф.дилеру, где машинку брал, они говорят:
26 тыс.рублей + штатный утеплитель капота (2600рублей), за два дня
сделаем, но сильного эффекта не обещали (а в конце загадочно сказали:
"А давайте мы вам лучше стёкла затонируем!")
Я почему-то побоялся выбрасывать деньги на ветер...
Купил у них же штатный утеплитель капота за 2500рублей!,
и вибро+шумоизоляционные в Генезисе ~ на 8 т.рублей.
Выяснил интересующие меня вопросы на основном форуме и вперёд.
своими руками, шумоизоляция
borik
28 August 2009
105,1K
Андрюха
3 July 2010
Serg-B
нельзя укрывать динамик ничем. ОН должен игарать в ОБЪЕМ Иначе прощай Басс, тем более что на штатной акустике его нет
Андрюха
3 July 2010
Абрис кстати делает не чуть не хуже остальных. Технология у всех одна. состав тот же. а STP - раскрученный БРЕНД
dimon52.ru
3 July 2010
Андрюха™
Ну вот и ты мну успокоил. А то я уж подумал меня развели. Я же все брал по телефону. На рынке знакомая работает она дала трубку продавцу я обьяснил что хочу а тот мне все упоковал и через нее отправил все.
Андрюха
4 July 2010
dimon52.ru
ну как говорится вперед и с песней
Serge409
4 July 2010
Посоветуйте пожалуйста, хочу сделать шумо-вибро изоляцию колесных арок, какие материалы использовать и сколько потребуется приблизительно?
dimon52.ru
4 July 2010
Пипец не думал что шумовка такая трудоемкая работа. С 9 утра пошелся по дверям и вот тока заканчиваю багажник. А еще весь салон впереди. А отпуск тока начинается)))
Frion83
5 July 2010
dimon52.ru
Да Дим, я поначалу думал что самое долгое салон разобрать... наивный
Удачи.
arzt
7 July 2010
Мои 5 копеек в тему. Делал сам, опыт был на машинах других марок. Сложного ничего нет, просто нужна погода и место - я делал в жарищу на улице - просушил салон и еще до кучи загорел неслабо. Что было сделано:
1) разумеется задние стаканы, дно багажника и ниша запаски.
2) все двери
3) дно под задним диваном.
4) передние арки (возле левой ноги водителя и правой - пассажира)
5) дно под ногами передних и задних пассажиров и водителя (где достал без полного снятия ковра)
Зачем делал? фокусник для своих денег устраивает всем, кроме шумов. Это ... Притом, что двигуна и коробки не слышно можно сказать, а вот "общий шум дороги" за 1000 км по трассе на меня лично давил сильно.
Чем делал? Пошел в магазин по привычке за STP и спленом, но под уговорами продавца был куплен другой отечественный материал - тоже фольгированный. Тоже черная мастика, но с якобы более "честными" цифрами шумопоглащения. По стоимости +10% к цене STP. Второй слой взял визомат вроде - черный вонючий поролон на самоклеющейся основе. Всего купил 8 стандартных листов вибры (разной толщины для дверей и пола) и 2 погонных метра визомата (ширина 150 см). По деньгам вышло 3600 рублей.
За первый день сделал жопу, за второй все остальное. Самый гемор начался с дверьми - снятие этих экранов в которых стоят моторы стеклоподъемиков. Кто придумал на 3 шпонках крепить механизм ЦЗ к этому экрану? Я б ему в глаз плюнул!!![COLOR=red] .
Для дверей брал вибру с Коэффициентом поглащения 0,29. Для пола - 0,49.
А так - все как у всех - моем уайт-спиртом, вибра, шумка.
Снимать торпеду я не стал, т.к. считаю основной проблемой форда тонкое кузовное железо, а не шум мотора.
Что имеем на выходе? Эффект превзошел мои ожидания. По городу вплоть до 80 км/ч тишина - можно шепотом разговаривать (естественно не на супершишастом асфальте). На трассе до 120 км/ч довольно комфортно. Не так стал уставать. К следущему сезону подберу самую тихую резину и будет добро. На мой взгляд самый кайф получился именно от шумки дверей и багажника - все же площадь около 5-6 м кв! И вот приятное - штатные колонки ЗАПЕЛИ, не скажу что бозе стало, но ничего менять теперь точно не буду.
Всем кто думает - делать/не делать говорю делать. Выберите 2 солнечных денька, затарьтесь пивом/мартини, отправьте половину в гости к МАМЕ, соберите мужскую/женскую гордость в кулак и за дело.
P.s. уайт спирта хватит 0,5 литра.
arzt
7 July 2010
и еще. ненивистные стаканы клеил в некоторых местах 2 слоями вибры 0,49. Не пожалел
dimon52.ru
8 July 2010
Ну все и я зашумовался))) . Тока у меня проблем возник подушка на приборке загорелась. В процессе шумовки отсоеденял колодку от контроллера п/б (тот что справа) смотрел все провода на месте вроде. Аккумулятор скидывать уже пробывал не помогло. Кагда клеился клеммы с аккумулятора не снимал но ключь не поворачивал. Че я натворить то мог??? Похелпайте други!!!
dimon52.ru
8 July 2010
Чьерт вот что еще забыл. Я сиденья еще наместо не поставил. Там же под сидушкой тоже какие то разьемы. Или нет то что то другое???
MGAN
8 July 2010
dimon52.ru
Ну в сидушках тоже могут быть подушки, если у тебя их нет, то втыкание/вытыкание разъёмов влиять на приборку не должно... Хотя, вдруг у тебя в приборке подушки прошиты а в сидушках не стоят, а в разъеме стоит перемычка, тогда да, может быть из-за этого.
Frion83
8 July 2010
dimon52.ru
Я свою заводил с разобранным салоном, т.е. от сидений проводка отсоединена была. Клемммы от блока пб не отсоединял, просто ковер подрезал под проводами чтоб его снять.
Задай вопрос диллерам.
arzt
8 July 2010
dimon52.ru - похоже на коротыш, перетряхни проводку и сам блок. У меня было похожее когда мыл кондер - из пшикалки в клапан рециркуляции - на монтажный блок попала водичка и при выключении зажигания дворники работали и кнопки подогрева горели в пол-накала. Просохло - прошло. В электрике всего 2 неисправности: контакта нет там, где он должен быть и он есть, где не нужен. Думаю в твоем случае тоже 2 вариант.
Snezhnii
9 July 2010
dimon52.ru
Для начала сиденья назад поставь и разъемы подключи. Если будет гореть подушка в приборке то проверь шишки под сиденьем со стороны задних сидений, могут быть плохо вставлены.
dimon52.ru
9 July 2010
Все разобрался. Всем спасибо. Действительно надо было просто сиденья на место поставить. Теперь все нормуль.
Korida
10 July 2010
dimon52.ru:
Ага, к сидухе прикручены преднатяжители ремней безопасности.
F_WhItE
19 July 2010
тоже клею потихой! так вот вопрос: какой сплен на потолок 8мм или 4..???
и ещё под ковром задней правой арки обнаружил дава пустых разъёма??? никто не знает для чего они???
arzt
19 July 2010
F_WhItE смотри по финансам - 4-ки хватит для потолка за глаза
Махмуд
20 July 2010
F_WhItE, тебе S T I G в основной ветке отписал
Правильно говорят, 4-ки хватит.
В дополнение на сплен можешь наклеить битопласт 10-ку.
Потолок ставится с небольшим натягом.
Будет глухо от потолка, как в танке
А сплэн 8-ку можешь поклеить на пол, хотя, опять же, разница совсем не большая, если на пол поклеить сплэн 4-ку.
F_WhItE
20 July 2010
arzt
Махмуд
спасибо, беру 4.
gothica
11 August 2010
круто! я бы не смог на такое решиться...но не откажусь от помощи кого - нибудь в этом деле из мск
Махмуд
12 August 2010
gothica, глаза боятся, а руки делают.
Ничего страшного нет.
Разобрал, проклеил и собрал.
Вот переднюю панель снимать - вот это ДА.
Я бы снял, да одному не справиться.
gothica
12 August 2010
2Махмуд Я и говорю, что мне одному не справится..
arzt
12 August 2010
gothica
не боись - без снятия торпеды тоже неплохо и довольно просто. Главное арки заклей капитально.
gothica
12 August 2010
Я ркуководствуюсь принципу - если сам раньше не делал, то лучше самому не делать, ато можно такое напортачить)
arzt
12 August 2010
gothica
ну тогда и детей иметь не надо и много чего еще...
gothica
12 August 2010
а если машина на гарантии еще?
arzt
12 August 2010
Да не бойся - никто у тебя под коврик не полезет у дилера, а если и полезет - это же наклейка просто. За тонировку не снимают с гарантии ведь.
MTSar
23 August 2010
Вот и я сделал ШВИ, почти полностью, как учили на форуме , но есно внес немного своего. Пришлось заклеивать фирменные клейма русских сборщиком ( см. фото)
Что сказать про главное -эффект ? Он есть, но скажем так гораздо меньше ожидаемого. Так как работа выполнялась поэтапно то можно было оценить вклад каждой "детали". Наибольший эффект дали задние арки ХБ и крыша. Вообщем работа эта скорее для тех кому интересно поделать что-то своими руками чем тому кто ориентирован на результат.
PS Сел тут намедни в обычный первый фокус и убедился что он тише моего шумовиброизолированного
