МКПП: Масло
На ТО-1 нашли утечку масла из МКПП, долили аж 2 литра, в связи с этим два вопроса: 1 - было ли у кого подобное; 2 - а сколько литров масла туда вообще влазит...
масло, МКПП, масло в коробке, коробка передач, замена масла в коробке, кпп
Stan66
26 November 2005
МКПП: Масло
132K
АлекС 52
26 February 2010
Онегин
В ту зиму
Поделись
Накаком пробеге делал
Онегин
26 February 2010
Пробег около 40000км. Проехал около 5тыс.км. - притом с любыми скоростями (и за 160).
АлекС 52
26 February 2010
Онегин
С машины слилкакую-то чёрную хрень.
У мня чуть-чуть больше, но проблем нет.
Как же ты умудрился укатать масло минимум в 3 раза быстрей установленно ФМК
Онегин
30 March 2010
АлекС 52:
Есл нет проблем, то не стоит и читать эти темы
Масло в форде не лучшего качества. А хорошее масло для машины - это как хорошее пиво
АлекС 52
30 March 2010
Онегин
Масло, пиво и форум-темы выбираем сами и, чаще всего, без указчиков.
unskier
29 April 2010
Добрый вечер! подскажите пожалуйста (может у кого фотки есть) где у нас на С-махе неходятся сливная и заливная горловины масла МКПП. И еще никак не могу найти - какой же должен быть уровень? Хочу поменять масло, так как пробег перевалил уже за 100 ткм. Спасибо!
zimnik
29 April 2010
Недавно меняли левый сальник в коробке. Сливали полностью масло. Пробки откручивали где-то спереди. Они там рядом и сливная и заливная. Залили свежего 2л.
eletskii
29 April 2010
unskier
На третьей странице Тейлор мне отвечал на этот вопрос. Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #3516122)
testov-test
30 April 2010
Залили свежего 2л.
У меня два литра не вошло, переливаться через край начало при залитом объеме 1,7 л.
-Евгенич-
30 April 2010
IB5
Коробка передач вмещает 2,3 литра.
При замене коробки передач, в коробке остается еще примерно 0,2 л масла и количество заправляемого масла будет поэтому 2,1 л.
http://wiki.auto4life.ru/s40-iiv50-new/tra...s40-ii-16-.html
B-V-V
13 August 2010
Сегодня, пока была снята защита, решил посмотреть как "поживает" масло в коробке .
Уровень в норме, прозрачное. Пробег 90 т.км.
Miha_piter
18 August 2010
Заменял масло на 100 т. км. Масло было черного цвета.
AlexTF
21 August 2010
Аналогично. На заводе масло было залито выше нормы. После изучения ветки про масло для МКПП в FF2 остановился на Castrol TAF-X.
kaka13
17 October 2010
Машина стала "громко ехать" на скорости больше 70 - 80 км.ч - причём если на скорости перейти на нейтралку становится гораздо тише пробег 130000 км диагностику по ходовой сделали - всё в порядке - говорят скорее всего коробка - расскажите у кого так было...
testov-test
31 October 2010
При очередном профилактическом осмотре подвески было обнаружено подтекание масла на МКПП. Оказалось пропускает сальник штока переключения передач (финис 1321128). Пробег 102460 км.
Заменил у официалов. 360 руб за сальник (был в наличии) и 840 руб (0,6 нормочаса) за работу. Заодно помыли
kaka13
14 November 2010
Была заменена опора двигателя и всё стало ХОРОШО!!! Даже лучше новой!!!
-Евгенич-
14 November 2010
кокая из трех?
maho28
25 February 2011
такая же ботва - после 3 тыс оборотов начинает "петь " кпп , на нетралке порядок , на передаче накатом тоже всё впорядке , как на педал топнешь - на получи
в натуре из-за опоры ???
CHEVRON
26 February 2011
из-за которой опоры то? справа которая,мотора? или изза опоры КПП?
CHEVRON
26 February 2011
кокая из трех?
а их 3? на MTX75
DronSil
2 March 2011
Народ, так и не понял, какое масло можно лить в МКПП?!?! У меня фокус 1.8 бензин, соответственно коробка IB5. Машина на гарантии. При -20 туго включаются передачи, пока не проедешь пару км., а при -28 совсем туго. При -15 и ниже тарахтит машина как трактор до прогрева, сцепление выжимаешь не тарохтит.
Пробег 11 тыс.км. Обращался в сервис тек сальник кпп, сказали все хорошо, ни чего нету, отдал 155 руб за долив масла
CHEVRON
4 March 2011
DronSil ,лейте оригинальное FORD и не парьтесь
Slasher
4 March 2011
DronSil
либо оригинал, либо сейчас начали предлагать на сервисах Castrol TAF-X - он получше на минусах
DronSil
4 March 2011
Slasher
Наверное его и буду лить, Castrol TAF-X
старлей2011
10 March 2011
ребята помогите не могу открутить заливную пробку КПП В5 можно ли залить через отверстие для датчика заднего хода???
eletskii
10 March 2011
старлей2011
А уровень по чем отслеживать?
testov-test
10 March 2011
старлей2011
Сделай рычаг подлиннее
SyRus
31 March 2011
Назрел вопрос с заменой масла в МКПП, так как уже пробег приближается к 200 тыс. км., но как понять какая коробка стоит IB5 или МТХ75
-Евгенич-
31 March 2011
оч просто: быстро включив заднюю после остановки движения вперед
SyRus
31 March 2011
-Евгенич-
а дальше чем руководствоваться???
