Датчик дождя / Датчик света
Вот заказал себе пакет "Улучшенной обзорности", а теперь думаю, насколько он необходим. Посмотрел мануал Си-Макса, что-то затерзали смутные сомнения. А кто-нибудь вообще юзал эти дивные штуковины?
пакет улучшения обзорности, датчик дождя, датчик света, датчик освещенности
tigran
5 March 2005
412,2K
1,2K
BeceJIbIu
18 August 2010
Все 15 листов не читал (прошу камнями не кидаться).
Вопрос такой. В ноябре введут закон по которому нужно будет постоянно и везде ездить с ближним светом фар. Так вот, ДС на наших машинах срабатывает только в туннелях и в темноте.
А как его заставить работать постоянно?
Мне это нужно:
- Что бы не нужно было каждый раз ручку крутить.
- Что бы при выключении зажигания всё тухло само и ни чего пищало.
У меня на второй машине свет горит автоматом - привык, очень удобно. Не то что бы расслабляет, но не напрягаешься лишний раз. Заглушил и пошел...
Спасибо за ответы.
-Kirk-
18 August 2010
BeceJIbIu
Переделка света в скандинавский вариант
BeceJIbIu
18 August 2010
-Kirk-
Благодарю!
WhiteSan
18 August 2010
Всем привет!
Я для себя не заказывал доп опций, взял готовую машину в салоне и с ДД с ДС.Опции очень удобные. Если бы заказывал авто под заказ, то скорее всего сэкономил на этих опциях.
Но благодаря этим опциямна сегодняшний момент не заморачиваюсь со включением дворников и регулировкой их скорости.
ДС в будущем может и не будет актуален после принудиловки включения ближнего ВЕЗДЕ.
Но сейчас мне хватает автоматического включения при любых сумерках в помещении..
Сволочь
28 August 2010
На днях пришлось преодалеть 700км от Бологого до Иванова на служебной машине на которой нет датчика дождя. Всю дорогу периодически шел дождь, который то уменьшался, то увеличивался. Первая треть дороги сплошные пробки.
В результате приходилось постоянно заморачиваться дворниками. То включить, то отключить, то выбрать режим быстрее, то медленнее. При проезде встречных или обгоне постоянные включения дворников. Дорога и без этого была сложная, а эти дворники дополнительно доставали...
Сев за свою машину, где есть датчик дождя - ловишь кайф!
Да, у датчика дождя бывают иногда заскоки, но лучше я буду с этими заскоками (к ним быстро привыкаешь), чем ехать в такую дождливую погоду с обычными дворниками.
Плюс за всю поездку три раза был окачен рядом проезжающими машинами. В этом случае датчик дождя просто незаменим. Польза датчика дождя в этой ситуации просто неоспорима.
tema48
6 September 2010
Очень долго не мог привыкнуть, когда с вечера оставляешь ДД, а утром заводишь машину и... дворники со скрипом по сухому !
Мне эта опция в тему, очень в тему!
6 September 2010
tema48
Ничего подобно не замечал. Нет воды - нет взмахов. Все лето проездил с включенным ДД (забыл просто).
Сволочь
6 September 2010
tema48
явно какой-то косяк... сроду такого не было.
6 September 2010
dirty alex
Ща заглянул в мануал, который скачал с форума, написано, что при включении зажигания - один взмах
Косяк, типа, у нас??? Форд отжигает
Скорпионъ
6 September 2010
Это не косяк, на авто состарым GEM модулем так было задумано, на рестайловом GEM это исправили, и теперь только если есть что смахивать, и то не сразу, а чуть погодя, чтобы снег типа расстаял.
tema48
6 September 2010
dirty alex
Скорпионъ
У всех всё хорошо!!!
Авто 2005 года, один из первых вторых, поэтому один взмах
6 September 2010
tema48
А оключить фичу, типа как автоматическое включение обогревов?
tema48
6 September 2010
Всё хорошо бы, но у нас этого не делают... Да и привык я уже .
Скорпионъ
6 September 2010
Три варианта существует как это сделать.
1. Правыйподрулевой вниз.
2. Програмно, будут работать стеклоочистители в ручном режиме.
3. Поменять GEM
hollywud
7 September 2010
Всю тему не читал,сразу говорю! Если кто знает как отключить ДД,подскажите! Лично для меня он работает не адыкватно,пробовал разные режимы чувствительности,фигня! Хотелось бы самому на прерывистом режиме выставлять паузы,меня это не напрягает! Большая просьба,помогите!
Сволочь
7 September 2010
hollywud
сообщение прямо перед вашим...
Включаете только, когда начался дождь... Если мне память не изменяет, то именно такой режим использования ДД прописан в инструкции. Включать постояно его не требуется.
7 September 2010
hollywud
Попробуйте поменять щетки. У меня после смены все вопросы к ДД отпали.
Сволочь
7 September 2010
вобще этот совет нужно прописать жирными буквами в первом посту... для меня это уже само-собой разумеющееся, поэтому порой забываю.
ДД не способен корректно работать со старыми дворниками.
Russian_Mouse
8 September 2010
Скорпионъ:
[1 взмах при включении зажигания] ...на авто состарым GEM модулем так было задумано, на рестайловом GEM это исправили...
Фигасе новость. А почему, например, у меня на дорестайле этого нет?
Я, кстати, думаю что испытывающим проблемы "первого маха" надо после ночной стоянки протереть стекло в районе датчика салфеткой и потом посмотреть что будет в этом случае. Если же оно всегда - то опять же, не всегда (и не у всех), см.выше
Изменяет Там есть указание что если при включении зажигания выключатель стоит в положении "1 щелчок вверх", то стеклоочиститель будет работать автоматический на основе датчика дождя. Разумеется, можно отключить. Я, кстати, особой разницы в поведении щёток при приведении переключателя в это положение что до включения зажигания, что после - не заметил.
И, кстати, я не совсем понимаю смысла брать машину с датчиками-автоматами (на форде, кстати, работающими весьма вменяемо) и потом вручную их крутить постоянно.
hollywud
8 September 2010
Щётки новые,мне просто не нравиться что бы он(датчик) решал за меня когда махать щётками!!!
dirty alex
Это то я знаю,что переключатель вниз! А вот второй вариант из списка,как отключить его программно?
Russian_Mouse
8 September 2010
H
hollywud:
...А вот второй вариант из списка,как отключить его программно?
Заехать на сервис, подключить диагностику, выбрать нужный пункт конфига, отключить.
hollywud
8 September 2010
Russian_Mouse
после этого я смогу выбирать частоту прерывистого режима с помощью колёсика?
Russian_Mouse
8 September 2010
H
hollywud:
По идее да. Т.е. отключается обработка событий датчика и получается "обычный" стеклоочиститель с регулируемой вручную паузой. По крайней мере инсталляция датчика без включения не вызывает никаких эффектов - всё вручную
hollywud
8 September 2010
Russian_Mouse
Спасибо,попробую! отпишусь по результатам,может кому интересно будет!!
yodo
9 September 2010
Датчиком света так и не пользовался ни разу, а вот датчик дождя это вещь на которую надо обязательно обращать внимание при заказе автомобиля - это ведь БЕЗОПАСНОСТЬ не только ваша, но и окружающих о которых мы пока не научились думать. Здесь проскакивал момент о том что Вас могут веером брызг из лужи окатить встречный автомобиль, так датчик я думаю быстрее включит дворники чем вы среагируете, а даже сотые доли секунды могут спасти Вашу и чужую жизнь от вылета на обочину или встречку.
Pynkt
9 September 2010
датчиком дождя доволен, справляется, датчик света не ключал ( не нужен)
Скорпионъ
9 September 2010
Russian_Mouse
А кокого года машина?
Russian_Mouse
9 September 2010
Скорпионъ, 06-го
hollywud
10 September 2010
yodo
Несколько раз такое бывало,всегда приходилось самому включать дворник,никогда датчик не срабатывал быстрее чем я! Если бы было всё так прекрастно,я бы не хотел его отключать!!!
Сволочь
10 September 2010
hollywud
Я ни разу не успевал в подобной ситуации. Датчик дождя всегда быстрее.
Когда окатывает из лужи он срабатывает практически мгновенно.
