Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
kokdok
14 August 2010
Подскажите код ошибки Р2258. На сканере показало что неизвестная ошибка, в инете тоже результата нет там на р что-то до 1881 помоему. У кого была такая ошибка?
wash
14 August 2010
abroska
а какую каябу поставил ? Excel-G или Ultra-SR ?
менял только задние ?? или передние тоже ?
wash
14 August 2010
abroska
Движок у нас 91ROH, а это значит - наш 92-й больше подходит, чем 95-й
denis23_05
15 August 2010
washпо октану ближе 95, но лучше лить 92.
Cot
15 August 2010
kokdok
Code Make Description
P2258 Ford Secondary Air Injection System Control “A” Circuit High
kokdok
15 August 2010
Cot
Переводится так: P2258 Системой Инъекции Воздуха Помощника Форда Управляют Схемным Максимумом “A”. А что это может означать?
Cot
15 August 2010
kokdok
Честно говоря, затрудняюсь ответить, но я бы перевел: "Вторичный Воздушный Контроль Системы Инъекции “A” Кругооборот Высоко", м.б. речь о ЕГР?
wash
15 August 2010
kokdok
Secondary Air Injection System - (широко известной как система подачи воздуха, или разговорно смог насос) система контроля за выбросами транспортных средств стратегий, внедряемых в 1966 , где свежий воздух закачивается в потоке выхлопных газов чтобы обеспечить более полное сгорание выхлопных газов.
Скорее всего Control “A” Circuit High говорит, что датчик "А" показывает высокую циркуляцию...
kokdok
15 August 2010
wash
Да, теперь более понятно. Спасибо я понял. Вообщем дело в воздушном фильтре.
Chily
15 August 2010
kokdok
В любом случае связь с ЕГР.
kokdok
15 August 2010
Chily
Дело в том что у меня стоит нулевик, а там есть такая приблуда экологическая которая в родной фильтр подает отработавшие газы в колектор и дожигает их. От туда и ошибка никаких дерганьев все ок единственно на холодную регулятор ХХ я понимаю плохо срабатывает после как минут так 5 все нормализуется, на диагностике единственная ошибка Р2258. Здесь если только либо ставить родной воздухан либо прошивка, чего я нехочу делать.
kmp
15 August 2010
abroska
В сервисе всегда грешат на бензин и лямду, мне раз пять делали диагностику за 2 года ,а оказалось что просто подсос воздуха был ,отломилось ухо крепления на рессивере и через щель воздух подсасывало ,самое главное не торопись деньги тратить внимательно послушай посмотри может тоже где воздух сосет удачи !
Cot
15 August 2010
kokdok
Попробуй отключить ЕГР ( в клапане надо вынуть шток)
kokdok
15 August 2010
А как заглушить ЕГР кто знает?
kokdok
15 August 2010
Cot
А есть фото чтобы увидеть? А чек перестает после заглушки гореть? Извини что много вопросов.
frostik
16 August 2010
ZX4 2L Здравствуйте - прошу помощи - проблема такая : когда включаешь кондиционер - машина стоит на месте, но как только начинаешь немного трогаться давая газ ку - начинается какой то свист воблости приводного ремня как будто ролик просвистывает даже как будто скреж какой то непонятный ... был в сервисе сказали поменять какой то ПОДВЕСНОЙ ПОДШИБНИК возле роликов ??звонил узнавал сказали не каких подшипников там и нету всего два ролика и нечего больше нету )))по этому прошу помощи ... и если там вообще подвесной подшипник ?
VitasFocus SE
16 August 2010
kokdok
Про ЕГР пару страниц назад писали, что на ZX без последствий не заглушить. Найди поиском.
Cot
16 August 2010
kokdok
В ветке ФФ2 вычитал как заглушить ЕГР(Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0). В следующие выходные планирую заморочиться. О результатах отпишусь.
denis23_05
17 August 2010
VitasFocus SEне на ZX. а на рестайлах. Первые тоже есть ZX.
Vitalik_
17 August 2010
Народ, а в каком каталоге на elcats.ru находится наш федя?
Focus 1998-2005 (CAK) или Focus 2004-/Focus C-MAX 2003- (CAP) ?
wash
17 August 2010
Vitalik_
Чисто нашего там нет.
Смотри оба раздела, но сравнивай с этим каталогом
Vitalik_
17 August 2010
wash
спасибо!
Могу сказать, что опорные подшипники передних стоек амортизаторов аналогичны 1-му фокусу. Мне их сегодня поменяли.
kokdok
17 August 2010
frostik
Подвесной подшипник стоит на приводе, где внутренний и внешний шрус.
Rama-spb
18 August 2010
Всем доброго времени суток
Может кто знает или подскажет какой номер или где искать амортизатор передний на FOCUS ZX4 ??? Потек гад... и машинка на один бок просела на 1-1.5 см.
Помогите люди добрые.
wash
19 August 2010
Rama-spb
оригинал дорого и долго... посмотри среди аналогов.
И менять лучше пару сразу. еще лучше - все сразу...
Например Kayaba (KYB) такие номера
Vitalik_
20 August 2010
Кстати, поменял масло в коробке, так мне туда залили всего чуть более 3-х литров. Почему - не выяснял, но менял человек вроде разбирающийся в коробках.
kmp
20 August 2010
Vitalik_
Все правильно менял сам вошло 3,5л
russian-stan
20 August 2010
Vitalik_
А почему решил масло поменять?
Vitalik_
21 August 2010
russian-stan
во-первых хотел еще после покупки машины
во-вторых, машинке уже исполнилось > 71000 миль, а где-то читал, что после 60-80 тыс миль или км можно (но не критично) поменять масло
в-третьих, появилась болячка, описанная вот здесь. Посоветовали опять-таки поменять масло. Вроде бы болячка исчезла.
shilovich
22 August 2010
У меня стоял вот такой родной топливный фильтр. Грязи из него много вылилось пока снимал (жуть).
http://s004.radikal.ru/i207/1008/b0/324a07f56276.jpg
