Бензонасос FF1 можно заменить каким бензонасосом?
14 years
Помогите в решении проблемы. Надо заменить родной бензонасос на какойнибуть не дорогой аналог, т.к родной стоит 7500 + снятие, установка бака 1400 + работа+чистка = очень много денег.
Подскажите чем можно заменить без потери мощьности и других гемороев.
Да, забыл, двигатель 1,8i 115л/с 2003г/в
бензонасос, замена бензонасоса, давление топлива
ford-fokus
19 July 2006
28,7K
maximalny
19 August 2009
да проблема заключается в двух вещах -
- первое износ мотора и как следствие низкое давление на выходе - замена однозначно моторчика - не в сборе же
- второе это если ставить неоригинал то это проблема контактов, но она решаема!
и самое главное - покупать насос за 9 тыс. и выше однозначно не стоит
андрей077
14 August 2010
у меня фокус 2 2.0 федя не хочет ехать нажимаю на газ а он начинает тормозить просто не едет.
сказали из за бензина и жары .
что мне пришлось менять
1. катализатор умер замена его на пламя гаситель 10 000р
2. прочистка форсунок 1000р
3. замена бензонасоса 14 000 + 3000 работа
от 10 не стал ставить потомучто они слабые )
сергей513
2 March 2011
вырезаешь лючок под зад.сиденьем. примерно 1час делов. и меняешь моторчик на б.у. 1000-2000 руб. есть фото кому интересно
PavelRecords
3 March 2011
а корпус бензонасоса каким можно заменить? нигде, уже почти год, не могу найти корпус, хоть б/у хоть новый, их нету, нужна крышка которую мне разбили молотком "помощники"..если у кого есть ответ - дайте его мне)!
Dinendal
3 March 2011
Пробовал поставить бензонасос от 10ки...даже не завел мой zetec 1.8...вернул старый оригинал на место тут же завелась...но старый давал всего 3 бар ...и то с переменным успехом...в итоге купить бош в сборе...уже 2 года не знаю проблем...
FICUS 1
3 March 2011
Dinendal
если перепутать полярность на насосе от 10-ки, то жужать он будет, но топливо не качает
сергей513
3 March 2011
парни. есть вот что... фото
сергей513
3 March 2011
так же есть поворотные кулаки правый и левый.поменял их потому что всякие мууууу...даки на сервисах сорвали по одной резьбе куда вкручивается шпильки которые держат суппорт.
сергей513
4 March 2011
а насос бош загудел у меня через 500 км
Malish
5 March 2011
сергей513
А Вы фото к чему разместиили, отдаете или что-то другое?
Malish
сергей513
5 March 2011
конечно отдаю.
Malish
6 March 2011
По лючкам есть отдельная тема.
Есть и более симпатичные варианты лучков.
Есть ли общие советы по вырезанию дырки(+) (сообщение #3056365)
Malish
сергей513
6 March 2011
эта дырка сделана по приезду к дому не передеваясь и через 2 часа уехал с поменянным насосом не моя рук. а циркуля в руках не было.
Dinendal
9 March 2011
FICUS 1
Пробовал с полярностью и так и так...не получалось...возможно насос с браком был..незнаю...но машина не заводилась...
Flazz
1 June 2011
сергей513
Очень нужна верхняя часть корпуса бензонасоса. Сергей, у вас еще осталась?
сергей513
2 June 2011
осталась колба. а верх забрали
Flazz
6 June 2011
сергей513, жаль.. Тут еще в одной из тем писали, что топливный шланг от насоса к фильтру в комплекте с насосом идет. Может быть у вас остался лишний? Нигде не могу найти
Malish
6 June 2011
Flazz
На сколько я помню шланги от насоса к фильтру и обратке можно купить отдельно, запросите код запчасти в профильной ветке.
У Вас европеец или америкос?
Malish
Flazz
6 June 2011
Malish
Америкос 2000год. Код запчасти я находил, но на exist они не доступны для заказа.
Malish
6 June 2011
А может здесь попробовать договориться?
Бензонасос в сборе 1M5Z-9H307-CA
Malish
Flazz
6 June 2011
Malish
kalchuga
15 August 2011
Мужики!Рус фокис 2004 год. Заменил турбинку на Stellox 10-02013и новую сетку внутри колбы поставил. Федор просто полетел.Все подходит без доработок, как родная. Zetec-1.8.
pereskokov
15 August 2011
турбинки на америке и европе разные по контактам?
murzila
29 February 2012
kalchuga
как полет турбинки?
kalchuga
29 February 2012
murzila
30000-35000 уже,без вопросов.Давление в рампе держится, дабл стартов нет.На ускорение все отлично.всю зиму без проишествий.Весной планирую разобрать, посмотреть, почистить(поменять сетки).
CD
6 March 2012
Актуальная тема-
Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #5554977)
