Замки : центральный замок
13 years
В микро кате не нашел блоков электрических на передние и задние двери, но нашел замки, которые бывают либо с одинарным, либо с двойным запиранием. А ещё нашел калибровку на передние и задние замки, они разные, НО , не думаю что в передних и задних пассажирских дверях на замок стоят разные модули.Отсюда предположение, изменяя калибровку, мы можем включать или выключать управление ЦЗ даже пассажирами, находящимися сзади.
замок, центральный замок, замки дверей, цз, пульт ду
Скорпионъ
22 December 2008
194K
Юрий_Т
11 August 2010
Кто поможет? не могу подобрать подходящую ветвь форума... Короче заблокировалась задняя правая дверь.. раньше я ее открывал (после срабатывания ц.з) только из салона - после этого мог спокойно открывать снаружи. Если опять закрывал на ц.з - опять приходилось открывать изнутри. Но вот знакомых малая взяла да и повернула блокировку (на торце двери) и теперь невозможно ни изнутри, ни снаружи открыть. Кто был в такой ситуации - подскажите че делать..только советов, типа резать снаружи дверь и подобных приколов не надо... не смешно...
димочкин
11 August 2010
Юрий_Т
У меня такого не было, но чисто теоретически нужно снимать обшивку двери.
Снимать обшивку двери несложно, клипсы там многоразовые.
Больше ни какого выхода не вижу.
SLK_77
11 August 2010
Юрий_Т
Согласен с димочкин
вопрос только сможешь ли при закрытой двери сиденье убрать..
но сначало надо понять вообще что произошло, почему дверь перестала работать
А дверь на что не реагировала до того как знакомая "детскую блокировку" залочила?! не реагировала на разблокирование ЦЗ или просто на уличную ручку???
если на ручку так может просто с язычком на ручке что то случилось? тогда выломать аккуратно оконечную часть дверной ручки (1305818 440.3 руб ) снять ручку и ткрыть с улици..
SLK_77
11 August 2010
хотя если этот язычек сломается ручка наверное сама отвалится..
-Евгенич-
11 August 2010
боюсь, что съем обшивки ничем не поможет
можно попробовать, сложив задний диван, добраться чемнить длинным-тонким-прочным до скобы замка
VRTM
11 August 2010
Юрий_Т
Если смешно не надо, то в сервис. Хотя думаю у них такие же совету будут.
Обшивку при закрытой двери не снять - вроде диван должен мешать.
К замку тоже не подобраться - там же "стенка" упора (если лезть изнутри).
Ситуация вышла из под контроля - дети
testov-test
11 August 2010
Тут только разбирать вторую заднюю дверь и смотреть, как там все устроено.
димочкин
11 August 2010
Зачем вы пугаете человека!!!
Другая дверь открывается, через неё можно вытащить задние кресла и свободно снять обшивку. Разобрав дверь у вас будет доступ к внутренним механизмам, соответственно всё исправленно. Даже при не снятых задних сидениях можно снять обшивку двери, было бы только желание.
-Евгенич-
11 August 2010
димочкин: снять обшивку...у вас будет доступ к внутренним механизмам
сильно сомневаюсь!
димочкин
11 August 2010
-Григорий-
Гриш, ну а что там ещё(точно не помню)штук 8 болтов и снимаем жестяную пластину, закрывающую доступ доступ к механизмам.
Юрий_Т
11 August 2010
Сегодня вместе с одним спецом разобрали обе двери - снимать обшивку - легко. Механизм левой (незаблокированной) двери уже изучаю. Надо умудрится и попробовать повернуть детскую блокировку на прежнее место и изнутри открыть дверь (раньше она после ц.з. только изнутри открывалась). Факт один - форд явно переборщил со сложностью механизма да и огромный минус - все пластмассовое и относительно хлипкое. Я не удивляюсь если вода попадет в мороз - проблемы будут как описывают выше по форуму. Как решил такую проблему - обязательно распишу на форуме.
Юрий_Т
12 August 2010
Ну с радостью сообщаю - двери сделали. Тем кто столкнется с данной проблемой - прежде всего снимите внутреннюю обшивку. Снимать надо аккуратно. Трудно ее снять при закрытой двери - но возможно. Затем - необходимо снять ..как ее назвать - шумоизоляцию - все это было необходимо чтобы можно было добраться до элементов замка. Затем мы взяли круглый (что то похожее на хирургический инструмент) в сечении железный инструмент, на конце он был плоским + еще и отогнут под 90 град. Благодаря этому мы добрались до самой защелки на торце двери и ее повернули, т.е. разблокировали. Соответственно, потянув тросик - заветная дверь открылась. Ну а затем - стандартная процедура по извлечению механизма замка. проблему в замке легко нашли - был сломан концевик в механизме. Из за этого после снятия с ц.з. замок и глючил. Заменили на новый механизм . Теперь все работает
-Евгенич-
12 August 2010
Юрий_Т: что то похожее на хирургический инструмент
фото в студию!
SOLOMBALA
8 September 2010
Аналогичная проблема. У меня С-Макс 2005г 2л Гиа. Замки гуляют сами по себе. Сами могут на ходу открыться или закрыться. Открываешь замок водительской двери - остальные остаются на месте.
testov-test пишет
Лечится - заменой замка
а alru пишет
меняли замок водительской двери (11т.р) 2 недели катался-радовался потом дождь и вся радость пропала
ТАК МЕНЯТЬ ИЛИ НЕТ замок водительской двери??
SOLOMBALA
8 September 2010
А не может ли брелок глючить? Может батарейку в нём поменять?
testov-test
10 September 2010
SOLOMBALA
У меня проблема ушла без рецидива. Найди донора для эксперимента, но ИМХО вероятность - 99% замок.
GreenBall
9 September 2010
SOLOMBALA
Я поменял замок в конце апреля, пока все в норме.
lexaxol82
19 September 2010
народ помогите!!!
пару недель назад багажник начал сам открываться если машина открыта.приходилось сразу же запирать машину с ду.теперь багажник не открывается с ЦЗ,приходиться 2 раза нажать на кнопку на ду.а
теперь вообще все двери заклинило кроме водительской,невозможно открыть ни изнутри ,ни снаружи.теперь вход и выход только через водительскую дверь.
testov-test
20 September 2010
lexaxol82
Похоже у тебя сразу две болезни.
1. Багажник: Опять кнопка!
2. глюки Ц.З.
Можно поподробнее про
- пассажирская и задние двери не отрываются изнутри ручкой?
- или защелки не открываются, при открывании Ц.З., кроме водительской?
Если второе, то скорее умер Ц.З. водительской двери. Почитай отсюда Замки : центральный замок : глюки (сообщение #7161158) , сделай несколько проверок разными способами закрывания.
SOLOMBALA
20 September 2010
Ничего не менял. Всё прошло само собой через 3 дня. Езжу неделю - всё в порядке. Что это было?
testov-test
20 September 2010
SOLOMBALA
Это была влага. Дождь или мойка -> вода в дверь -> влага в замок -> глюки. Они еще могут вернутся.
У меня также начиналось, сильно проявилось зимой, когда с мороза в теплый бокс заезжал (перепад температур, конденсат).
Владимир60
4 October 2010
Юрий_Т
Привет!!!
заклинило наглухо заднююлевую дверь FF1 2005 наша сборка
пробовал по всякому -никак не открыл...
и через снятую накладку у стекла
разобрал ещё дверной пультик где кнопки стеклоподьёмника и ручки открывания и блокировки с внутренней стороны двери...
НЕ МОГУ ...
не открывается...
ручка открывания изнутри оттопырена , электрозамок срабатывает...
и всё...
ЧТО дЕЛАТЬ??? ААААА!!!
как разобрать закрытую дверь?добратся до механизма замка?
ломать неохота...
Скорпионъ
4 October 2010
Владимир60
а у нас машины малость другие.
testov-test
5 October 2010
Владимир60
Попробуй почитать, начиная с этого сообщения Замок двери (водительская/пассажирская) (сообщение #8187091)
Юрий_Т
5 October 2010
У меня проблема была в том, что установили блокировку (на торце двери) и захлопнули дверь. У меня все там срабатывало - механизмы работали, но дверь наглухо была закрыта. Первое что я сделал - самопальным инструментом повернул обратно блокировку на торце двери. Затем дверь у меня открылась изнутри, ну а дальше - снять механизма не представлялось большой проблемой. Может у тебя тоже дело в блокировке.
Kostya1965
10 October 2010
Здравствуйте! Скажите пожалуйста можно ли надолго оставлять включенный центральный замок? Машину оставляю на замке в гараже. Это не разрядит аккумулятор?
Джордж Вашингтон
10 October 2010
Kostya1965
Можно.
АКБ может разрядиться и сама по себе...
Всё зависит от её состояния и продолжительности стоянки...
Kostya1965
13 October 2010
Джордж Вашингтон
Vo-2005
15 October 2010
testov-test
подскажите пожайлуста где находится блок упраления или реле центральными замками. все закрылось двери, бак, багажник. Открыть могу только дверь водителя с ключа. когда ключем закрываю видно что срабатывает все. Если можно схему или лучше фото.
exelenc
15 October 2010
Vo-2005
блок предохранителей в ногах пассажира под бардачком
называется GEM(главный электрический модуль)
