11111111111111111
15 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
69,9K
2,4K
Yuri_Nickolaev
6 August 2010
Toysix
Я бы купил себе тот, который к ноуту) Мне кажется, что если уж не заработало допустим с одной прогой, можно попробовать с другой, или например, другая прога предоставляет больше возможностей)
Vovan_mail
6 August 2010
Toysix
Все зависит от твоих потребностей., если тупо только для себя хватит и ручного сканера. с минимумом функций. для полной диагностики нужен софтовый сканер. Потому как в нем можно больше получить параметров с разными прогами. http://www.obddiag.net/allpro.html вот этот вообще отличный сканер и цена вроде в мастер ките 60 -70$
Олежа
6 August 2010
Chily
Спасибо я уже разобрался с этой проблемой оказываеться вентелятор не включался из за того что ток не подходил к нему точнее напряжение, все было в фишке она окислелась и все всне перестало работать)
FokuSNek
6 August 2010
Жарища, толкались в пробке. Врубил кондейку на з скорость и минут через 15 стрелка медленно поползла вверх (120 гр. на движке) Не закипел... Остановился, остыл... Дальше без кондейки толкался- 93-94 гр. вентиляторы справлялись...
Что это было?
Ребят! Хотелось бы знать, ничего в этом нет страшного? Такое бывает из-за жары? А то сегодня ехать далеко, может не стоит?
Numme
6 August 2010
FokuSNek
не включайте кондиционер тогда. зачем машину гробить? 120гр на движке, это перебор!
6 August 2010
Здравствуйте!несчастный новичок просит помощи)) Уже уйму времени не могу починить машину-фокус1 американец 2003.Не заводится.Наглухо умерла.Началось все в июньский жаркий день,когда она просто глохла,но через какое-то время заводилась и ехала дальше.Решили в сервисе-бензонасос.Поменяли.А через три дня она просто не завелась.Исследовали ее уже вдоль и поперек.Все работает,все датчики,реле целы,стартер крутит и т.д.А не заводится.Вызывала разных мастеров,электрики в один голос заявили-глюканул штатный иммобилайзер,надо удалить.Короче,решили сами попробовать,поехали к "чипмастеру".Он там что-то делал,типа удалял,синхронизировал ключи.В итоге она по-прежнему не заводится,диод иммо горит теперь постоянно,и на спидометре вместо пробега...прочерки.Вообще теперь не знаю что с ней делать,никто не берется,официалы цену за диагностику только заломили аховую...Ищу кулибина,который бы помог азобраться и починить.Может знает кто как можно этот гр... штатный иммо убрать?до этого работала как часики-проблем не знала...уж больно соскучилась по машинке...Хелп!!!
Yuri_Nickolaev
6 August 2010
mamyvolf
А не боитесь что очередной кулибин сделает хуже? Ведь ездили уже к "чипмастеру" по Вашим словам. ИМХО Скупой платит дважды
А в целом неплохие электрики есть в Москве, если на эвакуаторе поедете... На каширке. Телефон в шапке сайта. Позвоните, поинтересуйтесь что Вам там ответят
Decebel
7 August 2010
Где бы найти лобовое стекло на 1 фокус ? usa
Интересует именно usa с правильным расположением окошка вин
можно бу
NikPa
7 August 2010
Decebel
А попробуйте ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ проезд 6, фирма то ли Витрон , то ли Витражи, что то такое , делают всё ,и тут же вклеивают. Делают долго, но...( но возможно есть готовые!!!???) тел. к сожалению не нашёл.Цена порядка 3.5р стекло+ работа. Я на импортные трактора у них не первый год беру.
Lexaxa
7 August 2010
какой должен быть зазор на свечах на split port?
Vovan_mail
7 August 2010
mamyvolf
Походу он у тебя добил до конца программное обеспечение твоего блока ECU.
Как вариант покупка другого блока с ключом и замком зажигания . Я думаю так дешевле будет. Чем новый блок у официалов под полтос плюс кодирование иммобилизатора под твой ключик. Если проблема была в иммобилизаторе тогда даже стартер не должен крутится, при повороте ключа.
Как правило у америкосов блокируется стартер, если коробка автомат. Если была искра и топливо то причем тут иммобилизатор. Это уже их отмазка чтоб ты не наехал(а), а ты еще и женский пол, тада ой. Типа новая беда теперь туда.
Decebel
7 August 2010
У меня были на одометре прочерки и тоже не заводилась (была ещё ошибка D262)
Проблемой оказался провод черно-желтый маленький справа от аккумулятора, он должен идти на минус. Он у меня отломился...
VodkaR
9 August 2010
Друзья, подскажите пожалуйста совместимы ли гидроопоры (подушки двигателя) у американцев и европейцев?
У меня ФФ1 американец 2,3 двигатель. 2003 года.
У нас в Кишиневе эти автомобиле не распространены и в магазинах и на сервисах нет программ по американским частям.
Максимум это 2.0 европейцы ФФ.
Можно ли поставить эти подушки?
azzee
9 August 2010
как снять лючок бензобака. для подбора цвета
a_l_e_
9 August 2010
Если кто в курсе подскажите плз. Подходит ли АКПП от Ford Focus 2 на Ford Focus 1?
9 August 2010
Привет! У меня вопрос: подходит ли радиатор кондиционер от европейского форда к американскому?
Decebel
9 August 2010
VodkaR:
Точно знаю, что у зетека (2л) и у дюратека (2,3) левая подушка (если смотреть в моторный отсек) разные !
Decebel
9 August 2010
azzee:
Нужно снять подкрылок и посмотреть вверх на горловину изнутри, увидете защелку, на которую нужно нажать, далее поймете
+ винтик пластиковый снаружи
Дучч
9 August 2010
VodkaR
Двигло 2.3 тяжелее 2.0 соответственно если и поставить, то не надолго хватит. Попробуёте заказать через интернет.
Код запчасти можно узнать в соответствующей теме.
a_l_e_
Нет.
a_l_e_
9 August 2010
Дучч
Спасибо за ответ. А есть ли разница между АКПП американских Zetec и Split Port (по креплениям вроде все одинаковые, в том числе и от европейцев). Просто у меня Split Port 2000 г.в., накрылась коробка, на разборе в моем городе есть FF2 2008 г.в (про него уже понятно) и американский Zetec 2002 г.в.
NikPa
9 August 2010
a_l_e_
На SP стоит АКПП 4Ф27Е, если на Zetec она же, то почему нет???(4-е -четырёхскоростная, Ф- передний привод, 27- макс. тяг .усилие, Е- электронное управление.)
vovan-44
10 August 2010
всем привет. подскажите пожалуйста как самому проверить исправность передней стойки. и можно ли самому подтянуть рулевую рейку. (ФФ1 мотор 1.8)
Дучч
10 August 2010
vovan-44
Если не потеет и не бъёт- значит исправна))) А что именно подтягивать?
Bataner
10 August 2010
Народ,кто знает каким цветом,либо как определить сигнальный провод отходящий от лямбда-зонда?фокус 1,1.6 duratec
Chily
10 August 2010
Bataner
Точно сказать не берусь, но направление дам.ТЫНЦ.
Bataner
10 August 2010
Chily
спасибо,капну!
Vadim161
11 August 2010
Привет коллеги..Вот ,открыл ночью капот случайно,пагазовал и увидел что там все синее..искра ппрям в бронепроводах мелькает и над колпочками свечей в некоторых местах...И конечно не вовремя ..Так собственно вопрос..Что если поставить обычные(дорогие какиенить броненпровода..и свечи типа нжк или фин вале...На аригенал я ну ни как не потяну щас ,да и в ближайшее время.Возможно ли такое. П.С.Америкос 2.0 литра
Yuri_Nickolaev
11 August 2010
Vadim161
А что с оригиналом)? У меня на руссфокус свечи оригинал стоят 120 р.\шт Моторкрафт))) Гораздо дешевле чем НЖК))) Провода, да... Это просто беда) Оригинальные в зависимости от длинны от 950 р. за провод. Пробовал ставить неоригинал (Tesla, кажется, 1200 комплект) не понравилось. Ходят максимум 20 тыков. Оригиналы ходят почти 50 тыков. Сейчас поставил оригинал и не парюсь.
azzee
11 August 2010
ставил провода нжк. полёт нормальный
BorisMan
11 August 2010
Vadim161
Движок какой?
