15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
285,7K
1,5K
10,2K
ВЛАДИМИР26
6 August 2010
спасибо за советы! попробую. потом отпишусь
Andros77
6 August 2010
Nikis_23_rus:
ВЛАДИМИР26
для уверенности надо снять полку и прокатиться !
Проще сначала со сложенными сидениями поездить, а потом уже что-либо снимать
ВЛАДИМИР26
6 August 2010
меня мучает еще один глупый вопрос - когда изнашиваются колодки или тормозные диски, они падают какие-нибудь знаки? и чем черевато прозевать замену колодок или дисков?(прбег 85000км)
Nikis_23_rus
6 August 2010
Andros77:
Nikis_23_rus:
ВЛАДИМИР26
Не спорю, но вопрос поставлен именно о полке и поэтому предлагаю её снять, тем более она снимается элементарно !!!
Звук они конечно издают и далеко не самый приятный, но лучше не доводить до таког а заранее смотреть на износ !
Если стираются колодки, то они начинают тереть металл о металл и выводят из строя тормозные диски !
Gannimed
6 August 2010
Форумчане! Помогите пожалуйста. Нужна помощь по таким вопросам (глаза устали искать по форуму, так толком и не нарыл ничего) :
1. Где расположен на 1,6/100 МКПП 2005 год комбо-датчик T-MAP? МОжет схемку или фотку кто имеет?
2. Как определить, какие выводы идут с датчика температуры всасываемого воздуха? Может цвет проводов? Слашал, что на него идут 5В и сопротивление в цепи около 5кОм , но это не точно
3. Нашел на форуме что можно провести провод из под капота в салон ч/з резинку, которая стоит в капоте сразу за бардачком..вопрос - как завести его наоборот, из салона в подкапотное пр-во? Торпеду что-ли снимать? Может есть еще потаЁнные места? Вчера весь вечер ковырялся, поснимал все панели вокруг торпеды но не нашел грустный вернулся домой. Даже пива не попил в эту жару.
Благодарен любым советам и/или идеям!
Удачи на дорогах!
ВЛАДИМИР26
6 August 2010
а когда сами тормозные диски изнашиваюся, как это проявляется? и примерно через какой пробег их менять надо(хотя все наверное зависит от стиля езды)
Alionka555
6 August 2010
подскажите, при каком случае загорается фиолетовый фон в вечернее время вокруг спидометра в фф2 2010 года выпуск. Один раз было не поняла из-за чего
Nosferato777
6 August 2010
В
ВЛАДИМИР26:
У мен провилось биением в педаль тормоза и в руль!!!
ВЛАДИМИР26
6 August 2010
Nosferato777
а на каком пробеге? у меня 85000 км. но пока ни чего подобного нет
Gannimed
6 August 2010
Gannimed
Сам себе и ответил на первый вопрос ответ тут: Лечение дабл старта
Он на блоке дроссельной заслонки оказывается.
Пункты 2 и 3 пока загадка для меня
Talijsh
6 August 2010
Snezhnii
Никогда не думал. что под сиденьем есть колодки (это от преднатяжителей ремней безопас.?), нужно сиденье снимать или как?
Gannimed
6 August 2010
Gannimed
Нда..пока мне помогали я и проводок нашел желто-зеленый, намбер 3 (для тех кому интересно)
Но..последний мой трабл (надеюсь) - хочу провести провод из салона под капот.подскажите плиз, где можно найти такую лазейку в салоне?
Snezhnii
6 August 2010
Talijsh
Сиденье снимать не надо. Там так всё видно. У меня когда подушка загорелась я разъемы пошевелил больше подушка не загоралась.
Albert75
6 August 2010
slawaman
Это брякают не клапана и не пальцы, как мы все здесь привыкли называть этот недуг похоже всех фф. Это детонация которая возникает при избыточной нагрузке на поршень в момент вспышки в камере сгорания, пары бензина воспламеняются неравномерно и соответственно давят на поршень, который в свою очередь ударяется юбкой об стенки цилиндра-вот.
Albert75
6 August 2010
ВЛАДИМИР26
У меня износ передних сопровождался жутким скрежетом, думаю с задними будет тоже самое. Ничего страшного в этом нет, при обнаружении ехать на замену.
Albert75
6 August 2010
Nosferato777:
В
ВЛАДИМИР26:
Биение? Поздравляю, при таких симптомах пипец пришел тормозным дискам..
amt16
6 August 2010
друзья как сбросить суточный пробег, средний расход топлива и среднею скорость...
Nikis_23_rus
6 August 2010
amt16:
всё через меню на дисплее.
Управляется на левом подрулевом переключателе !
-Ал-
6 August 2010
Albert75:
... В фф нет датчика детонации.
Как это нет?
Вот же он:
Nosferato777
6 August 2010
В
ВЛАДИМИР26:
Nosferato777
У мен 50000!Вы первый на машине хозин?Может до вас уже менялись диски!
Nosferato777
6 August 2010
Albert75:
Nosferato777:
В
ВЛАДИМИР26:
Скорее всего это было на автомойке!Мне кажетсся на них попала вода когда они были горячие и их повело!
Albert75
6 August 2010
-Ал-
Спасибо, исправляюсь..
Если углом опережения зажигания управляет электроника, то датчик детонации будет установлен по-любому, иначе просто запорешь движок.
Gannimed
6 August 2010
По ходу меня тутвсе игнорируют?
Snezhnii
6 August 2010
amt16
Выбираешь среднюю скорость нажимаешь на кнопку левого подрулевого переключателя и держишь пока не обнулится так же с с остальными.
Snezhnii
6 August 2010
Gannimed
В салоне ставили сигналку так провод тянули через резинку за бордачком там где вся проводка проходит, сделав в ней протез. Походу другой лазейки нет.
sextraktor
6 August 2010
привет подскажите кто знает.у меня ff2 проблема в следующем при повороте рулевого колеса в право по неровной дороге в районе рулевой рейки отчетливо слышен стук причем если поворачивать на лево то все нормально что это может быть? спасибо!
Nikis_23_rus
6 August 2010
Snezhnii:
Gannimed
Gannimed
Есть и другие лазейки, но там нужен огромный опыт установщика доп. оборудования и пластелиновые руки !!! А эта резинка за бардачком самое доступное из всего разнообразия переходных резинок и заглушек перегородки моторного отсека . Так что сделать вывод очень просто, где легче, там и надо протаскиват провод, вот только сильно не надо резать, я всегда протыкал спицей и если что-то не получалось и резинка рвалась, то я всегда заделывал герметиком, что бы не попадала вода в салон !
Равновесие
7 August 2010
sextraktor
Правый опорный подшипник или правый рулевой наконечник...Рейка-врядли.
Gannimed
7 August 2010
Nikis_23_rus
Snezhnii
Спасибо, друзья! Пока не очень жарко, пойду покопаюсь. Потом отпишусь если что
Talijsh
7 August 2010
Snezhnii
Нашел. Шевелил. Результат "0". Горит желтым огнем. Есть ещё варианты, сервис далеко от ПМЖ?
Лямбда-зонд
Система охлаждения
