Ford Ka (самый младший)
12 years
Не сбрасываются обороты при переключении передач. Скажем ехал ты на 3-ей, переключил на нейтраль, сбросил газ, а обороты не уменьшаются, а увеличиваются. Через 5-10 сек обороты уменьшаются до нормальных значений.
Из-за чего это может быть?
В сервисе сбросывали коды ошибок на двигателе, первое время помогало. Сейчас же нет. Обороты гуляют, а ошибок нет на тестере.
Ford Ka 1.3, заправляюсь в основном 92-ым на МТК, реже на Роснефте или ТНК.
Ka, модели форд, классификация автомобилей, форд ка, кашка
homeprimax
26 July 2007
35,6K
С-Максимка
23 July 2010
llooll
у нас такой проблемы не было
там же машина простая как жигули...
вентилятор то какой?
охлаждения радиатора или вентиляции салона?
если бы вы были в Москве я бы посоветовал поехать в сервис к братьям коммиксам - у них нет "запарки мозгов" и нормальные специалисты, которые нашли бы причину...
официалы, по опыту, поиском "пропавшего контакта" не занимаются, у них только "крупноузловой ремонт"...
если "не идет сигнал" то просто где то нет контакта и все, особенно с учетом того, что поставили новый двигатель вентилятора...
вам нужен просто толковый электрик который прошел бы по всей цепи от выключателя до двигателя вентилятора
скорее всего причина самая простая - где то или контакт сгнил или провод какой-нибудь...
надо просто "прозвонить" всю цепочку и причина будет обнаружена
может быть просто тупо провести новый провод от выключателя до двигателя (если это двигатель вентиляции салона)
если охлаждения радиатора - то возможно причина в термостате - нет сигнала на включение от него,
но это слишком прямая причина - ее бы любой слесарь любого сервиса проверил и обнаружил в самую первую очередь...
и как то странно что официалы не смогли сделать...
посмотрите в клубной ветке Питера, наверняка у вас есть свой "клубный" сервис типа наших братьев коммиксов - у меня только 2 совета - см.выше насчет толкового электрика либо нормальный сервис где не парят мозги...
llooll
23 July 2010
С-Максимка
Спасибо ... Сигнал не идет на мотор вентилятора радиатора.. Значит рядом с букашкой было уже 3 ТУПЫХ электика??? Или меня парят?? Сигнал по цепи идет проверяли, на прямую мотор крутит , а вот включение вентилятора при нагреве двигателя не происходит. не зовет он его (((. А может как то с Московскими мастерами списаться? Дело то в том, что к кому я не подавалась, все себя в грудь пяткой бъют, что щас сделаем, 2-3 дня ковыряются и говорят, что не знают в чем дело. Бред какой то.
С-Максимка
23 July 2010
L
llooll:
Бред какой то.
согласен...
ну как версия еще термостат проверить...
но там если ВСЕ проверяли...
то особо и проверять то нечего
раз напрямую мотор работает - значит он то исправен...
сигнал на включение/выключение дает термостат...
больше то искать негде
и прозвонить опять всю проводку на термостат и от него до вентилятора...
если напрямую вентилятора работает - пусть пока его и запитают напрямую - по крайней мере без перегрева доедете куда будет надо...
чесслово я даже и подсказать больше не могу никаких версий...
т.к. на самом деле - ваша поломка явно не имеет под собой никаких особых проблем для поиска и устранения неисправности
С-Максимка
23 July 2010
L
llooll:
"по фотографии" никто диагноз не поставит
С-Максимка
23 July 2010
вам видимо стоит обратиться сюда:
AMS "Advanced Motorsport Service" ул. Фаянсовая 18.
и/или сюда:
ООО «Нева-Комплект», ул. Салова, 70
danchuk
29 July 2010
Мне всегда нравились такие машинки как форд ка, смартик еще есть.
Правда, сам не спешу себе такую покупать, а жена не хочет, ей нравятся гольфы
ariva_i_derchi
15 January 2011
Привет) Тоже с недавнего времени стала обладателем маленькой буКАшечки)))
dimonstranciy
8 February 2011
Уважаемые соклубники!
У жены форд ка 98г
Стала быстро нагреваться и в последствии загарается контрольная лампа температуры охл жидкости!
Самое интересное в том, что антифриза в норме, вентелятор вкл и работает, а Движок перегревается!
Подскажите в каком месте может быть проблема...
Зарание спс
Phantom
6 February 2011
Сдается мне, что не работает термостат должным образом. Либо грязный радиатор.
dimonstranciy
6 February 2011
вообще странно, потому что печка хреначит ого го, но радиатор чистый и даже как мне кажется не горячий!
может ли это быть помпа?
создается такое впечатление, что охл жидкость до двигателя не доходит!
Phantom
6 February 2011
Если радиатор не горячий, скорее всего как раз таки термостат и не открывает большой круг. А нащет помпы: Вы в бачке посмотрите циркулирует ли антифриз или нет.
А я бы на вашем месте начал с малого, то есть с замены термостата.
dimonstranciy
6 April 2011
это он и оказался...)))
крош-Ка
13 May 2011
Всем привет!
у меня черный матовый Ка, с серебристой крышей.
так что я с вами!
кто-нибудь планирует покупку нового Ка?
Tatiana.n.s
6 June 2011
четвертый кран печки за последние два года...
и три новых дырки в кондиционере.
а в остальном - супер машина
ЗВЕРЬ!
тоже черный матовый
kiota
20 April 2012
Привет всем!!! Кто-нибудь есть живой в этой ветке?
Jennik1
10 July 2012
Живые фотки прикольного Ка в версии от MS-Design
ПС. Глаз не мог оторвать от него пока фотал
egika
21 August 2012
Пополнила ряды владельцев буКАшечек. Вот такая у меня девочка:
lyalya-KA
22 May 2013
1. Moly5552. Sciffy3. Илл4. llooll (Санкт-Петербург)5. tretyak (Санкт-Петербург),lyalya-KA( Москва)
Avenger86
14 September 2015
egika
Как машина? много проблем доставляет?
egika
21 September 2015mobile
Avenger86
Мне сравнивать не с чем, но, наверное, как любая 15-летняя машина.
