Шумоизоляция FF2 седан, инсталл автозвука.
Что уже сделано на данный момент
Полная шумо-виброизоляция автомобиля
Утеплитель и звукоизолятор капота
Изготовление выносных подиумов с доворотом на ручку КПП под мидбасы. Подробный отчет. Ничего сложного нет
Изготовление стоек под твитеры DLS UR1
Изготовление корпуса для сабвуфера типа "Стелс". Вариант Оформления багажника седана. Ver 1.0
Готовая установка и оформление 2-din магнитолы Pioneer AVH-P4200DVD
Заделка силовой проводки и установка предохранителей в подкапотном пространстве
Прокладка проводов по салону
Модернизация багажника 2011 Ver 2.0
Состав системы:
своими руками, шумоизоляция, автозвук, инсталляция
Андрюха
3 March 2010
92,5K
Serg-B
17 July 2010
Зачем снимать мотор стеклоподъемника и вручную опускать стекло? Расклеил овальные окна и кнопкой стеклоподъемника опускам/поднимаем стекло, пока точно не попали "в цель" (болты в окнах). Освобождаем болты крепления стекла и вот теперь поднимаем руками стекло до верхнего положения и крепим через верх двери скотчем.
Неплохо бы почитать отчет Борика с начиная с этой темы можно и сначала и до конца. Все провода отсоединять не надо, можно полуоткрыть щит книжкой, я подвязал веревкой в открытом виде для монтажа ШВИ. Рекомендую заклеить скотчем края двери скотчем (в районе динамика), дабы не поцарапать щитом.
Alex959
17 July 2010
Видимо надо просто начать, как говорят : "глаза боятся, а руки делают"posted image, спасибо за подсказки Андрюха™ аппарат ты выбрал хороший, у меня Pioneer AVH-P3100DVD, впринципе то же самое, но у тебы экран побольше, правда с настройками сложности, некоторые говорят, что он звучит фигово, но это только от криворукости, если разобраться, то настроить можно так- как хочешь, главное понимать что делаешь, и использовать не только эквалайзер, но и гармоники каждой полосы, вобщем нет придела красоте узора. И наращивать систему можно, правда дорого.
Андрюха
17 July 2010
Serg-B
Меня спросили как делал я, я ответил. Вариантов много, мне нравится, когда имеется простор для деятельности.
Alex959
Фигово - понятие относительное. Кому то и Pioneer RS99 - гумно.
Alex959
17 July 2010
Согласен!
Serg-B
18 July 2010
Андрюха™
Простите, не так выразился. Критиковать не собирался . "Есть иной вариант снятия щита...:" далее по тексту
Андрюха
23 December 2010
В общем Во как могу. Майфуна заинсталлирована, рамка покрашена в черный мат, зазоры все в порядке.
Андрюха
10 August 2010
Сегодня основательно заделал питание для усей в моторном отсеке. Все как положено, длина кабеля до колб с предохранителями 30см. Колбы Daxx F48. Предохранители Daxx на 80А. Провод Авиационный БПВЛ 25кв.мм. Гофра для дополнительной защиты от перетерания.
http://s42.radikal.ru/i098/1008/76/baf787489937t.jpg
Для подключения к аккумуляторной клемме использовалась медная планка толщиной 6мм. Через нарезанную в ней резьбу при помощи болтов надежно соединяются клеммы проводов усилителей.
http://s003.radikal.ru/i201/1008/0a/29d8eeef0b14t.jpg
http://s42.radikal.ru/i095/1008/0c/88ed523485c5t.jpg
Остается только продублировать "хилую массу" и все будет гут
KILLER-52rus
8 August 2010
Андрюха™
Серьезная система строица +
Lezin
8 August 2010
Андрюха™
красава ,классно получилось +
Андрюха
9 August 2010
KILLER-52rus
Lezin
Спасибо, большое
Собственно осталось только снова разобрать салон и проложить все провода под ковром. В ближайшие свободные выхи займусь.
AirGraph
19 August 2010
Андрюха™
Прочитал всю тему. Классная работа и отличное описание с картинками. А как крепил ящик сабвуфера к машине? Или он просто настолько точно сделан, что вставляется на место и никуда не денется? ;-)
AirGraph.
Андрюха
19 August 2010
AirGraph
Снизу подпирает пол, сверху по центру саморез через уголок. На фотографии видно его.
Jokerock
26 August 2010
Андрюха™
А чем заделывал зазор между обивкой двери и самой дверью, во избежании дребезжания ??? Я как понял герленом ??? После года эксплуатации авто, а именно весной избыточный воздух при более громкой мызыки начал раскачивать обшивку. Ужасно, но пока терплю до следующей недели, когда начну инсталл звука и шумки.
Андрюха
26 August 2010
Да герлен марки ЛТ. НО можно смело и самой виброй пройтись.
Андрюха
8 September 2010
Небольшая переделка багажника продолжается.
Фальш панель с дистрибами
Сначала хотел сделать скрытый инсталл, но пришел один хороший человек и сказал такую красоту прятать нельзя... Тьфу на него вообщем
http://s48.radikal.ru/i121/1009/5c/c7d4e2b61fb3t.jpg
Дальше карпет плюс подсветка в тон усилителя
http://s58.radikal.ru/i162/1009/00/cab6efa6e4b5t.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1009/4f/094fe95bba54t.jpg
И закроется все это плексиглазом
alex32
8 September 2010
Андрюха™
Молочага.
Lezin
9 September 2010
Андрюха™
Кулибин ты наш ,супер
ASD1
9 September 2010
Андрюха™
Сам значит багажник переделываешь, а жена канавы у дома роет(больше некому )
Андрюха
9 September 2010
ASD1
пытаюсь везде успеть
Андрюха
27 October 2010
Итак закончилась моя эпопея установки звука в "Вишневого". На днях проложил проводку по полу по "правилам" автозвука.
Все началось с разборки салона (с правой части) и прокладки акустических кабелей и питания усилителей "силы", а так же управляющего усилителями.
- питание БПВЛ 25кв.мм
акустические:
- midBass TCHERNOVAUDIO Cuprum Original One SC
- Tweeter Daxx S34
- Дистрибьюторы питания Daxx D64
- Предохранители Daxx F48
Да все эти провода оказались в машине
http://s40.radikal.ru/i089/1009/84/3d13f3c268b9t.jpg
"Сила" в гофре
http://s42.radikal.ru/i098/1009/11/372e617ed25at.jpg
Выход из моторного отсека
Разбираем левую сторону. По ней пойдут акустические провода и 3 пары линейников:
- Daxx R88-50 (витая пара)
Провода решил тянуть непосредственно от усилителей а не от ГУ, чтобы равномерно уложить межблочник.
http://i077.radikal.ru/1009/47/082e909f0a93t.jpg
http://i081.radikal.ru/1009/f6/82a9a3e1a65at.jpg
Провода штатно в "змеиной коже" - гофра в принципе не нужна.
Вытягиваем к магнитоле, распаиваем и укладываем провода в гофру. Заделываем колодку магнитолы.
Ставим передние сидения и продолжаем "распихивать" в багажнике
Пересечения проводов с "силой" под 90град.
http://s43.radikal.ru/i101/1009/f7/06f7f651682dt.jpg
Масса усилителей.
http://s45.radikal.ru/i107/1009/ac/857dcc256708t.jpg
"Заделка" дистрибьюторов.
http://s006.radikal.ru/i214/1009/60/5470616108c2t.jpg
Заменил потрепаный ППУ на новый.
Тут подъехал клубень
http://i057.radikal.ru/1009/e7/12b01de59678t.jpg
Собираем все на место, отрезаем лишние провода, прикручиваем на место усилители.
http://s006.radikal.ru/i215/1009/cb/a2a9790de54ft.jpg
http://s40.radikal.ru/i089/1009/1a/15b95fec0c63t.jpg
Соединяем питание через дистрибьюторы и подключаем подсветку от remout.
В моторном отсеке соединяем все через предохранители Daxx. Соединение с плюсом АКБ через медную пластину 6мм
Вот и все: Все провода идут в багажник
Артем 64
2 November 2010
Здравствуйте!, а подскажите штатные динамики в задних дверях на саморезах или приклепаны ?
Snezhnii
2 November 2010
Артем 64
С завода штатные динамики во всех дверях на клепках.
Андрюха
5 November 2010
Выходим за пределы Нижегородской области
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=AVH-P4200DVD
Там картинка снизу Drive2.ru рулит
ASD1
6 November 2010
Андрюха™
Пора выходить на мировой уровень.
Андрюха
24 December 2010
Сегодня пришла посылочка. Сбылась мечта фокусовода Alpine PDX F4
Что сказать ,выглядит солидно. Не терпится послушать...
Сегодня же затарился Фанерой (Спасибо за доставку Лехи Лёзину), и сопутствующими товарами на реализацию нового проекта под названием "Багажник". Чертежи проходят последние корректировки. Скоро начнем
Новичок
25 December 2010
Андрюха™
Поздравляю. Ждал все-таки...
Андрюха
26 December 2010
Новичок
та да. Думал куплю усь. Поставлю, настрою, и начнется спокойная жизнь... Началась.
ASD1
26 December 2010
Андрюха™
А почему фанера?( в порядке ликбеза)А не ДСП?
И так по кругу:-голова-усь-акустика-голова...
Андрюха
8 March 2011
Небольшое дополнение к ШВИ салона. Штатным утеплителем мой машин был обделен, придется делать свой
Обшая толщина 13мм. Изолон 10мм и Фольгизол 3мм. Для эстетики прошелся окантовкой. Это самое нудное и долгое занятие. Крепление на оригинальные пистоны.
ASD1
ПО поводу ДСП
1 слишком толстая
2 боится влаги
3 хрупкий материал
4 трудно работать
издеваешься?
10 January 2011
Андрюха™
Смотрю фотки а в голове крутиться видео сборочных цехов МКС
