Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
ForGo
14 July 2010
При подклчении КК окзалось, что провода отсутствуют, отсюда возникает вопрос тем, кто уже ставил и протаскивал. Какие контакты / пины в 3 раземах: руль / рулевая колонка / блок предохранителей.
Может кто названия знает или где купить. В чипе и дипе не оказалось подходящих. Колхоз не предлагать.
symbol
14 July 2010
ForGo
у меня есть эти пины
ForGo
15 July 2010
Так что, никто не знает какие там контакты?
КУГА997
17 July 2010
Вот и я, наконец-то стал счастливым обладателем круиз- контроля.Руль-4000,прошивка-1000.Попробовал после установки на МКАДе,затем - Горьковка.Пятница,16.00.Пока,сами понимаете,ничего определённого про динамику и расход сказать не могу.Позже,покатаюсь,отпишусь.Но комфорт определённо присутствует.
КУГА997
15 July 2010
По подключению могу сказать одно:ФФ-2,комфорт,1.6,100,2009г.в.,МКПП.Всё для подключения было.За исключением руля и прошивки.
ForGo
17 July 2010
Если кому интересно, то в руль и в колонку поставил пины типа TYCO 182734-2 для AMPMODU, не оригинал конечно, но держатся хорошо.
Superadm
17 July 2010
А вот как я реализовал кнопки для круиза(подсмотрел у китайцев ). Все встраивал в джойстик магнитолы.
1.Покупаем за 70р. старый добрый тетрис , разбираем его и вынимаем понравившиеся нам кнопки(мне пришлось купить 2 штуки, нехватило кнопок плюс сами кнопки были только желтые). Кстати кнопки можно снять с джойстика приставки или компа
Superadm
17 July 2010
2. Далее разбирам джойстик, намечаем места кнопок и сверлим отверстия, в моем случае диаметром 8 мм.
Superadm
17 July 2010
еще
Superadm
17 July 2010
Это низ
Superadm
17 July 2010
Покупаем микрики и соединяем их с кнопками, в кнопке нужно немного рассверлить отверстие
Superadm
17 July 2010
Вот готовые отверстия сверху
Superadm
17 July 2010
сбоку, здесь отверстия делаем как можно ближе к задней стенке, что-бы в дальнейшем при монтаже не было проблем
Superadm
17 July 2010
снизу
Superadm
17 July 2010
Далее, на столе предварительно собираем схему(я на листе бумаги обвел контуры джойстика с отверстиями, затем по чертежу разложил все эллементы, как они в дальнейшем будут стоять и все спаял между собой кроме одного участка, иначе не залезет)
Superadm
17 July 2010
еще
Superadm
17 July 2010
Теперь монтируем нашу заготовку в джойстик и допаиваем недостающие эллементы
Superadm
17 July 2010
еще
Superadm
17 July 2010
Закреплям все термопистолетом
Superadm
17 July 2010
Все аккуратно собираем, если две половинки не соединяються можно убрать мешающие нам перегородки и т.д. Я у себя даже плату немного подточил надфилем, что-бы все влезло
Вот готовый результат, еще я посадил на хвосты разъем от флоппи-дисковода
Superadm
17 July 2010
спереди
Superadm
17 July 2010
снизу кнопка OFF
Superadm
17 July 2010
Вот так это все выглядит в машине, кнопки думаю покрасить в черный, слишком бросается в глаза
Superadm
17 July 2010
еще
Superadm
17 July 2010
ближе
Superadm
17 July 2010
Нажимать кнопки очень удобно, теперь осталось съездить к диллеру и все это прошить, еще подумываю над нанисением обозначений кнопок.
КУГА997
17 July 2010
Итак,сегодня опробовал установленый круиз-контроль.Очень полезная и удобная функция.Выехал на бетонку(Р-108),после поворота на Киржач набрал 90км/ч и включил КК.Из-за впереди идущих грузовиков иногда подтормаживал"-",затем прибавлял"+".Скорость под горку плавно гасится,на подъём плавно увеличививается,но зафиксированное значение скорости держит чётко.В населённом пункте на Горьковке выставил 70(видеофиксация работает),а после "+"прибавил до 90.Мгновенный расход топлива по компьютеру с включённым кондиционером был в интервале 4.7 - 6.9.Средний расход за день - 6.3,по моему - замечательно.В общем, я очень доволен.Единственное,но к этому,я думаю привыкну,попадать на педаль тормоза после расслабленного положения ноги.
Игорь78
18 July 2010
Superadm
Молодей,очень здорово получилось,и отчет тоже классный!!!
Superadm
19 July 2010
Игорь78
Спасибо, старался
dimka1
19 July 2010
Superadm
+ Молоток.
Подниму свой вариант из праха, прошло два года, все работает...
