Катализатор, пламягаситель, выхлопная система
А вот, коллеги, интересен такой вопрос: были ли у кого
проблемы (выход из строя, замена) катализатора.
Как долго сей девайс служит?
И какова долговечность глушителя?
Я понимаю, что у Фокусов еще слишком маленькая "кредитная история",
но тем не менее...
катализатор, пламягаситель, удалить катализатор, вырезать катализатор, выхлопная система
Black Sedan
29 October 2004
405,3K
1,4K
FICUS 1
7 July 2010
Uil
если всеволожской сборки, то один лямда зонд до катализатора, моща теряется если катализатор забивается.
старицин
9 July 2010
а без лямбд машина вообще заведется?
LEx_x
9 July 2010
старицин
Заведётся, и даже ехать будет вполне сносно, у Феди аварийный режим очень хорошо прописан...
старицин
12 July 2010
LEx_x
почему тогда все от них хотят избавится??
LEx_x
12 July 2010
старицин
Всмысле от чего избавится?От лямбд? от них никто не хочет избавляться, просто стоимость оригинальных высоковата...Без лямбд можно ездить . но расход и состав смеси в разных режиммах будет не правильным,отсюда получим повышенный расход бензина.не говоря о катализаторе...Ведь отключая лямбды мы получаем аварийный режим,а его неспроста так назвали...Другое дело когда лямбды отключают программно,но для фордов у нас их (прошивки) никто не делает...А что касается катализатора,Вы купите новый за 45 килорублей?Скорее всего нет, и я тоже, поэтому их просто вырезают и вваривают пламегаситель,и передают привет экологам.Просто на европейцах оффициально поставлявшихся в Россию и на Всеволжской сборке (относится к ФФ1) шла одна лямбда. И катализатор можно удалить безболезненно.А вот на авто с двумя лямбдами ,на вторую нужна обманка, чтобы не зажечь ЧЕК , и получить правильное регулирование смеси в замкнутой системе с обратной связью...
FENIX-FOCUS
12 July 2010
удалил я катализатор, вообще он чистый оказался, хоть и пробег 150 тыщ... сетки все целые, на просвет видно все...
поставил пламегаситель FOX с диффузором
по ощущениям машина стала чуть чуть резвее при вкл.кондее, расход упал на 1.5л примерно и звук выхлопной как ни странно стал тише!!
Davie
13 July 2010
fufic:
мне заднюю и среднюю часть глушителя поменяли за 20 минут - болгарка+ключ (хомут стянуть)+ смазка
А скажите, где вы меняли? У меня отвалился глужитель, точнее не весь а в промежутке от середины кузова и задними колесами, мне в сервисе его привезали, но меня то все равно надо...
старицин
13 July 2010
подскажите... у меня европеец где на двигателе zetec-e 2.0 мне наити эти лямбды..
FENIX-FOCUS
13 July 2010
старицин
одна напротив радиатора в выхлопной трубе сидит, а вторая если она есть у вас...сразу после катализатора(катализатор это банка на выхлопной трубе) находится примерно под ручкой переключения передач
azzee
14 July 2010
А кто нибудь ставил какие нибудь "штаны продуманные" и выхлоп (КОМПЛЕКТ) полностью под фокус zetec 1.8-2.0 ???
Лодочник
15 July 2010
Коллеги подскажите!!
на днях услышал дребезк при запуске заглянул под днище увидел что болтается прокладка (не знаю как она правильно называеццо) между глушителем и кузовом (это и есть гофра глушителя??) как ее правильно закрепить?? .., на эстакаду пока не заезжал
Ming
15 July 2010
-ALEKS-
Это теплозащитный экран. На нём со временем места под крепления разваливаются, как вариант ставить шайбы широкие, или покупать новую...
У меня средняя часть уже год на пластиковых хомутах\стяжках висит, дребезжания не наблюдается...
Лодочник
15 July 2010
Ming
ок спасибо попробую на хомуты
FICUS 1
16 July 2010
azzee
вот ставил одноклубник: тынц
art2010
16 July 2010
Я удалил катализатор на америкосе, поставил пламягаситель, но предварительно мне ребята установили чип, который обманывает бортовик, при этом лямды должны быть исправными, так как с них идет сигнал о температуре.. чип обошелся около 4000 р вместе с установкой
Disbalance
16 July 2010
Всем привет.
У меня форд 1.8 всеволожской сборки. Нравится идея с удалением катализатора. НО тут так и не отписались, будут ли проблемы при прохождении ТО? Ведь я так понимаю, загазованность увеличится.
FICUS 1
21 July 2010
Disbalance
ты хочешь и на ёлку залезть и одно место не поцарапать? конечно, токсичность выхлопных газов увеличится.
jurist444
27 July 2010
Добрый день, у меня вот какая проблема. Когда я ехал по гравийной дороге (реконструкция моста), то двумя передними колесами поймал жележный шов на мосту, удар был не такой уж и сильный, но после этого тяга просто пропала и по сей день так. За день до этого менял ремень ГРМ но все было хорошо, пока не получил удар. Думал может грязь в баке двинулась и забила фильтр. На сервисе поменял топливный фильтр, почистил бак, воздушный поменял фильтр, масло поменял, но толку нет. Еще заметил характерный запаз от колодок, может они там замкнули малость? Хотя тормозит нормально, а машина не тянет ,как будто привязали "Газель" к нему, и в добавок что-то заводиться стала плохо. В чем может быть, дайте совет. Так же сообщили тут на сайте, что это мог католизатор разрушиться, но не какого шума от глушителя я не слышу, и машина как работала тихо так и работает, может быть это не католизатор?
Заранее благодарю
P.S. Еще в добавок плохо заводиться стала машинка
fokus550
29 July 2010
подскажите где находится катализатор до гофры или после неё 1.8
Chily
29 July 2010
fokus550
Malish
5 August 2010
Пришло время менять резонатор.
Есть 3 варианта:
Ford 1 230 852 Глушитель передний в сборе 2840 р.
Ford 1 459 388 Глушитель передняя часть 3 950 р. Вроде более новый вариант.
Bosal 280-257 Глушитель средняя часть 2 780 р.
Посоветуйте плз, что лучше поставить.
Заранее спасибо,
Malish
Elmo
25 August 2010
Здравствуйте, у меня после определённого момента ( мне показалось когда я пузом черканул ) появился рёф, загнал в гараж, залез в яму, смотрел смотрел вроде дырок нет, но вот эта штука ( извиняюсь я в машинах ноль почти ) как мне кажется подпускает воздух, рукой проводит ( отмечено где ) может где то ещё или это именно из за этого ? если да то сколько новая стоит ( какой код ) ? есть ли аналоги подешевле ? ( какой код ) .
http://s39.radikal.ru/i084/1008/74/8fe8ad80f29e.jpg
Elmo
27 August 2010
ну не ужели никто подсказать не в силах :-((, nne же полно профи..
FENIX-FOCUS
28 August 2010
Elmo
это штуковина называется гибкое соединение
находится она должна между приемной трубой и катализатором...
вот ее код 1 459 672
Elmo
28 August 2010
Огромное спасибо, ну если гибкое соединение это от старости могло прохудится и машина реветь ? ( не сильно но всё же )
FENIX-FOCUS
28 August 2010
Elmo
вряд ли от старости это же не отечественный автопром
а вы весь глушитель осмотрели?резонатор и сама банка глушителя в порядке?
попросите чтобы кто-то погазовал, а вы послушайте откуда идет звук посторонний...
да и пузом черкануть, чтобы повредить глушак, надо очень постараться...во первый это не ТАЗик, тут труба потолще и гораздо крепче, а во вторых там же есть подушки(резинки)и у них амплитуда достаточно большая чтобы "спрятать" глушак.
Elmo
28 August 2010
Ну вообщем то я и смотрел когда заведена, и рукой проводил и вот кк раз в этом гибком соединение хорошо руку обдает воздухом..
FENIX-FOCUS
28 August 2010
Elmo
и звук от туда идет???
честно...не знаю, должен ли от туда идти воздух, но ради интереса посмотрю сегодня на моем фокусе..
Elmo
9 September 2010
а на эксзисте есть не оригинал, попробую его, а там ведь прокладки какие то есть ? надо и и их заменить код подскажите ? : )
Адик
10 September 2010
Может кто сталкивался с этой пробдемой? Менял масло и заметил что приемная труба(выхлопная
система) где вварен металлокомпенсатор по сварке лопнула или прогорела.Эта труба между
штанами и катализатором.Двигатель 1.6 дюратек.
Новая в эксисте 6500р.Есть какая альтернатива ремонта или неоригинала? Или заказывать новую?
Подскажите кто сталкивался с этой проблемой
