Двигатель не тянет.
15 years ago
В районе 3000 об/мин машинка начинает сильно тупить:
начинает дергаться, не разгоняется, когда резко давишь на газульку, то сразу дохнет
При разгоне, когда переключаешся не следующую передач и даешь газу, то появляется какой-то непонятный звук.
Началось с того, что уезжая в отпуск, залил на Лукойле 30 литров 92-го и примерно через 100 км и началось все это. Попробую поменять фильтра, посмотрю свечи.
Что за фигня может быть, может кто чего подскажет?
двигатель, не тянет двигатель, двигатель затыкается
zmitser
19 July 2009
Двигатель не тянет.
22,8K
YKolik
14 July 2010
На выходных снимал бак вообще ни чего сложного (есть куча мануалов как это делать на форуме подробно описано с картинками -=тута=- ), но больше не хочу страдать такой дуркой лучше вырезать или заплатить на СТО.
P.S но сеточка конечно была засрана капитально, и сию процедуру надо проводить.
Если будешь снимать купи сразу комплект хомутов и старые срезай, а не откручивай.
nik144
14 July 2010
YKolik
напиши поподробнее что за хомуты
YKolik
14 July 2010
nik144
Хомут крепящий шланги с патрубками их там 3 шт один большой и 2 поменьше
вот такие ржавые болты предстоит открутить или бокарезами или ножницами по металлу срезать.
на рынке продаются наборы хомутов или россыпью.
nik144
14 July 2010
YKolik
понял спасибо
а ты себе не вырезал лючок???
хочу что б кто нить помог с этим
хоть наметитьь место как лучше вырезать
YKolik
15 July 2010
nik144
Нет не вырезал рука не поднялась дырку в машине делать
Если есть яма, 3-4 часа, и один человек в помощь все, что нужно что бы снять бак.
Iga_Minsk
15 July 2010
nik144
Я резал. Можно состыковаться и снять размеры.
nik144
15 July 2010
Iga_Minsk
отлично
напиши мне свой моб. тел
заранее спасибо
Iga_Minsk
15 July 2010
nik144
В профайле
NinoNano
15 July 2010
nik144
Iga_Minsk
если будете резать после 26-го рад буду поучаствовать, давненько собираюсь препарировать своего федю
nik144
16 July 2010
давай созвонимся 26-го и договоримчся что и как
Iga_Minsk
16 July 2010
nik144
NinoNano
Я в отпуске с 22 по 1.
nik144
16 July 2010
отличненько мы тебе наберем
Advokatvlad
16 July 2010
А я хочу посмотреть, как вы будете резать и мне тогда наберите, я подъеду.
nik144
17 July 2010
договорились главое время подобрать что б у всех получилось получится так называемая фокусировка
Glaz1945
17 July 2010
Могу дать свой вырезаный кусок железа для примерки.
nik144
17 July 2010
ооо будет неплохо
нада всем вместе встретиться будет фокусировка побольше
ruslan_na_forde
17 July 2010
Игорь, Слава, nik144 я бы тоже с интересом посмотрео на процесс вырезания дырки.
Похоже, намечается внеочередная
Vitalik_
17 July 2010
я бы тоже подсмотрел
боюсь, что гараж не сможет вместить всех желающих
vitjen
18 July 2010
Ну и я???
nik144
29 July 2010
снял размеры у синеглаза
а резать буду позже приболел я
stasrumba
14 October 2010
sineglaz
где такие цены ноходите я за 140 рублей на америкоса купил которые идут на форд фьюжен 1.6 все олично работает уже 30000 проехал без проблем доже заправляюсь 80, двигло 2.0 16 клапанов
stasrumba
14 October 2010
ruslan_na_forde
куда провод серез резинку заходит, там и надо резать, вытаскиваеш провод и смотриш в отверстие и балгарочкой режиш и все
Glaz1945
14 October 2010
stasrumba
Что именно купил, не понял вопрос?
stasrumba
15 October 2010
sineglaz
свечи, что на еврпеца что на америкоса подходят
Glaz1945
20 January 2011
stasrumba
Подходят Зетек к Зетеку но не Сплит к Zetec.
Dron.84
20 January 2011
Сегодня появилась проблемка. Машина холодная тока начинаю отъезжать, а она начинает дергаться. Первая мысль топливная система! Еду на заправку, как тока вхожу в поворот тяга появляется, остановился на светофоре, машина чуть не глохнет с ужасным расколбасом. Подъезжаю к заправке обороты на 1000 остановились и не падают, заправился вроде как поехала, доехал практически до работы, поворачиваю на светофоре и снова небольшое дерганье. Кто подскажет с чего начинать осмотр???
9042489029
24 October 2019
Плохо тянет двигатель Ford Focus 2 1.8, решение проблемы.
Симптомы:
-двигатель не развивает полную мощность (MAX 5000-5500 об.)
-дёргается на ровной тяге в диапазоне от 2000-3000 об.
-педаль газа адекватно работает при нажатии 20-30% хода педали (при достижение оборотов 4000-5000 об. и резком нажатии на педаль газа в пол, обороты не развиваются, а можно сказать падают)
- ошибок нет.
Что было сделано:
-диагностика двигателя, ошибок нет.
-промыт инжектор.
-заменены свечи зажигания.
-отполирована до кошачьева блеска дроссельная заслонка.
-проверенно сопротивление imrc клапанов.( не одном 33 Ома, на другом 34 Ома,на форумах пишут, что норма.)
-заменены фильтра тонкой и грубой очистки в бензобаке.
-замерено давление в топливной системе.( давление в норме)
-заменен воздушный фильтр.
-прошит двигатель (прошивка на заказ от паулюса)
-прочитаны все форумы.
-замучены все автосервисы города.
Решение проблемы:
проблема была решена путем скидывания с клапанов imrc всех четырёх шлангов. После этого завел и прокатился, машину было не узнать, она полетела. Итог замена клапанов imrc .
