Топливный фильтр, замена. (Р)
46
Поменял сегодня топливный фильтр. В факе не нашел, поэтому фотоотчет прилагаю (операция плевая на 5 минут), но может кому пригодится:
Инструмент: вороток+удлинитель+головка на 8, или торцовый ключ на 8. Длина - сантиметров 15, не меньше. Иначе ооочень неудобно откручивать болтик. И головка или ключ на 7 для откручивания самореза на кронштейне.
1. Вывешиваем задок машины или заезжаем на яму/подъемник.
2. Вытаскиваем предохранитель топливного насоса (№12 в моторном отсеке). Вынимается отверткой, пассатижами и т.п. Пинцет использовал только для показа. Заводим, пусть работает пока не заглохнет. Или пока не надоест. Потом глушим, или сама глохнет, заводим, стартером крутим 4-5 секунд. Завестись не должна, значит давление стравлено.
Продолжение инструкции:
фильтр, топливный фильтр, замена фильтра, топливная система, топливная магистраль
EugeneNN
24 July 2010
396,2K
Energ
6 July 2010
baddemon
Как написал Уважаемый Slasher 200-300 мм, полностью согласен.Только напомню ключ(головка) на 8, а тот винт который сжимает хомут на 7
baddemon
6 July 2010
Slasher
Energ
Спасибо за информацию. А галовка какая нужна (карданчиком)фильтор к торцу кузова крепица или под седушку
Energ
6 July 2010
baddemon
можно простую
Извини, не понял.
baddemon
6 July 2010
Energ
фильтор закреплен я так понял в нисше у бензобака, так если смотреть со стороны заднего колеса, он закреплен на торце ниши или на потолке
kov-777
7 July 2010
baddemon
Извини, не понял.
А я понял под седушку
Доступ прямой, сквозь топливные шланги (головка простая)
Energ
7 July 2010
baddemon
  под седушку  Доступ прямой, сквозь топливные шланги (головка простая)
Всё верно! Продолжительность работ 1час.(разговоры по сотовому+ответы любопытным+отсутствие ямы)
baddemon
8 July 2010
kov-777
Energ
СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
фильтр вчера поменял, минут за 10. Просто когда я без фонарика заглядывал, то не увидел куда он крепиться. больше провозился с отцеплением подачи топлива (хорошо что рука пролезла) и прокладку искал т.к. бошевский фильтр тоньше по диаметру.
Машину задом загнал на высокий бордюр ( с помощью подручного мусора), была бы яма вообще красота .
Energ
Бензин из фильтра специально вылевал через входное отверстие, вылился с черными частичками(как микро песчинки).
Сегодня на работе его вскрою и попытаюсь сфотографировать на мобильный.
Energ
8 July 2010
baddemon
Поздравляю с успешным завершением операции!
Я менял также с помощью двух досок.
Voxa
9 July 2010
Подскажите мне начинающему фокусоводу. Где находится топливный фильтр на ФФ1, 2002 г.в., дв. 1,8 Зятек, российской сборки.
leOnidas
9 July 2010
[QUOTE]Voxa
возле бака
-Volk-
24 July 2010
EugeneNN
Спасибо за фотоотчёт, плюсанул.
EugeneNN
24 July 2010
Пжалста, чай свои-же люди
Лобненский
25 July 2010
Зачем предохранитель то вытаскивать? Всегда менял просто снял фильтр и поставил новый...
santex73a
25 July 2010
спасибо. ждёмс второй фотоотчет. +
Александер999
25 July 2010
автор +
ЗЫ я предохранитель не вытаскивал
Stranger
25 July 2010
Лобненский
что бы давление спустить.
CD
25 July 2010
EugeneNN
Отправил отчет в фак и закрепил в профильной теме.
Спасибо за работу и хорошие фото.
alexstar333
9 August 2010
Zetec 2.0 L – Ford Focus USA
Хотел бы сконцентрировать внимание на выборе фильтра – можно подобрать его на сайте
http://www.sct-germany.com/Catalogue/main_eng.html
With bascet – «с корзиной» - длина 153-156 мм
А простые фильтры, в том числе MANN – длинной 180 мм – то есть у меня он банально не влезет в нишу.
Хотел бы заметить, что в экзисте по одному коду пробиваются фильтры и короткие и длинные, MANN коротких фильтров не делает!
TSN 9.3.21 - якобы аналог - не влез в топливопровод (ремонтник пыхтел час %-), хотя и габариты и патрубки вроде как подходят - плюс краску пришлось шкурить с патрубков.
У меня подошел фильтр SCT по коду ST342, но с "колхозом" из проволоки - так как корзина меньше в диаметре!
СНЯЛ ФИЛЬТР Моторкрафт "FG 986 B " - его и буду брать в следующий раз, чтобы не колхозить и не мучаться!!
В общем на первый раз советовал бы всем заглянуть под днище и померить фильтр - длинна и диаметр.
EugeneNN
7 August 2010
CD
Что-то в факе его до сих пор нет...
ЗЫ: кста, в факе всё-таки есть порядок замены. Нашел теперь. Только там картинки немного не по теме замены.
peeboys
8 August 2010
господа скиньте номерки на фильтры пожалуйста, чтоб заказать...оригинал/неоригинал
CD
8 August 2010
EugeneNN
Знаю, что есть. Тему обновят и разместят позже.
ast_PashOK
8 August 2010
Я себе Bosh поставил (0 450 905 939). Нормально все встало, единственное он уже родного и просто так будет болтаться в креплении, поэтому надо будет его чем-нить обмотать
Makc3435
9 August 2010
А я ставлю от Шеврале Нива. Встает как родной!!!
Ухрб
15 August 2010
Вопрос у меня, проблема в том, что с топливной магистрали течет бенз. Заехал в сервис - сказали заменить 2 трубки, ту что с бака на фильтр и с фильтра дальше по магитрали (она на фото осталась на фильтре, короткая). Итак, как заменить ту что с фильтра мне ясно, а ту что с бака??? Неужели придется снимать бак??? . Очень бы не хотелось, да и еще, можно ли заюзать неродные шланги каким либо образом?
ast_PashOK
16 August 2010
Ухрб
Та что с бака крепится одним концом к бензонасосу, а другим соответственно к фильтру. Поэтому чтобы подлезть придется снимать бак.
Советую прорезать лючок в салоне - намного проще и удобнее
Ухрб
17 August 2010
Спасибо, камрад)))
eroha82
1 September 2010
К нашим машинам подходят бензо-фильтры от "десяток" и "шнив".
peeboys
1 September 2010
Господа подскажите фильтр Моторкрафт FG 986 B , подходит на русфокус 1,8 Zetec?
shilovich
1 September 2010
Поставил то что было по наличию в Автолига - фильт топливный Mann WK 512/1 за 400 рублей
