15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
301,7K
1,5K
10,2K
999yurik666
29 June 2010
ребят... нужна распиновка штекера идущего на замок зажигания, и распиновка штекера кольца вокруг замка зажигания... спасибо
авто ff2 2007г.
29 June 2010
999yurik666
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
999yurik666
29 June 2010
-4
ответ предоставлен некорректно... прошу помощи спецов... в мануалах ничего не нашёл... уже выкачал из инета около гига пдф доков, результата нет...
требуеца по цветам написать какой провод к чему идёт...
TranjiRRa
29 June 2010
гарод,так и не получил ответа по поводу испорченной обивки салона,есть варианты как исправить? тянуть всё занаво не хочеццо
29 June 2010
Mixan787:
Есть еще такая вещь, при включении кондиционера, тормоза срабатывают по другому.
Возможно падает эффективность вакуумного усилителя, из-за влияния кондея на обороты ХХ. Я бы посмотрел обратный клапан в вакуумной магистрали усилителя. Он сохраняет повышенное разряжение в вакуумнике, набранное при высоких оборотах, даже после их падения. Проверь работу вакуумника.
29 June 2010
TranjiRRa
Испортил обивку салона. Что делать?
29 June 2010
999yurik666
Вам дали тему,если вы ничего там для себя на нашли то задайте свой вопрос там,ведь ту тему посещают знающие люди а не шарят по темам в поисках ваших вопросов.
АлекСаша
29 June 2010
999yurik666
Risus
29 June 2010
Народ! Очень неприятное событие. Оторванный шатун пробил блок цилиндров. Километраж 150 тыс. Авто Ford Focus 2 1.6tdci (90л.с.) Блок цилиндров меняли на 100 000 тыс. меньше двух лет назад, какая гарантия на оригинальные запчасти и стоит ли судиться с сервисным центром? Авто эксплуатировалось аккуратно и без нагрузок.
AlexZander
29 June 2010
Пришло время менять передние тормозные колодки, оригинал стоит 3800руб. (дороговато). Посоветуйте какие можно взять не оригинальные...
29 June 2010
AlexZander
артик
29 June 2010
Вечер добрый, подскажите пожалуйста ,как правильно самому поменять датчик скорости,и как блин до него добраться FF-2 1.6 2006Г. 100.Л\С.
VladislavF
29 June 2010
Roman_048
поищи на форуме, есть темка похожая помоему, и как обшивку снимать есть тема, там два болта подтягиваются
Albert75
29 June 2010
артик
Д.с. находится на коробке передач возле привода правого переднего колеса. Потребуется отвертка с плоским лезвием. Надо отсоединить от клеммы аккумул минус, приподнять теплозащитный чехол жгута проводов д.с., сжать фиксатор и отсоединить от д.с. колодку жгута проводов, отверткой вывести усик стопорного штифта фиксатора из углубления в картере коробки передач и вынуть стопорный штифт, извлечь д.с. Удачи..
29 June 2010
здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался. Отказали правые поворотники, как на аварийке так и на ручке. В книжке нет ничего на эту тему.
артик
29 June 2010
Albert75 Если честно ни х...на не понял, вроде машина не первоя,по шкоде вообще могу преподовать,но после прочитанного немного не по себе как-то,но всё равно спасибо за отзыв
артик
29 June 2010
Андрей..1978 посмотри предохранители
Albert75
29 June 2010
Андрей..1978
Цитата: При включении рычага поворота направо, всё нормально мигает и щёлкает, а вот при включении налево тишина и покой, не внутри не снаружи. Сначало пытался найти релюшку в предохранительный коробках под капотом и под рулём. Но потом пошёл на звук и обнаружил что щелкает в самом рычаге!
Безпощадно его снял и разобрал, обнаружил что все дорожки целы, а релюшка двух контактная и ей всё равно в какую сторону включать поворот. Задумался. Поискал в форуме. Не нашел ответа! При включении аварийки работает только правый. Вопрос: кто знает в чем дело?
Продолжение цитаты: Представляете! С этим поворотником я замучился конкретно , а дело оказалось в том, что передний левый цоколь поворотника разобрался(раскрутился. развалился), достаточно было его собрать и даже лампочку менять не пришлось! А я уже расстроился и поехал в тех. центр. Там мне его и собрали и взяли за это 491 руб. Теперь всё работает отлично. Во попадалово то...а ведь можно было самому и бесплатно..
Возможно у вас тоже самое.. Удачи!
Albert75
29 June 2010
А
артик:
Смотрел мануал - предохранителей поворотников не нашел. Странно?!
Albert75
29 June 2010
артик
Переписал с книжки "ремонт без проблем" издательство ТРЕТИЙ РИМ. Если нет таковой советую приобрести, там есть цветные фото..
артик
29 June 2010
Albert75 Вот теперь понятней,ещё раз спасибо
29 June 2010
артик
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #7210555)
dmitry_al
30 June 2010
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему: после работы (когда машина стоит около 4 часов) при заводе сами собой подскакивают обороты до 3-3,5 тысяч (и чем дальше, тем больше), так подержатся, потом опускаются до нормальных. К газу не притрагиваюсь. От чего это может зависеть?
30 June 2010
dmitry_al
Может от заслонки попробуй промыть
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Еще мысль приходит об угольном адсорбере и его клапане, во время стоянки он улавливает пары топлива, на ХХ и запуске должен перекрываться, если этого не происходит, будет влиять.
urkoc
30 June 2010
Здравствуйте. Извините если парюсь по мелочам, но всё же, какой болт шкива коленчатого вала заказать: код 1057134 - 29 мм, или код 1406755 - 44,5 мм. Мало того, что они разовые(выкрутил и выбросил) - почему и длина разная ???
Вот что забыл, если у кого опыт установки ремня привода компрессора кондиционера, поделитесь пожалуйста, первый раз, боюсь вытяну по-русски.
ivanov_dmit
30 June 2010
подскажите что за пакость..замок передней водительской двери закрываеться с брелка.а открываться не хочет .несмотря на то что остальные хотят и при постановке на охрану почему то не моргает..всё это как то угнетает
30 June 2010
ivanov_dmit
Центральный замок и замки дверей / багажника
Marlonic
30 June 2010
Хочу самостоятельно установить аудиосистему на фокус 2. Может кто знает есть ли там аудиоподготовка? год выпуска 2009
30 June 2010
Marlonic
Разводка по динамикам в дверях есть
Marlonic
30 June 2010
Эт радует! А питание (+ -) для самого магнитофона?
