Сход-развал на мондео 4
Кто-нибудь делал данную процедуру?
Где лучше делать?
Чтоб не так дорого было и качество нормальное.
сход-развал, углы установки колес, мондео4, подвеска, схождение, развал схождение
PKW1
9 June 2010
34,2K
Юрий73
23 June 2010
У официалов стоит: диагностика 1500-2000; регулировка 2500-3700 руб, в зависимости от наглости дилера. В простых сервисах - 1200-1700 руб.
Думаю на днях сделать. Заметил, что резина со стороны руля изношена чуть сильнее. Делать или нет? Смутило то, что официал сказал, что полуось с одной из сторон короче, поэтому неравномерный износ. Так ли это?
СпаМ
23 June 2010
можно поинтересоваться?
зачем делать сход-развал на почти новом авто, если ничего не менялось в "ходовой"?
PKW1
тут на форуме есть сервисы форд. по отзывам вроде не плохие. и не дорогие
Маяк33
23 June 2010
Точно такая-же проблема,пробег 39000 - думаю заехать на стенд проверить.
Anfleur
24 June 2010
СпаМ:
Изменение углов происходит не только если что-то "менялось в ходовой", но просто при езде по дорогам... кочки, знаете ли... эти... выбоины...
Salavat
26 June 2010
у меня тоже вопрос:
пробег 3 500 км, машине месяц.
уже после покупки заметил - прямо еду, руль стоит чуть вправо.
дилер без проблем на проверку (через неделю), причём продавец, сказал, что не заметил ничего когда выдавал машину. что делал не знаю!!
но - руль всё так же вправо (градусов 5..10) при езде прямо.
неужто у меня косяк со зрением или мироосязанием?
ВадимХ
13 May 2011
Народ подскажите какие углы развала и схождения задних колес должны быть на мондео 3
denispetrov
13 May 2011
В НИВЮС или НИВЮС-Марьино можно сделать, плюс ко всему сделают бесплатную диагностику подвески и ходовой части.
fischer_FM
14 May 2011
Salavat
Привет земляк. У меня тоже такая фигня, на пробеге 900км заехал в АЛ. Сделали развал, стало лучше но все равно как то не так
Teacher
14 May 2011
Salavat, fischer_FM, такая же фигня. Когда только забрал машину, проездил километров 100 и записался на сход/развал. Дилер предложил сыграть в игру: если все в порядке, плачу 700 руб за диагностику, если нет - делают бесплатно. Я выиграл - были какие то отклонения в развале, все сделали, но косяк остался. Сервисмены говорят типа так и должно быть, т.к. у нас уклон дорог вправо идет, вот машину и тянет немного, хотя у жены на фокусе нет проблем. В общем проехал 3000 км, вроде привык, но осадочек остался).
Фордист
17 May 2011
Тоже подобная проблема на пробеге 22 тык.. передние колеса более изношены чем задние. отсутствует на наружной стороне маленькая дорожка. Заезжал к дилеру грешат на резину, но мне не нравится как-то потягивает чуть влево, когда едешь руль повернут немного вправо. Тоже озадачился где бы продиагностировать и сделать сход-развал
Teacher
17 May 2011
У кого какая резина? У меня goodyear, думаю на нее, пойму когда на зиму переобуюсь
Seryi68
28 September 2011
У моего мондюка правое переднее жрет резину внутреннюю часть. подскажите что можно сделать без сервиса?
00 Guns
28 September 2011
Поменяй местами переднее колесо на заднее.
Тебе надо делать развал-схождение. Так, что без сервиса не обойтись.
Seryi68
29 September 2011
Я поменял колеса, вроде угол нормализовался. Ясно что в сервис надо, но хочется просто понять как на них делается развал?
В подвеске все наглухо стоит.
Akirs
29 September 2011
частая проблема. и ее не решить сменой резины... спустя время съест и это колесо. Надо срочно делать сход развал.
Причем иногда бывает так что делать приходится регулярно... У меня пока пришлось сделать один раз... попал только на 2 колеса...
51mks
29 September 2011
по моему делается только схождение
Seryi68
30 September 2011
Вот и я перетряхнул всю подвеску, а понять как развал делается так и не смог, в сходе все просто. Сервис сервисом, а мысли из головы не уходят.
Seryi68
7 October 2011
Akirs
Добрый вечер. Я про завал колеса: был на сервисе, приборы завал показывают в -1,18 градуса, а устранить проблему не смогли - не знают как (был в 3 сервисах). Один добрый человек подсказал замерить рулеткой на другом "мондюке" расстояния от шпилек крепления стойки (под капотом). Короче от левой до правой каждую симметричную шпильку. Должно быть 3 замера. И, на всякий случай от центра до центра стойки. Помоги если не трудно. Только чтобы седан был. Заранее благодарен.
Seryi68
8 October 2011
Кто нибудь! Помогите мне с замерами, пожалуйста.
astash
8 October 2011
Честно, поменял бы, беда в том, что для получения корректного результата лучше мерить одним и тем же инструментом, иначе возможно расхождение.
Seryi68
9 October 2011
Мне бы хоть приблизительно знать эти замеры. Просто рулеткой от середины до середины шпилек, и все.
Если и будет погрешность в 1-1,5 мм это ерунда, не сантиметр же. Если кому не в падлу, помогите.
alfeer
10 October 2011
объясни что надо померить а лучше фото ! я все померию! мне не сложно!
astash
11 October 2011
Seryi68
тебе на ФМ 3 надо промерять? А то я сегодня на своем новом измерял. Завтра тогда померю на старом.
Seryi68
11 October 2011
Короче, надо замеры ФМ3 от шпилек крепления передних стоек, от левой до правой, симметричные шпильки, всего 3 замера. Просто рулеткой от середины до середины. Заранее благодарен.
Seryi68
17 October 2011
Собратья!!! Я не пойму, что впадлу помочь? Неужели так трудно замерить от шпильки крепления левой стойки до правой? Я ВАС просто не понимаю!!!
astash
18 October 2011
Ну что ты кричишь? У меня старый Форд на подъемнике неделю висел, сейчас найду рулетку, поменяют, напишу.
astash
18 October 2011
Поменяют=померю. Андроид свои варианты слов вставляет
astash
18 October 2011
От бампера : 1180; 1038; 1180. Между штоками 1135. Все приблизительно +-2 мм, рулеткой точнее не получается.
Seryi68
19 October 2011
astash, спасибо тебе огромное за содействие. А то прежде чем всю сторону подвески менять, лучше убедится что стойка не ушла.
