На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Boris98
17 June 2010
Pumchik:
Boris98
у меня теперь он без дела валяется... т.к. у меня оказался разъем предустановлен.
тока я из него выдернул 2 провода, те которые идут на микрофон.
Спасибо!!!
Отписал в личку.
Tenoch
17 June 2010
Ребят у кого был опыт использования говносмартфона HTC 4G MAX?
Мой так и не подружился со штатным Новеро.
Куча других телефонов друзей подключаются без проблем.
Boris98
17 June 2010
Tenoch:
Не уверен что дает проблему, но проверь имя устройства не на русском случайно?
meteorchik
17 June 2010
Universe
АйДиЭской надо выставить галочку...
По памяти "просто голосовое управление" и "голос с ЮСБ" - я вот не помню, ставил ли ее себе...вполне проблема может быть в этом...
Lossless
17 June 2010
Pumchik
А где искать то?Хоть примерно в какой части)чудо бордачка.
meteorchik
17 June 2010
Tenoch
у меня был HD2 и TouchPro2 - первый дружил, второй никак...
Iphone - без проблем.
Pumchik
17 June 2010
Lossless
я нашел его в нише, справа за посадочным местом бардачка!
AndreyAL
18 June 2010
Извините, но всю тему не осилил. Подскажите, плиз. Имеется магнитола 6000 СД квадрат дорестайл в авто 2006 г.в. В магнитоле есть пункт BT ON/OFF. Возможно ли подружить современный модуль bluetooth с моей магнитолой, с целью заюзать громкую связь? Или нужно искать старый модуль bluetooth (и реально-ли его вообще найти за разумные деньги)?
P.S. менять магнитолу не планирую, ибо эта устраивает на все 1000%
bog55rus
18 June 2010
Всем привет!! Погорел левый аукс по входу магнитола Sony 1 SD сказали либо магу поменять либо ремонт(замена звукообрабатывающего процессора SAA7709H)? поискал в интернете нашел целую кучу а коакой именно не знаю заказать хочу, подскажите какой именно.
SAA7709H/N103,518 QFP80(SOT318) 500 500
SAA7709H/N103,551 QFP80(SOT318) 66 66
SAA7709H/N103,557 QFP80(SOT318) 330 330
SAA7709H/N104,518 QFP80(SOT318) 500 500
SAA7709H/N104,557 QFP80(SOT318) 330 330
SAA7709H/N105,518 SAA7709H/QFP80/REEL13DP//N105 QFP80(SOT318) 500 500
SAA7709H/N105,557 SAA7709H/QFP80/TRAYDPM//N105 QFP80(SOT318) 330 330
SAA7709H/N106,518 QFP80(SOT318) 500 500
SAA7709H/N107,518 SAA7709H/QFP80/REEL13DP//N107 QFP80(SOT318) 500 500
SAA7709H/N107,557 SAA7709H/QFP80/TRAYDPM//N107 QFP80(SOT318) 330 330
SAA7709H/N108,518 QFP80(SOT318) 500 500
SAA7709H/N108,557 QFP80(SOT318) 330 330
SAA7709H/N109,557 QFP80(SOT318) 330 330
DarkLeo
18 June 2010
bog55rus
стоят такие
bog55rus
18 June 2010
DarkLeo
тогда еще один вопрос какой лучше и почему все разные
DarkLeo
18 June 2010
bog55rus
да возьмите любой - там дальше буквы это вроде кодирова партии
bog55rus
18 June 2010
а ясно ну спасибо за консультацию
U_F_O
19 June 2010
а у кого-нить есть глюки с USB? у меня почему-то не стал воспроизводить с ЮСБ сразу при включении магнитолы, если до этого она выключалась и проигрывала ЮСБ (показывает, что трек проигрывается, но звука нет), приходится переключать на другой источник (например радио), а потом снова на ЮСБ и тогда появляется звук
red_boy
19 June 2010
U_F_O:
угу, у меня тоже такое есть.
Решаю также или бывает что приходиться вообще вытаскивать флэшку.
U_F_O
19 June 2010
red_boy
а че за хрень?? как ее побороть?
Vaol
19 June 2010
U_F_O
red_boy
Есть такое и у меня, но особо не напрягает.
U_F_O
19 June 2010
Vaol
red_boy
а какие у вас модули? Новеро, или Нокиа? у меня Новеро.
Vaol
19 June 2010
U_F_O
У меня Новеро
red_boy
19 June 2010
U_F_O
Новеро
как и Vaol, меня пока это не достает.
Vadim4eg
19 June 2010
У меня тоже такая проблема есть, меня не напрягает включить радио и обратно на СД (ЮСБ т.е. сохраняется)
Машинка Мондео.
U_F_O
19 June 2010
да неее, ну так быть не должно, потому, что так не должно быть... неужели ничего нельзя поделать? меня, например, напрягает тыкать туда-сюда...
MAX351
20 June 2010
у меня модуль нокиа тож такое бывает но редко,я лечу это просто переключением на след (или обратно) компазицию и все ок
Nikis_23_rus
20 June 2010
:aaa:Ну вот и сбылась очередная мечта идиота благодаря нашему одноклубнику из СПб , Анатолию DarkLeo , за что ему огромное спасибо !!! Вчера получил, а сегодня установил комплект штатного bluetooth c USB !!!
:muzhik:Повозиться конечно пришлось немало, особенно мне "понравилось" крепить сам модуль с кронштейном под парпризом вслепую, т.к. туда заглянуть просто не вариант , вот тут спасибо накопленному опыту в работе с автомобилями компании "Ford" ! Но чью-то мать я вспоминал не раз ! Паять проводку заменяя PINы - это мелочи, а вот размещение и подключение это просто игра для эрудитов ! Прочитав информацию по установке и выудив оттуда несколько полезных советов я себя обнадёжил мыслью о том, что всё будет просто и быстро, но не тут-то было ! Подключал всё за бардачком и не тянул ничего к магнитоле, немного помучался с линейными входами-выходами, но победил с хитростью. Я не стал тянуть новые провода к магнитоле и обратно, а просто взял уже существующий провод разъёма USB и его обрезав и перепаяв PINы завёл в блок USB, а из блока хватило того кусочка провода с которым он пришёл как раз до гнезда линейного входа AUX. Массу прикрутил к кронштейну, на котором уже "висит" штатная масса, питание , CAN+ и CAN- от блока USB я подпаял в жгуте идущему к магнитоле(чтобы не тянуть далеко) за бардачком слева. На проводах питания установка в принципе закончилась, включаю магнитолу, подключаю флэшку и вуаля - всё работает , но радость закончилась уже скоро, не заработал микрофон . Проверка цепи и подключения по схеме от Anton.L показали, что всё правильно подключено и цепь исправна, но тем не менее микрофон отказывался работать. Подключение IDS выявило неисправность микрофона в виде "Сопротивление электрической цепи вне допустимого диапазона" и тут мозг "закипел" !!! Форум доступен не был (на работе не пользуюсь форумом), пара звонков знакомым не дала своих результатов, я перепробывал много всего, но дело оказалось просто в полярности подключения микрофона !!! Поменял местами проводульки и вуаля - ВСЁ заработало !
Моей радости нет предела !!!
небольшой фотоотчёт
Полностью расписывать и выкладывать фотоотчёт не стал, всё уже давно есть ТУТ !!!
Так что как-то так я всё сделал и доволен
Игрик_76
22 June 2010
DarkLeo
Толь,а у меня сегодня новеро отказался читать инфу с юсб,все завись(((,мож ночь постоит и опять начнет,но завис на одной песни и пишит иницилизация дата
ADAM@
22 June 2010
U_F_O
у меня тоже так бывает, я лечу кнопкой voice на джойстике - он под рукой, удобно.
Korleone
22 June 2010
U_F_O
ты не один такой.
у меня уже рефлекс появился - передергивать источник.
DarkLeo
22 June 2010
Игрик_76
буш смеятся но у меня тож виснет.
он вообще кстати глючный
НЕГР
22 June 2010
никогда еще не зависал (пользую около года)
и всегда после включения зажигания продолжал играть, не молчал...
Игрик_76
22 June 2010
в начале было все впорядке,а вот теперь не хочет работать,при чем блок после вставки флешки полностью виснет и нечего не работает и даже блютуз отрубается.явот чего подумал может это от скруток,и если все пропаять будет отлично работать?
5 people online
5 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
