FINIS коды запчастей и аксессуаров
Предлагаю здесь, без обсуждения, публиковать FINIS коды полезных мелочей, чтобы было "в одном месте".
Пока знаю:
1359231 - очечник на потолок (как в комплектации гия)
1088647 - клипсы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1094863 - саморезы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1356023 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет лайт снот
1356025 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет дарк флинт
1118205 - гайки "секретки" для литых колес (комплект)
1118208 - гайки "секретки" для штампованных колес (комплект)
1310208 - корпус разъема AUX для магнитолы (устанавливается в бардачек)
P.S.: внизу странички коды для 1-го ФФ, скорее всего, что многое оттуда можно было бы перенести, но надо знать достоверно...
Next (2025), Archive (2014)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар
OSha
15 November 2005
2M
1,5K
10K
dimakud
7 June 2010
Совсем запутался! Подскажите, коды боковой накладки сидений (пластиковая панель со стороны двери) Мне нужно 2 штуки, водительская для электропривода в 6 направлениях, пассажирское - механическое, с регулировкой по высоте. Цвет салона - черный, машина 7 года. Заранее БОЛЬШОЕ спасибо!!!
vantus
7 June 2010
dimakud
1318383 Dark Flint, Для 4-канального регулятора положения сиденья, RH, (пасажирская)
1330280 Ebony, LH, 4-/5-дверные седаны/универсал, LHD, С 6канал.электропр.рег.сид.водителя, С фиксированными педалями
вроде вот так
но если есть возможность дай лучше вин
Lescha
7 June 2010
Подскажите пожалуйста или ткните носом, но после чтения 40 страниц так и не нашёл код лобового стекла без всяких прибамбасов на ФФ-2 2007 года
Кем то указанный 1120308 в Экзист выдаёт какую то хрень
Заранее благодарен
PILLOT
7 June 2010
Заранее благодарен
1468630 лобовое стекло на ФФ2 без обогрева и без датчика дождя
Gora1981
9 June 2010
подскажите finis код овальной рамки под магнитолу с кондеем
СеданщеГ
9 June 2010
Парни шепните коды передних тормозных дисков на фф1,туда же нижние задние рычаги в которые пружина встает,и болты развальные,и болты которыми крепится эти рычаги к ступице-барабану,и туда же отбойник-груша.
vantus
9 June 2010
Gora1981
машина какого года и цвет какой рамки нужен
СеданщеГ
1522230 - диск тормозной ФФ1
1064128 - рычаг Задний, Нижний, 3-/4-/5-дверный седан,
1456980 - болт
1456979 - шайба
1061588 - гайка
1473945 - болт рычага(лодочи) и продолного большого рычага
что за отбойник на какую детвль на аморты или на рычаг нижний??
vad-ff51
9 June 2010
Парни, может кто знает финис комплекта ЗДТ на рестаил
vantus
9 June 2010
vad-ff51
1575333 - диск тормозной 2 шт.
1365648 - суппорт RH
1365653 - суппорт LH
4387370 - скобы
1566096 - колодки Motorcraft
1360254 - колодки АТЕ
1233491 - защитный экран диска 2 шт.
1525804 - трос ручника
1471746 - болт M10 X 25MM 4 шт.
вроде все
Gora1981
9 June 2010
vantus
FF2 2006 г.в. рамка серебристого цвета. Хочу установить магнитолу от рестайла
vantus
9 June 2010
Gora1981
1468937 - рамка овал кондер (серебристая)
Gora1981
9 June 2010
exist пишет что это Щиток приборный в сборе, нижний это точно она
Нужна вот такая
vantus
9 June 2010
Gora1981
по твоему щиток нижний будет стоить 2000р.??
это же экзист у него все не понашему
заказывай и не парься
TallPaul
9 June 2010
vad-ff51
И еще:
1364112 - кронштейн х 2
6186923 - комплект втулок
1223490 - винт выпуска воздуха х 2
6087586 - комплект штифтов
1387272 - тормозной шланг в сборе, с задними дисковыми тормозами х 2
Все это уже было подробно расписано:
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #7591609)
СеданщеГ
9 June 2010
vantus
На нижний рычаг
KNYSH
9 June 2010
Доброго времни суток.
нужна поможщь по запчастям
VIN 1FAHP36N07W203020
модель американская 2.0 бензин
говорят что часть от фф1 часть от фф2 запцацки нужны. если кто разбирается просьба помочь
1) стойки стабилизатора передние
2) фтулки
3) масляной фильтр
4) топливный фильтр
5) воздушный фильтр
если кто сможет помочь буду благодарен
П.С. если есть список полный запчастей, то скинте все. т.к. сказать на будущее.
TallPaul
9 June 2010
KNYSH
Нашел онлайн-каталог Ford USA
СеданщеГ
10 June 2010
Парни у друга-завгара один фикус первый валится на глазах
нужен корпус термостата(он же без элемента идет?)(корпус лопнул )
бензонасос
по этой позиции так и не понял,это и есть болт которым крепится нижний рычаг к ступице?,тогда еще и гайка и шайба нужны...
спасибо...
BeR_
10 June 2010
подскажите код руля 4 спицы кожа с круизом и подушки для него. спасибо
vantus
10 June 2010
СеданщеГ
1064130 - отбойник 3-/4-/5-дверный седан
по этой позиции так и не понял,это и есть болт которым крепится нижний рычаг к ступице?,тогда еще и гайка и шайба нужны... smile.gif
нижний рычаг к ступице никак не крепится. с одной стороны он крепится к подрамнику на развальные болты с другой он крепиться к большому продольному рычагу болт который я тебе и написал
KNYSH
1) стойки стабилизатора передние 5S4Z-5K484-AA или 7627311
2) фтулки YS4Z-5484-DA или 1073217
3) масляной фильтр BE8Z-6731-AB
4) топливный фильтр F89Z-9155-A или 3964918
5) воздушный фильтр по рпограмме он вместе с корпусом (но вроде подходит от европейца 1072246 но на 100% не уверен
СеданщеГ
дай вин лучше по первому фокусу
vantus
10 June 2010
BeR_
1500628 - Рул.кол.с кож.отд. с 4 спицами, С круиз-контролем
1670593 или 1500937 - подуша 4 спицы
Russian_Mouse
10 June 2010
1428554 - FordService A/C Cleaner (очиститель кондиционера, антибактериальный)
randall
10 June 2010
Народ, такой вопрос: а есть актуальный код на деталь подлокотника для дорестайла, обведенную на картинке. Если нет, то получается надо идти на разборки и искать там или же менять полностью подлокотник на рестайлинговый?
Тапак
11 June 2010
подскажите плиз
финмсы
рулевая тяга лев прав
рычаг передний здоровый треугольный лев прав
стойки стаба лев прав
приводной вал в сборе со шрусами левый
это все нужно на СТ
вал точно у СТ свой
а что на счет рычагов и тд
по финисам они одинаковые с обычным фф или нет?
Андрей71
11 June 2010
Пионеры и прочие бездельники очень любят ковырять личинки в водительской двери.Есть такой ремкомплект личинки замка левого-1552849.Содержит личинку,набор секретных пластин с пружинами и еще кучу мелочей вроде стопорного кольца,стопорящих личинку пластин и т. д.Цена 1750р.Просто тупо набираем секреты как в родной личинке(они с номерами выбитыми),заменяем негодные детали-и вуаля-под родной ключ без всякой прошивки.Все работает ка с новья.
п.с.Человек с форума предложил подобную деталь за 500руб,но я уже заказал в екзисте.
Думаю многим пригодится-официалы просили порядка 4000р за ремонт.
Russian_Mouse
11 June 2010
randall:
Ну там внизу FINIS же есть. По нему вполне ищется, я нашёл, правда только один цвет
Light stone нет, Dark flint - 9713,95 + сколько то за вес по 139.73 за кило (доставка - Германия).
Но ценник на эти верхние две детали какие-то совершенно нереальные, мда...
P.S.: спасибо, я наконец увидел где найти консоль "в разборе". И узнал таки FINIS не только осей поворотных (1 318 831), но и того куска полипропилена (кронштейн подлокотника), на котором уши сделаны под эти оси (1 523 199):
Стоит меньше ста евро, всё ж не консоль в сборе
TallPaul
11 June 2010
Тапак
1. 1377655 - рулевая тяга (на все одинаковая, кроме RS)
2. 1570287/1570312 - правый/левый рычаг передней подвески, О 21, ST
1570677/1570678 - правый/левый рычаг передней подвески, ST
К рычагу даю картинку, смотри, он или нет.
Что такое О 21 - не знаю, если что, давай ВИН в личку.
3. 1230909 - передняя стойка стабилизатора (тоже отличается только у RS)
4. 1477841/1477842 - правый/левый передний вал с сборе с карданным шарниром, ST.
БОЛЬШОЙ треугольный рычаг:
P.S. Все смотрел на рестайловый ст, у до... может что и отличается
vantus
11 June 2010
TallPaul
Тапак
О 21 - это диаметр шаровой опоры
у рестайлов у все 21
у дорестайлов бывает как 21 так и 18 даже по вину не бьется только при снятии мерить
во как!!!
maxgee
12 June 2010
randall
Тебе проще купить подлокотник из раздела аксессуаров. Его финис 1673486
Стоит в районе 5900 у официалов
Выглядит вот так... Качество очень достойное! Весь ощупали, придраться не к чему!
randall
12 June 2010
Russian_Mouse
Я знаю, что там внизу финис есть (1333620) . Но проблема в том, что он не актуальный - идет курсивом, плюс к тому, соответственно, через экзист не бьется... Цену тоже видел, но думал, что, может быть, вдруг по актуальному финису будет более демократичная.
