Сигнализации и противоугонные системы
Уважаемые Максоводы. Вот тоже хочу влиться в ваши ряды, но для получения авто осталось решить мааленькую проблемку: какую самую простенькую сигнализацию посоветуете, что бы она кричала (требование страховщика (Ренесанс)): В кунцево предлогают простейший Алигатор (модель не называют) за 330 уе с установкой (абалдеть!!!). В Мэйджоре алигатор 700 с установкой 280 уе (абалдеть, но что делать!!!). Гуру скажите: стоит ли еще порыскать по дилерам или уровень цен практически одинаков. И сколько по времени занимает процедура установки сигналки, т.е. кричалки. Надо ли например записываться заранее или можно приехать в любой момент и поставят.
сигнализация, противоугонные системы, допоборудование, безопасность, секретка, иммобилайзер, замок
Uncle®
10 February 2005
159,8K
k-510
16 April 2010
Джордж Вашингтон
Не то, у меня не срабатывало всегда, а здесь
В примерно 30% случаев
У меня, как оказалось, проблема в проводке
Victor1
16 April 2010
Greatsava
Вам её ставили с CAN модулем или без?
Greatsava
16 April 2010
К сожалению я не знаю как ставили... у машины уже 3-й хозяин.
Подскажи как определить - гляну.
Victor1
16 April 2010
Greatsava
Модуль дополнительный к блоку сигнализации будет.
assa65
16 April 2010
Прочитал "За Рулем" про Шерхан 9. Ощущение что сигналка заточена конкретно под Максимку и последние фокусы. Установка д.б. исключительног простая , с использованием штатных эелементов авто и штатного пульта. Кто нить ставил и юзал?
Victor1
16 April 2010
assa65
Журнал "за рублем", так правильнее. Scher-khan 9 от одноклассников ничем не отличается, а где-то и проигрывает сильно.
assa65
16 April 2010
Victor1
Я не копенгаген в сигналках. Просто 9 (10) серия заточена конкретно под CAN и все подключается к штатной проводке без адаптеров. А какие еще есть производители реализующие сию фвозможность. Порылся в тырнете - единицы ставят Шерхан 9.
Victor1
17 April 2010
assa65
Конкретно использовать CAN адаптер в машинах Ford разумно делать только на максимальных комплектациях гхия и титаниум, где действительно работа с ЦЗ в основном через CAN шину реализована. А так CAN адаптер можно прилепить ко многим автосигналкам, есть даже автосигнализации со встроенным CAN адаптером(scher-khan здесь далеко не первые). Если порыться в Интернете, то будет куча статей разных с большим количеством разнообразной информации.
Heidelberg
8 June 2010
У друга C MAX 2008 года, такая ситуация, после того как глушишь двигатель, выходишь из машины, закрываешь её не с пульта, (сели батарейки) а ключом, то начинает моргать один из поворотников, причём каждый раз разные, помогает только снятие АКБ. Он говорит это как то было в прошлом году, вставил спичку в Круиз контроль (лимитатор, вроде так эта кнопка называется ) тем самым заблокировав его - болезнь пропала, потом вытащил спичку, всё, болезнь не проявлялась. А на прошлой неделе опять... Может кто сталкивался?
VRTM
8 June 2010
УHeidelberg
Машина, возможно, еще на гарантии. Спрашивается - чего он раньше в сервис не заехал (когда в прошлом году возникли проблемы).
Что-то дополнительно противоугонное стоит в авто? - может оно и дает о себе (или своей неисправности) знать.
P.S. Не сталкивался.
Heidelberg
8 June 2010
Противоугонки нет, только штатная сигналка.
prok_va
9 June 2010
Вчера поставил Шерхан 9 на МАКсимку 2008 года комплектация Trend, 1,8 запрограммировал на работу со штатного брелка (установлена штатная сигналка) не могу решить проблему: при открывании багажника со штатного брелка Шерхан не отключается и машина вопит!!! Кто-нибудь может подсказать как перепрограмировать, а то, два здоровых брелка не во всякий карман помещаются, и по коленке во время движения брелок от сигнализации стучит...
VRTM
23 June 2010
prok_va
Шерх 7 и Шерх 9, в принципе, одно и тоже. Чтобы открыть багажник - нужно снимать с сигналки. Насколько я в свое время разбирался - установщики лентяи жуткие и не тянут провода к замку багажника - короче халтурят. Я сначала попросил поставить блок сигналки за облицовку в багажник - "правадофф нихватет, насяльника" - вот их ответ.
Для багажника есть доп.канал (не помню что, но функция у сигналки есть) и его надо настраивать.
В общем, бизнес у них на поток поставлен - они под каждую машину не прогибаются.
_SiR_С-MAX
10 August 2010
Ребят..
подскажите слово мудрое.
установлена сигналка Пантера, древняя, только с глючной обратной связью.
сейчас стало прохладно и хочется автозапуска и удаленного.
можете посоветовать сигналку цена/качество с запуском надежным.
или выбрать отсюда http://techhome.ru/catalog/auto/65
упорядочил по популярности.
VRTM
11 August 2010
_SiR_С-MAX
http://www.magicsys.spb.ru/production/cara...talker-600LAN3/. Она уже может работать с нашими дверьми (она универсальная теперь "по плюсу" "по минусу" работает).
Раньше не поставил Сталкер 600 из-за того, что пришлось бы еще датчики "правильные" на двери врезать.
Дорого, но .. вроде как с сигналом у Сталкера проблем нет (или просто активная реклама в инете) - дальнобойный и не с "китайским" кодом.
tonio909
16 August 2010
Коллеги, прошу вашей помощи! Ситуация следующая: сигналка Sheriff ZX-925 (ver. 2). С обратной связью и установленной системой охраны периметра (ну это когда мимо проходишь и она подпикивает, дескать, не подходи ко мне)). Последнее время стал замечать, что постановка/снятие на охрану происходит не с первого раза, т.е нужно изловчаться и нажимать на брелок из разных положений, чтобы добиться результата. Подозрения на плохую работу антенны... Может быть кто-то встречался с такой проблемой, сигналка-то довольно популярная.
VRTM
16 August 2010
-tonio-
Скорее всего дело в кнопке. Где-то уже писал что одну кнопку 2 раза перепаивали мне - не работала.
tonio909
16 August 2010
Не-не, не в кнопке 100% - это наблюдается и на снятие, и на постановку на охрану.
VRTM
16 August 2010
-tonio-
Ты думаешь что вращением брелока контакты "правильно прилигают" и все работает ? или что ты предполагаешь в плохой работе антенны
Einman
13 November 2010
Господа форумчане, подскажите: стоит у меня webasto с таймером, и сигналка magicar 6. Существуют ли способы включать вебасту через сигналку? Может существует какой мостик между ними, который можно соорудить?
VRTM
13 November 2010
Einman
У твоей сигналки есть доп выход. Думаю, что можно все это реализовать , надо только "нужные проводочки соединить".
eletskii
15 November 2010
Мож кому пригодится.
Стоит охранка Шерхан вегас.
На брелке который с обратной связью перестала работать кнопка открывания.
Разобрал брелок, под кнопками (резиновыми) стоят микровыключатели. Окислились до зеленой шубы. Пришлось с помощью деревянной зубочистки и зипповского бензина очистить аккуратненько. Потом через зубочистку ведешкой помазать кнопочки микровыключателя. В итоге работоспособность восстановлена.
lexaXD
16 November 2010
поставил StarLine B9 только из-за автозапуска, ну там еще много всякой хрени есть:D
мечта короче была такая. теперь утром выходишь в машине тепло и можно ехать сразу
минус только один таскать брелок, раньше ключ в джинсах помещался, ключ с брелком приходится или в сумку или в куртку в остальном все супер. доволен
Скорпионъ
16 November 2010
lexaXD
Антох, а вот теперь скажи, сколько эта шняга стоит с установкой.
Ну ты понимаешь о чем я.
RY Max
20 November 2010
Всем доброе время. Ребят кто сталкивался с такой проблемой. Штатный ключ потерял связь с машинкой, взял запасной и всё нормально. Думал батарейка, заменил ни ккакого эфекта. Машинка C Max 1,8? титаниум 2008г.
Джордж Вашингтон
20 November 2010
RY Max
Вот тема: Помогите машина забыла ключи (Иммобилайзер)
Superalex
20 November 2010
Нашел рекомендации по подключению сигнализации к CAN-шине С-Max
Может кому-нибудь пригодится ...
RY Max
21 November 2010
Джордж Вашингтон
У меня ситуация друга немного, но попробую перепрописать ключи. А когда прописываешь ключь, остальные не страдают, не потеряют они связь?
RY Max
22 November 2010
Всё получилось как надо. Спасибо за ссылку Джордж Вашингтон.
Ivankov.AA13
14 January 2011
Здравствуйте МАХсоводы, так как недавно вступил в клуб. На новогодние праздники решил установить сигнализацию с автозапуском Alligator D-1100RSG получилось все прекрасно, кроме сигнала тахометра, но сейчас не об этом. Любая сигнализация с автозапуском на авто с РКПП требует выполнить «Логическую нейтраль», что конечно меня не устраивает, да думаю и Вас тоже. Дальше расскажу, как вышел из этого положения.
- взял геркон КЭМ-3 (так как ток коммутации у него - 1 Ампер), припаял два конца, что бы хватило от рычага коробки передач до ручника. Что бы предостеречь геркон от разрушения заключил его в термоусаживающую трубку.
- с помощью хомута закрепил магнит от защелок дверей (шкафчиков) к изогнутой тяги рычага коробки передач (повезло магнит оказался с отверстием).
- просверлив с низу отверстие в корпусе крепления рычага коробки передач установил туда вертикально геркон на термоклей.
в итоге получилось вот так
Далее дело схемы работы концевика ручника, у меня автозапуск отключается когда на проводе от ручника присутствует положительный потенциал. Пришлось включать геркон последовательно через реле. В итого получилась РКПП с контролем нейтрального положения и при включении любой передачи атозапуск отключается.
