Техническая ветка Иванова
14 years
19
Судя по количеству флуда в других темах, здесь будет что сказать
эксплуатация, ремонт, поломка
Ёжык
3 July 2009
375,6K
4,7K
xelas
1 June 2010
Возможно решение тут:
Разъем катушки зажигания
Серый, спасибо за наводку про разъем.
Где бы еще взять толкового электрика?.. У того товарища, что в ФЦИ на лице было написано, что разбираться в проблеме он не желает. Уж паять то он явно ничего не будет, по моему мнению...
Ivan OFF
1 June 2010
xelas
А почему положено 900 оборотов ?
у еня вообще глето 800 - 750...движок дышит ровно...
xelas
1 June 2010
Ivan OFF
X3 - в какой-то ветке тут на форуме вычитал. Если 800 - это нормально, то я только рад буду, значит холостые после прихода в себя после тряски у меня в норме.
И остается только побороть то, что при активном торможении стрелка тахометра опускается ниже деления 3/4 от 1x1000 оборотов.
Ivan OFF
2 June 2010
xelas
У меня раньше было, когда я активно торможу с выжатым сцеплением - тахометр падал, поднимался, падал, поднимался...до тех пор, пока dirty alex не почистил заслонку.
НО у меня и двигатель 1.8 (для них это типа нормально), при том механика!
chemchik
6 June 2010
BARCAS
pAlena
Доброго времени суток!!!
Поменял сегодня трубку и заправил кондер во Владимире у оф.дилера. работает пока...
С трубками этими беда, нет их нигде, по большой просьбе отложили для меня одну
Все удовольствие с мойкой, трубкой, заменой, заправкой и 15% скидкой обошлось в 4000 рублей.
Радиатор не менял, посмотрим что дальше будет. Доехал до Иваново, кондер работает. Буду его беречь теперь. А то как говорится, имея не храним...
Планирую все-таки сетку в бампер поставить. Не знаете где в Иваново можно ее установить чужими руками?
BARCAS
7 June 2010
chemchik
Я бы тож чужими руками установил.
pAlena
7 June 2010
chemchik
слушай а скидка 15% откуда?
VOLP
7 June 2010
chemchik
В ФЦИ мне предложили за 2200 , я отказался
Сволочь
7 June 2010
chemchik
BARCAS
Я утанавливал своими руками... дело не сложное.
Если есть яма, то можно снизу поставить. Иначе самый простой способ это снять бампер. Там делов о снятию/установке максимум на час. Плюс пол часа на прикручивание сетки. Главное саморезов прикупить и дюпелей.
Вот здесь все подробно пережевано - Защитная сетка в передний бампер
chemchik
7 June 2010
pAlena
У них действует скидка 15% на зап.части и работу для автомобилей старше 3 лет.
chemchik
7 June 2010
VOLP
У меня со скидкой вышла около 1900 и установка 500 р. Оригинал дешевле не встречал, а не оригинала никто не предлагал.
xelas
7 June 2010
dirty alex
А почему бампер снять легче, чем решетку? Объясни, плиз, какие траблы, кроме возможности сломать ушки решетки.
Сволочь
7 June 2010
xelas
А этого мало?
К тому же у тебя Гия - сломаешь кепелния 100%.
pAlena
20 June 2010
Ура! я сегодня сделала климат-контроль. делала у наших диллеров. После особо "грамотных" консультаций в других фирмах, что то не особо в них захотелось обращаться.
все удовольствие обошлось мне в 3340 рупей - входило туда:
замена трубки от радиатора к компрессору (саму трубку покупала отдельно 1850 р. вместо 2300 диллерских)
опрессовка системы
заполнение фреоном
замена компрессорного масла
дезинфекция (воняло в машине аж дух захватывает)
замена салонного фильтра.
салонник меняла я весной - но что то он у меня черезвычайно загаженный был. решила еще раз поменять.
по клубной карте получила скидку в 600 рупей. мелочь а приятно!
вован74 сказал что у меня умер правый опорный подшипник. мужики скажите это срочно надо менять или это не смертельно?...
BARCAS
20 June 2010
pAlena
Менять однозначно!!!
После он может потянуть за собой цепь таких обидных поломок которые надо менять в паре,а это ... жуть как обидно!!!
МЕНЯТЬ!!!
ILYA37
25 June 2010
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!Такая проблема сгорела микросхема управления зажиганием на форд фокус1 2003 1.6 евр.сборка!Что можно сделать,где взять схему или б.у блок управления???
BARCAS
25 June 2010
ILYA37
Крикни в федеральную техническую ветку-там вся страна на проводе.
Ivan OFF
25 June 2010
pAlena
Алён, надо менять. Цена вопроса подшибника 420 рублей, я у Ёжыка заказывал.
А вот по работе не скажу, т.к. я всё делал с тестем. и надо полностью снимать стойку.
ILYA37
25 June 2010
BARCAS
СПС ща попробую но хотелось бы решить проблему поближе а не в Сыктывкаре к примеру)))
mr.Andrew.ru
26 June 2010
ILYA37
у нас нет в клубе электриков, можешь обратиться к официалам либо потратить время и порыться в темах в фед ветке. Без обид , но просто пока у нас ни кто с этим не встречался
ILYA37
26 June 2010
Какие обиды,Всем спасибо!!!Отпишусь как разберусь!!!
28 June 2010
ILYA37
Первый раз слышу о такой проблеме,может проще говоря "мозги" у машины сдохли? Как то микросхемы никто не меняет в машине
mr.Andrew.ru
29 June 2010
Попробуй найти из наших клубней и догоориться и поставить его мозги на твою машину, вот тогда будет ясно . они или нет!!!
AVASH09
4 July 2010
сегодня сын привез передние колодки,фирма SK(германия),на неделе буду ставить...посмотрим как оно будет...
pAlena
4 July 2010
-Rus37-
крутышка...завидую...я себе тоже фонарики присматривала
mr.Andrew.ru
4 July 2010
-Rus37-
Хорошо смотрится, прям сЭр фокус!!!
ILYA37
7 July 2010
Привет я тут ранее писал" ВСЕМ ПРИВЕТ!!!Такая проблема сгорела микросхема управления зажиганием на форд фокус1 2003 1.6 евр.сборка!Что можно сделать,где взять схему или б.у блок управления???"Так вот проблема точно в схеме была схему заказал в Иркутске через 5 дней пришла впаяли машина поехала!!!Так что впаивают схемы что меня очень обрадовало Цена вопроса 810 руб.+доставка+работа автоэлектрика(мне обошлось в 3000)))А скоко бы за мозги отдал огого)))
ILYA37
7 July 2010
mr.Andrew.ru
да проблема в мозгах в схеме ВСЕ сделал!!!Спасибо за помощь)))
ABROMS
8 July 2010
Проехал 600 км по жаре 33 градуса загорается лампочка бензобака и на борт.ком. пишет что 70 км осталось , въехав в город почувствовал что машина стала медлено набирать обороты и поддёргивается я выключил кондёр всёравно также , по всем признакам работы двигателя не хвотает бензина но на компе горит 70 км до заправки , проехал так 10 км и заехал на заправку , залил на 100 руб. бензина и всё стало нормально ,но вроде стал бензонасос при запуске гудеть сильней я раньше его вобще не слышал , у каво нибудь были похожие ситуации и что это вабще было ?
8 July 2010
ABROMS
Теперь поприслушивайся к нему и всем давно известо,что нельзя (тем более по жаре) ехать с таким остатком топлива,возможен перегрев бензонасоса
