Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,9M
1,2K
6,9K
focusenok
28 May 2010
UDAV
нет, ничего не конфликтует. Я работаю в сервисе, механиком по ДОП оборудованию. Электрик можно сказать.))) Ничего не конфликтует, мы же не калечим штатную проводку и не ставим подсветку в разрыв ее. Мы просто подцепляемся к ней, для того чтобы взять с нее плюс. когда двери закрыты( например ставишь на сигналку(ПБ5)), то и подсветка у тебя не задействована, поэтому при любом раскладе Кан на нее не реагирует.
Насчет фоток, вчера попробовал сделать на телефон, плохо получилось, поэтому на выходных сделаю фотки на цифровик и обязательно скину.
Сейчас в мыслях подсветка замка зажигания. тут почитал и посмотрел, ну как то колхозно все варианты выглядят( это мое мнение), поэтому попытаюсь сделать по диллерски.))) А подцепляться буду к проводам подсветки ног( штатной), т.к. там есть эффект затухания и он тут как раз и нужен.
RafL
28 May 2010
focusenok
темой ошибся
тебе сюда Тюнинг интерьера
28 May 2010
focusenok:
Сейчас в мыслях подсветка замка зажигания. тут почитал и посмотрел, ну как то колхозно все варианты выглядят ( это мое мнение), поэтому попытаюсь сделать по диллерски.))) А подцепляться буду к проводам подсветки ног( штатной), т.к. там есть эффект затухания и он тут как раз и нужен.
А какие варианты вы видели и почему они выглядят колхозно? По дилерски это как? Бытует мнение, что "по дилерски" не всегда хорошо.
focusenok
28 May 2010
видел варианты, что сверлят отверстие возле замка зажигания( в пластмассовом кожухе) и вставляют туда диод. Видел, что из оргстекла вырезают круг, с двух сторон ставят диоды и получается что то типо ангельских глазок, Но уж очень небрежно.
Хочу сделать, как на некоторых машинах штатная. вокруг замка идет тоненькая пластмасса с подсветкой.
28 May 2010
focusenok:
Чем такой вариант плох? Подсветка замка зажигания (сообщение #7055297)
focusenok
29 May 2010
этот вариант уже хорошенький.))) аккуратно сделано.
4ETBEPKA
29 May 2010
focusenok
Ну дак это и не "хэндмэйд", а промышленное производство. Правда, китайское. И кольцо с диодами всё равно китайчёнок на коленках паял Но у большинства установивших работают колечки без проблем. И цвет свечения можно выбрать по своим предпочтениям.
Gontelnikov
30 May 2010
focusenok
А как найти плюс концевика в двери. Сегодня всё облазил, ну нету...
Andy555
30 May 2010
Поставил в машину жены, в багажник две 36 диодные дампы Шо-ми: результат отличный!
Справа и слева:
лампы типа таких, только на 36 диодов:
Silver_Age
30 May 2010
Andy555
молодец
а как последняя фотка к данной теме относится?
Andy555
30 May 2010
Silver_Age:
Andy555
молодец
косяк!
eiko
31 May 2010
Сегодня колхозил на фьюжене подсветку багажника итог:
1. Был куплен самый дешевый комплект диодов шоуми, которые в конце выложил Andy555...там очень удобная безцокольная фишка...с помощью двух кривых рук..был перепаян провод получилось все отлично! не греется!! работает!
2. Столкнулся с такой проблемой: были пущены ленты по двум сторонам...ну с одной из них подключение тройное (три провода в один), как сделать лучше?!
3. Собираюсь в свой чпокус делать, вперед и назад...это безопасно?! и как назад лучше протащить? через штатную проводку?? то как?? надо резать что нить?!
eiko
1 June 2010
получилось как-то так:
http://s52.radikal.ru/i138/1006/03/6290213a5a36.jpg
http://i047.radikal.ru/1006/ca/8a53ae4363bc.jpg
focusenok
4 June 2010
КАК СДЕЛАТЬ ПОДСВЕТКУ НОГ, КАЖДОЙ ДВЕРИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ БЕЗ ЭФФЕКТА ЗАТУХАНИЯ.
Концевики в фордах идут по плюсу. закрыта дверь( минус ), открываешь появляется плюс.
Это для подсветки самое идеальное.
если в дверях хочешь сделать, то надо снимать обшивку двери, там провода идут к замку двери. вот в них и надо найти этот провод и подключиться к нему, т.к. концевики у фордов встроены в замок двери.
На передних дверях эти провода идут поверх плиты, на задних за плитой( там есть кормашек в плите ближе к замку, откроешь его и сверху нащупаешь этот пучок проводов).
для подсветки ног провода надо искать в блоке( в ногах пассажира, сверху, под бардачком).
точно не помню какие цвета, но врода черножелтый, чернозеленый, чернооранжевый и чернобелый. Это провода концевиков каждой двери. К ним надо подцепить провод. Это будет подаваться плюс по нему. Минус берем с кузова авто. протаскиваем эти провода в любое место, где хотите, чтобы была подсветка и там уже подключаем ее( подсветку).
Вот и все дела. Подсветка будет непосредственно от концевиков каждой двери и по отдельности работает для каждой двери.
Жду благодарности.)))
dimka1
4 June 2010
focusenok
Може сюда лучше за плюсами
Фонарики в двери ФФ2
focusenok
5 June 2010
dimka1
да этот фонарик не светит так, как лента диодная, да и симпотнее лента выглядит.
Тем более там идет речь о запитке с плафонов, а там есть эффект затухания. А если кто то не хочет, чтобы у него еще все горело, когда дверь уже закрыта? И еще, там хоть какую дверь открыть, то вся подсветка загориться, а не отдельно каждая дверь.
Это кому как на вкус и цвет.
Димка, если тебя тот вариант устраивает, то можешь плюсы там искать, но некоторых такой вариант не устраивает.
И почему, когда на форуме что то полезное пытаешься вам сказать, то найдутся умники, которые вставят 5 копеек своих.
Ты бы сам сделал лучше своими руками что нить и не кидал ссылки, а рассказал сам что то.
Bid
6 June 2010
у меня в богажнике тоесть свет, то его нет, а ещё при закрывании багажника, иногда слышен странный звук в районе кнопки открывания. походу гдето с контактом не лады. кто подскажет?
UDAV
6 June 2010
У меня когда-то были мысли сделать осещение салона так: открывается какая-либо из передних дверей - загорается передний потолочный плафон; открывается какая-нибудь задняя дверь - загорается задний потолочный плафон. При этом чтобы остался обычный их функционал, т.е. была бы возможность в любое время включить или выключить любой из плафонов как с открытыми дверями, так и с закрытыми.
Но меня озадачили необходимостью подключения к кану, поэтому я эту идею забросил. Может кто-то знает как реаизовать?
Maximka79
6 June 2010
focusenok
По поводу монтажа самой диодной ленты к дверной обшивке,че-то на скотч мне кажется не очень прикольно,у кого сделано по другому можно фото поближе ,а то много кто воткнул ,а фото так я и не нашел
Махмуд
6 June 2010
Bid, во похоже в нашем полку прибыло
Иди сюда постоянно горит подсветка в багажнике/ в салоне, возможно у тебя такая же проблема с микриком.
focusenok
7 June 2010
Maximka79
Ну почему же не синоптично? Черная лента на черной двери. Просверлил отверстие снизу в обшивке и туда провод запустил. С другой стороны контакты на ленте залил жидкой пластмассой, чтобы герметично было. Отверстие резиной для проклейки авто стекол заклеил. Получилось герметично и со вкусом. Ах да. И еще. Надоест белая подсветка, просто заменить на любую другую, по желанию. Поэтому в лентах есть свой плюс. Катофот ты уже не поменяешь.
Maximka79
7 June 2010
focusenok
да понятно что сделать можно,но есть один нюанс когда в багажнике клеил ленты они отвалились через 2 дня пришлось притягивать стяжками,т.к. не приклеивались(пробовал только суперклеем после того как отвалились ) ,так вот отсюда и желание разглядеть поближе кто как сделал,просто неохота в один прекрасный день открыть дверь и увидеть болтающуюся полоску,настроение точняк кончится
dimka1
8 June 2010
focusenok
И почему, когда на форуме что то полезное пытаешься вам сказать, то найдутся умники, которые вставят 5 копеек своих... если тебя тот вариант устраивает, то можешь плюсы там искать, но некоторых такой вариант не устраивает.
Там темка узкоспециализированная, ее легче найти и воспользоваться, а здесь твои посты затеряются имхо.
А тему по сцылке тыб хотябы до 3, 4стр. прочитал умник, для дорестайла все это было сделано уже три года назад. (и нет затухания и горит каждая отдельно и работает вот уже более двух лет )
А по этому поводу:
Ну если просишь, вот почитай и не сори словами, правда 43стр., по твоему вопросу стр. 20я.
Усовершенствования FF
dacyrill
8 June 2010
Ребят.
Хочу сделать себе субмаринную подсветку на передний плафон. Но у меня комфорт и проводка этого нет. Тут было описано как это сделать подключившись к контакту габаритов.
Скажите, пожалуйста, как мне достать блок управления светом и как к нему подключиться (зачищать контакт и припаиваться, или пин можно достать) ?
И еще, какой лучше провод для этого купить. Сорри за глупые вопросы, просто никогда таким не занимался
АНДРЗОР
8 June 2010
dacyrill
Как снять блок управлением света есть в теме " Самостоятельная установка противотуманных фар" вроде так...
dimka1
8 June 2010
dacyrill
Лучше зачищать и припаиваться, пин достать можно но разжать его проблематично.
dacyrill
8 June 2010
dimka1
А не подскажите, какой лучше провод взять? и где. С остальным уже разобрался
Махмуд
10 June 2010
Московский, а чего выключатель черненький на плафоне для задних пассажиров?
У меня впереди черные, но задний я такой не нашел.
Купил вот такой
А почему называют "Субмаринная подсветка", что это такое и в чем прикол?
Witall
10 June 2010
Махмуд
выкл. имеет 3 положения: загорается при откр. двери, вообще не горит, горит постоянно...
Махмуд
10 June 2010
Witall, да не.
Как он работает я знаю
Я имел ввиду то, что он черный.
Вроде как все стараются подобрать в цвет
Хотя... кто его там видит
Система охлаждения
