Шипит при нажатии на педаль тормоза
недавно заметил такую штуку:
по утрам когда на улице прохладно (это актуально для нынешней зимы)
температура двигателя еще не высока при нажатии на педаль тормоза в определенном положениии слышится как шипит воздух.
на машине АКПП.
подскажите чего это такое?
следует ли с этим немедленно бороться и на что может повлиять?
ЗЫ когда прогреется никаких симптомов нет
шипит воздух, педаль тормоза, тормоз, шум, звуки автомобиля
kostuc
16 January 2007
54,1K
Mitrich51
11 February 2010
avl4x мембрана!
meandes_fix
11 February 2010
В декабре в коммиксе меняли сцепление. Сразу после этого педаль тормоза стала шипеть. Тормоза вроде тоже работают нормально. Уровень жидкости не понижается. Пока не обращаю внимания. Когда в след раз поеду на ТО в коммикс ребят озадачу.
avl4x
11 February 2010
Звук реально появляется в сильные холода и по мере прогрева вроде пропадает, но не на 100%
avl4x
12 February 2010
Проверил вчера.
Прокачал тормоза не незаведенной машине. После завода педаль мягко ушла в нормальное положение.
Пока машина грелась, понажимал на педальку рукой - сначала пшик раздавался при отпускании выжатой педали тормоза. Потом появился и при нажатии - почти в самомо конце её хода, т.е. при сильно нажатой.
В каком-то коротком интервале хода педали (в почти максимально выжатом состоянии), если ее придержать, то пшик переходит в постоянный - точно как в ниппеле...
Товарищи, у кого есть этот спецэффект, в сервис кто-нибудь обращался? Не очень хочется менять вакуумник бестолку, как я уже КХХ поменял...
FENIX-FOCUS
12 February 2010
avl4x
У меня та же фигня! Воздух стравливает...но только в морозы и на холодной машине. На прогретой ничего подобного не замечал. Тормоза работают исправно. Жидкость не уходит. До появления этой темы не обращал на этот пшик внимания. Надо будет при первой же возможности в сервис заехать, пусть проверят.
S@irus
12 February 2010
У мну в том году аж подтеки на педали тормоза были. Постоянно смотрел за уровнем жидкости - не уходила. А сейчас и подтеков нет
Kolyason
13 February 2010
тоже есть такой пшик..при том он раздаётся если нажать педаль где-то до половины
Coppermine-T
13 February 2010
Тоже есть пшик, но
проверил на авто друзей( BMW 3 2002г, ваз2110, дэу нексия, ) у всех он так же слышался, наверн ничего страшного, просто работа ВУДа.
Валерий В
13 February 2010
Coppermine-T
Ни каких пшиков при нажатии на любые педали быть не должно, системы работают герметично (в нормальном состоянии), в чём дело не знаю. узнаю выложу.
armxw
13 February 2010
Отсутствие пшика должен насторожить, я тоже когда вырубаю музыку много интересных звуков для себя открываю в машине Кстати, я имею ввиду пшик при нажатии (это работает вакуумный усилитель), а если пшик при отпускании, то в этом случае надо панику поднять.
Oganizm
15 February 2010
У меня вообще конкретный прикол)
Пшик при нажатии был, обратился в сервис, сказали стерва Вакуумный усилитель полетела, сказали 250 уе)))
поехал к другим говорят :
-у вас не было проблем с тормозами ,
я говорю:
-нет!!
и через час педаль тормоза стала мягкая и тормоза срабатывают на 30-40 % до пола, страшно стало ,
что они сделали я не пойму, то ли трос ослабили то ли ...
А чё взялся за этот пшик, :
1. При нажатии на тормоз, в режиме драйв, двигатель начинает терять мощность и трусить начинает так, как-будто ща заглохнет.
3 сервиса мне говорят разные версии
1--Вакуумный усилитель.
2-- Генератор
3-- свечи провода, форсунки...
Нет специалистов у нас, Крым, Симферополь
У кого такая же проблема?
Mitrich51
15 February 2010
Oganizm а вы проверяли вакуумник? как описано выше?
Oganizm
15 February 2010
Мне тестировали её)
и делал все эти операции с педалью)))
не помогло мне,
мне твердят что это стерва влияет на все эти вибрации. и на коробку у меня автомат
Oganizm
15 February 2010
Mitrich51
мне на то снимали все шланги смотрели их целые.
только вот про то что машину трусит не один не сказал с компами лазят, тестируют --- разводят руками...
maksim68
6 June 2010
ford focus 1:на скорости 90-100 при торможении бъет педаль тормоза какие могут быть причины?
CD
6 June 2010
maksim68
Замена тормозных дисков вместе с колодками.
alex-2356
15 July 2011
Поменял тормозные колодки педаль при первом нажатии провалилась после тормоза стали в норме. Но когда машина стоит на месте при резком нажатии тормоза где то в педали раздаются пшики - до замены колодок небыло.
dedNikifor
29 May 2012
недавно стоя на светофоре обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза раздается "пшикающий звук" - как будто из пустого шприца воздух выдувают. проверил тормозуху - уровень в норме.
звук идет и на заведенной машине, и на заглушенной.
сегодня еще попробую по совету выше:
На не заведенной машине попробуйте понажимать на педаль тормоза, до тех пор пока она не станет "каменно",удерживая педаль,попробуйте завести машину,педаль должна провалиться.
посмотрим, что покажет этот нехитрый тест
Замирович
29 May 2012
dedNikifor
Этот нехитрыии метот подскажет надо менять вакуум уселитель тормозного цилиндра
dedNikifor
30 May 2012
прокачал педаль (с характерным дующим звуком) на заглушенной машине до упора, завел - педаль провалилась..
Замирович
30 May 2012
dedNikifor
Срабатывает вакумуселитель ,шипение признак пропуска вакуумкамеры.
dedNikifor
30 May 2012
чего делать-то?
Замирович
30 May 2012
dedNikifor
Хорошень подумать.
шурец
31 May 2012
так же присутствует этот пшик тормоза в норме, жидкость не уходит. мне кажется, что пшик появился после замены ТЖ на нашу отечественную может просто - совпадение. катаюсь дальше
dedNikifor
31 May 2012
хм..
не знаю, что залито сейчас - машину куплена надевно, но тормозуху для замены я уже приобрел (Бош). менять планирую на днях - там и увидим - изменится что-то или нет
хотя мне кажется, что замена тормозухи и этот пшикающий звук никак не связаны
шурец
31 May 2012
dedNikifor
поменяешь-дай знать
dedNikifor
1 June 2012
шурец
поменял, но пока толком не проверял (поздно начали, закончили менять уже ночью )
SDVIG
1 June 2012
Если шипел, так же будет шипеть.
шурец
1 June 2012
я подзабил на это шипение кто знает, чем это в будующем грозит
kapoosha
5 August 2012
тоже шипит педаль. сегодня тормазуху сменил. прокачивал тормоза. шипение остается. педаль мягкая.. кстати когда пркачивал тормоза в стакан из шланчика, заметил как жидкость выткает а потом назад всасывается из стакана. но все же почуть чуть сливалась. мне кажется такого не должно быть. можен у меня что не работает?
