Замок зажигания
14 years
Всем привет, хотел поинтересоваться у старожил форума, у фокусе зажигание имеет четыре режима, 0 - выкл. заж., 1 - вкл. зажиг, 2 - вкл. зажиг., 3 - зажиг. со старт. Так вот у меня вопрос: на нисане у меня было тоже четыре режима, но один из них ACC на фокусе под цифрой 1, не включал зажигание, но приэтом работала магнитола, на фокусе же все начинает гареть с 1 положения, магнитолу подключил по штатным проводам, теперь глушишь машину и она выключается, у всех так или у меня что то с замком зажигания, если все ок не пойму зачем два одинаковых режима, подскажите пожалуйста.
maximus11
1 June 2010
Замок зажигания
1,3K
Slasher
1 June 2010
maximus11 магнитола не штатная? У меня пионер при подключении по схеме так же делает, выключается. Но я подключил по другому, я к проводу на магнитоле к которому должно подключатсья +12 от замка подключил +12 постоянный, с одной стороны удобно, но есть вариант забыть выключить...
Раптор
1 June 2010
у меня штатная магнитола, еще кассетная (4500 если не ошибаюсь) также выключается, а вообще к слову можно перепаять блок управления светом и электрика в салоне будет работать без ключа, в основном подсветка габариты и прочее)
maximus11
1 June 2010
больше интересует первое положение замка зажигания, у всех оно включает само зажигание, или как я писал выше, было у меня на нисане положение АСС
kgear
1 June 2010
у меня 1 режим невключает само зажигания тока доп оборудования
maximus11
2 June 2010
kgear
Так получается у меня что то с замком??? Так как у меня в 1 положении начинают работать все приборы и загораются все лампочки, и когда машина заведена при повороте ключа назад на второе положение она не глохнет, а клохнет только на 1 положении
aknot
2 June 2010
1-ый Режим только АСС включает, 2003 Год ФФ1 Всеволжск! Ну та у меня по крайней мере !
kgear
2 June 2010
maximus11
Ну незнаю как на Других моделях фикуса она зделана можит и отличается какие нибуть режимы работы ?(точно незнаю ) На пример у меня фикус 1 2000года 1,6 Zetec S собран в германии на нём 1 режим невключает само зажигания тока доп оборудования
Попробуи на форуме наити чела у кого машина по твоим параметрам (год, страна поизводитель , модель двигла)
BorisMan
3 June 2010
maximus11
По ходу у вас что-то с электрикой замка зажигания, и запаралелино первое и второе положение, что не есть правильно.
Malish
19 May 2012
Актуальная тема: Замок зажигания, личинка. (Р)
      Блок предохранителей (ВСМ)
