Планета Авто
Планета Авто (Авторитейл)
454003, Челябинск, Братьев Кашириных, 137
https://ford.planeta-avto.ru/
+7 (351) 749-09-00
пн - вс: с 09:00 по 20:00
официальный, дилер, сервис, техническое обслуживание, ТО, ремонт, планета авто, челябинск
mexx
20 April 2006
Планета Авто
324,6K
4,6K
Kremulya
26 May 2010
Я на все запиасался, вчера ходил дали сертификат на бесплатный вызов аварийного комиссара от Сюрвей, и подарили белую футболку.
Седня тож пойду.
mawr
26 May 2010
ХАЛЯВЩИКИ!
Kremulya
26 May 2010
mawr
Седня был краткий курс по элементам кузова, экскурсия в кузовной цех с демонстрациями полировки и покраски, раздача футболок и сертификатов на бесплатную полировку 2 элеметнов кузова
Korleone
26 May 2010
ПА не ожидала сегодня такого наплыва интересующихся, как следствие трети присутствующим не было видно мастер класс
ждем фото отчет от папарацции kpa
SelfSame
26 May 2010
А завтра будут выступать специалисты отдела доп. оборудования. Обещали рассказать не только о сигнализациях и защитных декоративных пленках (в том числе и атермальных), но и о нанотехнологиях с демонстрацией эффекта от их применения. О как!
SelfSame
26 May 2010
Kremulya:
либо этот сертификат можно использовать в качестве скидки на полную глубокую полировку автомобиля (скидка 1000 р.)
kpa
27 May 2010
Ну раз ждете - нате вам
Вчерашнюю презентацию проводил Виталий Крупнов - руководитель кузовного цеха. Вот он.
Слева показана послойная структура покрытия кузова. 2 широкие полоски - 2 слоя грунта
Первым делом показали технологию правки элемента без снятия с кузова. Сначала точечной сваркой приваривают металлическую спиральку
Затем такой вот приспособой (опоры резиновые с присосками) вытягивают вмятину
Спиральку отдирают подручными средствами, следы сварки шлифуют
Вмятинки поменьше вытягивают с помощью этого девайса: сварка + обратный молоток
kpa
27 May 2010
Геометрию кузова проверяют и правят на таком станке
Компьютер выдает результаты проверки в протокол измерений. Близко сфоткать не удалось - приходилось тянуть руку через 3 ряда голов
Окрасочная камера
Сейчас будет красить крыло
Процесс
Результат
kpa
27 May 2010
Полировка. Буду излагать как я понял, сильно не пинайте, если кто спец - поправьте.
Чей-то многострадальный капот. Судя по числу царапин, на нем размножались ежики.
Сперва мастер оценивает глубину царапин. Полностью удалить можно только мелкие, от веток, щеток...
Короче, если царапина цепляется ногтем, то скорее всего она останется.
Далее мастер производит несколько этапов полировки вот этой машинкой, меняя лишь насадки-круги. Между этапами поверхность протирается особыми тряпочками (фибрами или как их там), не оставляющими царапин. Первый этап - удаление "напыла", типа прилипших и въевшихся пылинок и прочего дерьма. Второй - сухая абразивная полировка
затем мокрая этой же насадкой, смоченной водой
Основная задача - снять верхний слой лака вместе с царапинами. В результате полировки толщина покрытия (всего слоеного пирога) уменьшилась со 130 до 105 микрон, что продемонстрировал Виталий специальным приборчиком, вот таким
Третий и последний этап. Полироль, похожая на сметану, выдавливается на круг и втирается в кузов. В несколько подходов, обычно 3. Самый длительный этап. После каждого подхода мастер оценивает результат и необходимость повтора
Результат. Чуда не произошло. Почти все царапины остались видны, если вглядываться. Но стало гораздо красивее
Также Виталий дал рекомендации по мойке авто после полировки. Оказывается, после смывания пены (которая является щелочью) при бесконтактной мойке надо еще раз промыть кузов шампунем, иначе от щелочи могут остаться разводы. Что-то я такого ни на одной мойке не наблюдал
kpa
27 May 2010
Сегодня я на доп. оборудование не иду. Так что, если нужен отчет, берите фотики, снимать там разрешают.
Antik
28 May 2010
исправьте на сайте тип кузова у Фокусов, а то продаете хАтчбэки
З.Ы.
Сколько сейчас стоит полная полировка и можно ли еще получить сертификат?
Нашел на сайте, что 3500 стоит полировка.
Сертификаты на нее действуют?
r2fx
28 May 2010
Antik
Скидка 1000 рублей по сертификату на полировку
kpa
28 May 2010
Antik
Да, полная полировка 3500, с сертификатом 2500. Сертификат действует с 01.06 до 30.06.
dubovik174
28 May 2010
подскажите в ПА промывку форсунок делают со снятием или прям на двигателе ???
записался на завтра ( просохатил все мероприятия - занят был )
mawr
28 May 2010
dubovik174, нынче здесь мы только хвалим [ругаем] ПА, а вопросы к ним договорились задавать в теме "Вопросы к дилеру"
Там же обычно все знающие на такие вопросы и отвечают! Иногда даже представители самого дилера
Kremulya
28 May 2010
Кто седня был, напишите, че там было и че давали?
Kremulya
28 May 2010
Ксати вчера приезжал на замену масла, по гарантии поменяли аккумулятор! Оч порадовало, гарантия на автомобиль кончается 17 июня. Но почему-то гарантия на новый аккумулятор сюравно кончается тоже 17 июня! Хотя ему ишо и месяца не будет!
kpa
29 May 2010
Kremulya
Была лекция на тему тормозов, ABS, ESP, etc.
Давали сертификат на диагностику - можно выбрать подвеску или двигатель. Действует в течение июня.
Затем экскурсия в цех ТО, мелкосрочки, зоны приемки и диагностики, небольшая демонстрация диагностики подвески.
Отвечали на вопросы по гарантии, обещали скоро всякие скидки и бонусы от FMC. ТО подешевело немного, т.к. разделили страну на 2 зоны, мы теперь во 2-й, дешевой Более подробно ЗДЕСЬ.
Есть немного фоток, оно кому-нть надо?
kpa
31 May 2010
Кстати, что еще вспомнил с последней лекции и экскурсии.
1. По поводу присутствия клиентов в ремонтной зоне. Не то чтобы допускается совершенно свободное присутствие на все время ремонта, но обещали идти навстречу и пускать по крайней мере на те операции, которые клиент настойчиво просит посмотреть. Так что если сильно хочется - настаивайте
2. С удивлением узнал, что предлагается официальная услуга по удалению нейтрализатора и установке "обманки". Не ожидал от оф.дилера Причем утверждают, что с ТО потом нет проблем и все нормы по токсичности выполняются и так. "Блиииин, а мужики то не знают".
3. Рекомендуют все таки лить 95 бензин. 92 сам по себе не ведет к снятию с гарантии, но уже было несколько случаев, когда экспертиза показала в нем наличие свинца, что есть негарантийная смерть нейтрализатора.
4. Груженый фокус без АБС одинаково хреново тормозит независимо от того, что сзади - диски или барабаны.
Sipe
31 May 2010
kpa
1. согласно Правил оказания услуг автосервисов клиент имеет полнейшее право находиться при автомобиле в течение всего процесса его обслуживания не зависимо от "внутренних регламентов" самих сервисов;
2.
3.
4.алилуйя!!!
kpa
31 May 2010
Sipe
По идее да, есть такой пункт.
31. Потребитель вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг (выполнения работ), не вмешиваясь в деятельность исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения потребителя в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии.
Но прозвучала фраза, что якобы клиентам необходимо предварительно пройти инструктаж по ТБ где-то на другом конце города, а поскольку никто туда не поедет, то формально можно докопаться и не пустить. Причем объяснялось это так туманно и витиевато, что мне пришлось задать вопрос в лоб. Ответ я уже озвучил.
Korleone
31 May 2010
kpa
так в ПА вроде всегда и пускали.
по крайней мере, когда я просил, меня всегда проводили в рем.зону и все показывали.
Sipe
31 May 2010
kpa
ты хочешь сказать, что весь персонал автосервиса проходит инструктаж по правилам ТБ "где-нибудь на другом конце города"?
к тому же потребитель не должен сдавать зачет, а "исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения с учетом..." Это буквально означает, что если нельзя находиться под подъемником, то подъемник должен быть огорожен.
kpa
31 May 2010
Sipe
Я хочу сказать только то, что сказал. Точнее то, что услышал от представителя ПА. Если хочешь - спорь с ними.
SairoFF
1 June 2010
Sipe
А почему ты думаешь что персонал не проходит ТБ??? Может быть он и не проходит его на другом конце города, но в ПА с этим жестко и его проходит каждый сотрудник сервиса!!!
Sipe
1 June 2010
SairoFF
процитируй, плиз, дословно, ГДЕ я говорил о том, что персонал автосервиса НЕ проходит инструктаж по ТБ? тем более, ГДЕ я писал, что инструктаж не проходит персонал ПА?
SairoFF
1 June 2010
Sipe
Вот это предложение меня смутило
Sipe
1 June 2010
SairoFF
я так понимаю, цитаты не будет?
считаю логичным с твоей стороны удалить предыдущую мессагу
mawr
1 June 2010
Kremulya:
...по гарантии поменяли аккумулятор! Оч порадовало, гарантия на автомобиль кончается 17 июня. Но почему-то гарантия на новый аккумулятор сюравно кончается тоже 17 июня! Хотя ему ишо и месяца не будет!
Странно. Как я помню, на оригинальные запчасти (не-расходные материалы), установленные в сервисе, срок гарантии - 1 год.
Скинь вопрос в темку "Вопросы к дилеру". Конкретная интересная ситуация.
Raps74
3 June 2010
гы.
Я наверно отстал от жизни.. но оказывается записаться на ТО-4 НЕВОЗМОЖНО
Просто тупо потому, что фиг дозвонишься.
А када всетаки дозвонишься, минут пять послушаешь идиотскую музыку, тебя переключат на сервис, а там тупо сбросят.
И чо мне, дураку, хочется пройти ТО у дилера?
