Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
SlavaVV
18 May 2010
Ах ты... Руками облапал, а голова, чтоб посмотреть, не влезла...
bk.spb@mail.ru
20 May 2010
мой вариант- оказалось довольно удобно
Прошили всё работает (+ контроль давления появился)
sovg
20 May 2010
Alex51
п.2 Похоже это неисправность!
У меня такого нет. А эти частые переключения происходят независимо от зафиксированной скорости?
kenvelo
20 May 2010
Поставил кнопки для КК, проводку сделал, все прошили, и ГЕМ и приборку - 1,5 месяца работало,а сегодня попробовал включить на КАДе - не включается. Тест кнопок запускал, все ок. Что может быть?
Korida
25 May 2010
Alex51
При подъеме тупой КК отрабатывает скорость, то разгонится до установленной+5, то сбросит до установленной-5 км/ч. Тоже такое бывает. Можно в затяжной подъем ручной режим включить.
igorOK
25 May 2010
И я поставил себе руль. Отчет не делаю, уже и так всё подробно расписано тут - читай и делай.
Весь процесс занял минут 20-30.
Осталось дело за малым - прошиться.
http://djigor3.users.photofile.ru/photo/djigor3/150445600/xlarge/160235887.jpg
SlavaVV
28 May 2010
Граждане, а я правильно понимаю, что у кнопки в нажатом состоянии сопротивление = 0?
Схему спаял, стал проверять - хрень какая-то. Дошел до кнопок - а они в нажатом состоянии выдают 80 Ом... Все четыре блин... За новыми идти походу?
Vadim4eg
28 May 2010
Должно быть порядка 1900 с чем то ом...(надо посчитать сопротивление всех резисторов вместе)
Не должно быть 0.
Проверяй схему.
Lohh
28 May 2010
Спаяли неправильно. Смотрите по схеме. При нажатии OFF должно быть к.з., при нажатии остальных см. закон Ома для посл. цепи. Судя по сопротивлению, Вы какие-то из резисторов спаяли параллельно.
Universe
28 May 2010
взамен своего колхоза решил заказать готовый джойстик. никак я не готов отказаться от трехспицевого руля. можно конечно и самому спаять, но заниматься поисками кнопок не готов.
Korida
28 May 2010
А это разве не самоделка? Где заказать?
Нашел вот, китайцы тоже самоделкины еще те
http://translate.google.ru/translate?hl=ru...dex🇷🇺official
ilya_mn
28 May 2010
Universe
Дай адресочек, где заказывал)! ПЖЛ.
Evgen20
28 May 2010
Ну вот и меня принимайте в ряды фокусов с КК!!! Установил и прошился. Полностью даволен этой опцией!!! у меня механика 1.6 расход средний был 9.3 стал 7.4!!! Удивило сильно!!!
Ну и нога сейчас свободна!!! Даволен на 220%%%%
burya
28 May 2010
Universe
...джой на фоте колхозный меняй руль и не парься ))
ну или как Серега BL@DE себе сделай
ilya_mn
...на фоте видны иероглефы вывод - кЫтай !
Игорь78
28 May 2010
Evgen20
Принимай поздравления!!!
ilya_mn
28 May 2010
burya
Я сам такое сделать не смогу, а тут все уже готово, и вся проводка в комплект входит
Silver_Age
28 May 2010
burya
ну или как Серега BLDE себе сделай
у Сереги они уже наверное пол года на руле как побрякушки болтаются
burya
29 May 2010
Silver_Age:
burya
...зато работают !
да простит меня Серега
osa
31 May 2010
Мне сегодня установили и прошили КК.
SlavaVV
31 May 2010
Ффсе!
Прошил, спаял, проверил, пропикал, проехал - работает!
наслаждаюсь
Картинку не кладу - потому как на первой страничке - подрулевой джой с 4-мя кнопками.
Спасибо всем.
Красиво блин выглядит "китайский джойстик". Специально зашел в магаз - у нас нет таких красивых кнопочек - только цветные и квадратные
Severino
1 June 2010
Universe
Присоединяюсь к ранее заданному вопросу -есть адрес для заказа готового джойстика (пусть даже китайского)?
burya
1 June 2010
Severino:
Universe
...прям из поднебесной и заказывают для этого нужно хотяб говорить по-ихнему
ищите http://item.taobao.com/item.htm?id=4074407568 там много чего интересного
Severino
2 June 2010
Если Вы уже прошли через этот "кошмар" с языком, может подскажите как оплатить покупку МастерКарт. У них выводятся карты только их банков, а других регионов глобуса не вызываются
Чтобы заказать джойстик на руль, это по-моему, вот это - (http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?...7731594)
-Евгенич-
3 June 2010
ребя, а если штатно круиза нет, но на тест кнопок начинает пикать каким-то незнакомым звуком...
пикает пока некую (не засекал) скорость не наберешь
что это может значить?
SlavaVV
3 June 2010
-Григорий-
Проверять "пиканьем" можно стоя на месте, не включая двигатель, только повернуть ключ, чтоб лампочки загарелись.
-Евгенич-
3 June 2010
какое отношение этот коммент имеет к вопросу?
если не шибко понятно, повторюсь: кнопок круиза нет, звуки - есть
Vadim4eg
4 June 2010
-Григорий-
Непонятен ваш вопрос просто.
Т.е. вы едете на скорости, включаете тест кнопок (как вы его включаете, если для этого нужно заглушить двигатель, нажать кнопку заднего обогрева, и ключ повернуть в положение II...) и что то начинает пикать, или как???
Давайте четкую поледовательность действий, при какой скорости появляются писки... И т.д...
-Евгенич-
4 June 2010
Vadim4eg: вы едете на скорости, включаете тест кнопок (как вы его включаете, если для этого нужно заглушить двигатель, нажать кнопку заднего обогрева, и ключ повернуть в положение II...)
как я его включаю: сажусь в машину, вставляю ключ в замок зажигания, нажимаю обогрев, вкл зажигание - слушаю пикание, завожу машину - слушаю пикание, стою на месте - слушаю пикание, начинаю движение - слушаю пикание, которое пропадает после набора некой скорости
кнопки круиза на руле отсутствуют "с магазина". другие не приколхожены
Vadim4eg
4 June 2010
-Григорий-
Ищи коротос на массу
andryhse
5 June 2010
Клубни, пробежался по 90 страницам по диагонали (ибо все прочитать - это надо быть героем, мой поклон таковым), возник вопрос: если резать дорожки на штатном джойстике и использовать его параллельно с магнитолой, как это будет выглядеть на практике:
при включенной магнитоле, включаешь круиз, у тебя параллельно магнитола включает следующий трек? А при попытке прибавить звук на магнитоле при включенном круизе прибавиться скорость?
Т.е. правильно я понял, что использовать 2 этих девайса при такой схеме реализации не представляется возможным?
P.S. Кто заморачивался с вкорячиванием кнопок в джойстик, не подскажите, где в Мск можно нормальные кнопки найти + резисторы (на Митинском радиорынке может быть?),может кто может повторить подвиг за разумную плату?
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
