У кого какой пробег у свечей?
Мои выдержали 55000 км. И все благодоря Москве. 10 литров 95 от "СургутНефтегаз" и свечам кирдык... сам виноват конечно, но... если бы не командировка, то отходили бы положенные 60000 км без проблем...
Так у кого больше???
пробег свечей, живучесть свечей, ресурс свечей, свечи зажигания, замена свечей, бензин, топливо
Shark
26 August 2004
95,9K
Andrey2106
27 May 2010
Юрий26425
Ну если учесть что их положено менять каждые 60 тысяч)
и ни каких проблем
ага ..просто машина не едет и все
Юрий26425
27 May 2010
Я понимаю что их положено менять))),но машинка едет...и неплохо
Seet
6 June 2010
200 000 тысяч похоже на фантасику
Big Mazzi
26 August 2010
платиновые оригинал, двигатель SP 2 литра уже 50000 миль (80000 км)...
хотел попробовать Денсо иридиевые но не могу найти какие подойдут...
случайно может ктонить ставил иридиевые на SP??? поделитесь кодом)))
-Volk-
26 August 2010
цитата (-KRest- @ 22 Апреля 2010 (Четверг) 18:51)
Родные свечи 48 тыс. бензин 92ой.
При пробеге 51тыс. поставил новые, платина.
omar18
26 August 2010
заменил свечи на 120 000 тык, можно было и не менять если честно, заправлялся то 92 то 95, а заправку особо не выбирал, какая заправка попадется под руку когда лампочка загорается на такой и заправлялся. Правда как то в прошлом году поехал в Дагестан и по пути в Калмыкии заехал на Лукойловскую заправку и заправил полный бак, после заправки проехал 3-4 километра и машина начала затыкаться, обороты больше 3 тыс. не набирала, приходилось останавливаться пере запускать двигатель и ехать дальше, и так всю дорогу пока этот бензин не закончился потом заправил на ТНК и все пропало.
omar18
27 August 2010
c.10 Отправление сообщений, представляющих из себя флуд (b.10)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
wizard_s
27 August 2010
на моем федьке свечи менялись каждые 20тык при ТО... для самоуспокоения
focus537
2 February 2011
фокус 1 немец 1.6 zetec-s машину брал при пробеге 100.000 у хорошего знакомого,до 200.000 к свечам не прикасался-не было ни малейшего замечания .решил заменить только потому,что КУДА БОЛЬШЕ?!!! в Аларме на Выборгском взял оригинал моторкрафт платинум. тыс - 5-7 без проблем, потом пропуски, перебои, провалы. вернулся к ngk ptr 5 a-13. уже 280 тыс. - полет в норме. заправка в основном -98 лукойл,кириши,иногда тнк,бывает газпром. очень редко 95 этих же брендов. 92- никогда.
s.y.a.
2 February 2011
NGK PTR5A-13 - прошли уже 52 тыс. , я думаю пора менять , хотя пробоев нет нигде. Буду брать точно такие же , главное чтоб на подделку не нарваться! Во время эксплуатации свечей раза три пескоструил их в сервисе на специальном аппарате, после очистки были как новые,без нагара и отложений! Правда после пескоструйки их надо тщательно продувать сжатым воздухом - песок не есть хорошо для двигателя! Двигатель 1.8 зетек , пользую по возможности одну и ту же заправку.
Игорь@
2 February 2011
NGK ITV16. проехал уже 60т миль.
Racers
2 February 2011
52000 прошли, но решил поменять просто для успокоения ))
Aleksandr23
5 February 2011
Люди подскажите если свеча вся в масле на одном цилиндре это страшно или можно ездить ???
-GRom-
5 February 2011
Aleksandr23
Нужно "определить" и устранить неисправность, если свеча в масле, значит она не работает. (если я правильно понял вопрос)
Aleksandr23
5 February 2011
Свеча работает превосходно прогретый двигатель не слышно вообще !!! Менял свечи (плохо заводилась в морозы) и увидел масло на одной свече !!!
Chily
5 February 2011
Aleksandr23
Масло на свече - это не очень хороший признак. Если это действительно масло?
В камеру сгорания оно может попадать только из-за износа поршневых колец, либо износа масло-съёмных колпачков. Так что есть резон поглядывать на состояние свечей, да и компрессию проверить не помешает.
Теперь о длительных пробегах на одном комплекте. Не стоит перебивать все рекорды ходимости сей искромётной четвёрки, какие бы они не были - иридиевые, платиновые.
У меня дружок приехал на работу и жалуется, внезапно загорелся ЧЕК, машина не тянет, троит (У него Астра). Спрашиваю -" Давно свечи менял?" Говорит - " Вообще с покупки не менял, 70 тыс. пробега." Мол -" стоит драгоценный иридий, в мануале написано после 90 тыс.!"
Беру ключи, идём дивиться, чего он там наездил. Зазор у каждой под 2 мм, изолятор у одной пробит. Говорю -" Готовь деньги на свечи и на блок катушек ( У Астры 1.6, на каждую свечу по катушке, а продаётся всё в сборе ) В итоге минус 9 тыс. в кармане
serega_032
1 March 2011
1.8, 2007 г.в., 38000 пробежала, свечи оригинальные, на ТО смотрели - еще сезон походят.
Slasher
1 March 2011
serega_032
ошибся форумом немного. Тут ведь фф1 до 2005 г.в.
А если по теме, то пробежал на NGK PTR5a-13 52 тыс.км. Для профилактики поменял на Denso ITV16. NGK в принципе поездили бы еще тыщ 20. На 3-х свечах видны признаки начала старения, 1 свеча как будто "мухи не сидели" даже... Перешел пока что на иридий, пока нравится, посмотрим далее. Медные свечи сколько не пробовал и оригинал и неоригинал - не подощли, как то двигатель работал не ровно.
serega_032
1 March 2011
Slasher
Это да, чего-то махнул не туда!!!
Извиняете...
Energ
1 March 2011
А я меняю свечи(простые, медные) раз в год вместе с маслом, перед зимой.За год проезжаю 12-15 т.к. Замена свечей стоит рублей 600. Такие деньги думаю , может позволить себе любой.Машина после замены свечей просто летит.
И нет у меня цели попасть в книгу рекордов Гинесса по продолжительности использования свечей.
Slasher
1 March 2011
Energ
да тут не в книге дело то... У меня на платине\иридии экономичнее + работа двигателя более приятная. Сравниваю с оригинальной медью, которая стояла у меня как только купил машину, соответсвенно свечи были с пробегом 5 тыс. км - чистенькие.
В предпоследнем за рулем была интересная статья, в которой и писалось, стоит ли переплачивать за платину, и как быстро стареют медные и платиновые свечи. А вот и статья про свечи
Energ
1 March 2011
Slasher
Стояли у меня и NGK PTR5a-13, хорошие свечи, ничего не скажу плохого про них. И двигатель на них, на низах хорошо тащит.Но через пол года эксплуатации на двух свечах на керамике следы пробоя.Да и тяга к этому времени изменилась.А не нормально работающая свеча -это пропуски зажигания, это не сгоревщий бензин в нейтрализатор, это увеличенный расход топлива,потеря динамики и т.д.
А ЗР я покупаю вот уже почти 14 лет.
Chily
1 March 2011
Energ
Мне то же кажется, что для Зетека 1.8 медный оригинал оптимальные свечи по цене-качеству.
Свой 20-ник отхаживают без проблем, а больше и не надо. Да и по расходу, я особой разницы не уловил.
Aleksandr23
1 March 2011
кстати ничего не делая просто поставил новые платиновые свечи и расход уменьшился на 1 литр ! и приёмистость увеличилась !!! Теперь очередь за промывкой инжектора !!! говорят расход ещё должен упасть !!! -посмотрим !!!
alexey88
1 March 2011
тут кто-то про BOSCH Super4 спрашивал:
вобщем стояли иридиевые NGK. заправил пустой бак на половину(уже лампочка горела). на лукойле бензином 95экто. в ночь ударили мороды (до -28) - сильные, но не критические(заводилась и в большие). наутро крутит, крутит стартер, чуть схватит, и дальше крутит((
надо сказать, что проблемы с дабл стартом иногда случались. и потраивал двиг иногда (зетек 1.8)
купил бошь супер4(570руб за комплект) - проперделся (вонь бензином страшная стояла)... вобщем завелся, и больше дабл старт не повторялся (ну и езжу на нх 2000 всего).
1 большой минус - расход увеличился на 1.5 литра. (был 12-12.5 стал 13.5).
вобщем заводится, разгоняется и не троит, но больше жрет. в след раз попробую другие =)
patalogig
1 March 2011
E
Energ:
я вот поменял свечи полтора года назад. Пставил медь оригинал. Проехал 25 тысяч. Тут выкручивал - свечи как новые. И зачем их менять?...
Ильяс
2 March 2011
Напишу и в этой ветке.
После неудачных попыток запуска в морозы, свечки старые (20 ткм) медные (Motorcraft) поставил вместо платины НЖК. У меня машина поперла прям. 2-3 дня ездил не мог поверить. Реально с ходу лучше прет. Но на ХХ - немного хуже работает, не так ровно. Но все равно не поянтно. Учитывая что на платине и пробег меньше был. И состояние нормальное было. Раньше всегда думал что платина лучше. Но даже летом у меня было ощущение что машина не едет.
Slasher
2 March 2011
Ильяс
значит неправильно подобраны свечи были. А изоляторы на свечах без пробоев? Я просто на 1,8 у знакомого менял свечи, тоже платина стояла, так там свечи в черных дорожках были, а на вид вроде и ничего...
Energ
2 March 2011
Slasher
Вот тоже самое! А так свечи очень понравились.Кстати, провода в\в новые.
Slasher
3 March 2011
Energ
не знаю с чем это связано... На дюратеках прекрасно работают многие тысячи км.
