MP3 плеер для штатных магнитол
В настоящее время проблема отсутствия поддержки некоторыми магнитолами музыки в mp3 - формате решается владельцами автомобилей с помощью обыкновенных mp3-плееров, которые подключаются к внешнему штатному аудиовходу (AUX). Однако это решение имеет ряд существенных недостатков:
- выбор песни осуществляется с помощью кнопок на самом плеере, что неудобно и даже опасно во время движения автомобиля;
- необходимость постоянной зарядки, встроенного в плеер аккумулятора;
- невозможность включения плеера в условиях низких зимних температур после стоянки автомобиля, что требует его постоянного ношения с собой;
- цена MP3 – плеера с объемом памяти от 8 Гб уже достаточно большая.
Предлагаемый MP3-плеер избавляет водителя от всех перечисленных недостатков и дает возможность иметь в машине огромное количество музыки, аудиокниг и другой звуковой информации. Имея возможность управлять файлами с помощью штатного подрулевого переключателя, водитель получает возможность комфортного и безопасного прослушивания своей музыкальной коллекции во время движения.
Особенности:
- подключение к AUX входу штатной магнитолы;
- управление с помощью штатного подрулевого переключателя (джойстика);
- поддержка USB флеш памяти объемом до 32 Гб с файловой системой FAT32 (в том числе длинные имена файлов и кириллица);
- не требует подзарядки – питание от аккумулятора автомобиля;
- воспроизведение mp3 файлов с максимальным битрейтом 320 Кбит/сек и частотой дискретизации 48 кГц (в том числе режимы CBR, VBR, ABR);
- воспроизведение wav файлов (PCM + IMA ADPCM);
- поддержка плейлистов формата m3u (Winamp);
- 4 режима воспроизведения:
1) последовательное проигрывание выбранной папки (по кругу),
2) последовательное проигрывание всей карты памяти (по кругу),
3) случайное проигрывание файлов в выбранной папке,
4) случайное проигрывание файлов всей карты памяти,
- не требует наличия штатно установленного разъема AUX;
- перемотка с регулируемой скоростью;
- возможность подключения наушников;
- индикация названий файлов, папок и ID3-тегов на приборной панели (только для авто после 2008 г.в., необходима активация функции индикации RDS).
Поддерживаются магнитолы 6000CD и Sony всех разновидностей с 2003 г.в.
Технические характеристики:
1. Размер - 87*55*18(мм);
2. Вес (без карты памяти) - 42 (г);
3. Напряжение питания – 8 .. 16 В (допустима непродолжительная работа устройства в диапазоне 5В .. 8В и 16В .. 25В);
4. Защита от импульсных перенапряжений +100В .. -200В;
5. Потребляемый ток:
- в режиме ожидания типичное значение – 2,0 мА;
- в режиме воспроизведения типичное значение – 150 мА (максимальное до 500 мА в зависимости от USB флеш памяти);
6. Температурный диапазон: -30 .. + 85 С;
7. Воспроизводимые форматы - MPEG 1.0 & 2.0 Layer III (CBR, VBR, ABR), WAV (PCM + IMA ADPCM);
8. Максимальный битрейт – 320 кБит/сек, максимальная частота дискретизации – 48кГц;
9. Носители информации – USB флеш память (FAT32), объемом до 32 Гб.
Подключение плеера не требует специальных знаний и навыков и может быть проведено самостоятельно.
Отчет по установке плеера (Anikiy)
Отчет по установке плеера №2 (Bonez)
Руководство по эксплуатации > www.car-gadgets.ru
Инструкция по подключению > www.car-gadgets.ru
Конфигурационный файл > www.car-gadgets.ru
Файл для аудиокниг (нужно переименовать в book.ini) > www.car-gadgets.ru
Если флешка не работает с плеером и определяется компьютером как 2 раздела читаем тут: Secure Drive > haven.pz6.ru
ТРЕБОВАНИЕ К ПЛЕЕРУ: НАЛИЧИЕ ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.
В НАЛИЧИЕ ЕСТЬ ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, А В ВАШЕМ АВТО ЕСТЬ ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ПРОВОДКА ДЛЯ НИХ
Если вам интересно, как проходил весь процесс разработки, отладки и тестирования с участием форумчан, то можно почитать тему: MP3 плеер для 6000CD
Появилась версия для Opel (магнитола CD30 mp3).
[/color]
-Inventor-
20 November 2009
324K
2K
Rumata57
27 May 2010
Спасибо, ждем с нетерпением
Cerveza
27 May 2010
Как успехи в организации индикации на приборной панели?
-Inventor-
27 May 2010
Cerveza
Победа! Сейчас только решу вопрос с перешивкой приборки на месте и вперед
ЗЫ Эта опция только для рестайлинговой приборки (после 2008 г.в.) и для Converse+.
ЗЫЗЫ Если какая-либо другая приборка выводит инфомацию с магнитолы (RDS и т.п.), то и для них тоже.
Cerveza
27 May 2010
ждем с нетерпением,на счет приборки я в курсе))
val3185
27 May 2010
2 Inventor!
А можно будет сие творение (для 6000сд без AUX) прикупить в МСК с 8 по 10 июня и где? Как связаться? А инструкция по установке именно в наш агрегат тоже есть? Просто буду в командировке...
Anikiy
27 May 2010
Cerveza:
Таки прознали демоны
Anikiy
27 May 2010
-Inventor-
Забыл спросить. Латиницу будет выводить?
-Inventor-
27 May 2010
val3185
Спросите еще раз ближе к этим датам. В первом сообщении мой номер телефона. Инструкция также будет.
-Inventor-
27 May 2010
Anikiy
Латиница и кириллица.
Anikiy
27 May 2010
-Inventor-:
Anikiy
Супер
Ну да Я про кирилицу спрашивал
kot157
27 May 2010
-Inventor-
Привет.
ТЕПЕРЬ ПЛЕЕР ПОДДЕРЖИВАЕТ МАГНИТОЛЫ 6000CD с 2005 г.в. С КНОПКОЙ CDDJ
Новость классная, а если машина 2004 года, то опять пролет?
-Inventor-
27 May 2010
kot157
Насколько я понял, до 2005 г. CD чейнджер (а именно его эмулирует плеер) управлялся не по CAN шине, поэтому без доработки схемотехники решить проблему нельзя. Принципиальных сложностей я в этом не вижу, за исключением отсутствия такой магнитолы и хронической нехватки времени на все
Rumata57
30 May 2010
Уважаемый -Inventor-!
Если я правильно понял, при обычной установке Плеера штатный AUX в машине отключается? Если да, то хотелось бы знать, есть ли способы как-то его сохранить? Хочется иметь возможность проигрывать свои флэшки через "постоянный" плеер и иногда подключать по мини-джэку плеер супруги.
И ещё вопросик. У меня есть несколько флэшек от Сони (Memory Stik Pro, M2 и т.п.), они с переходниками "типа под SD". Карт-ридеры на нескольких нотиках читают их без проблем (судя по всему они воспринимаются как SD). Соответственно вопрос: смогу ли я использовать эти флэшки в Плеере?
-Inventor-
31 May 2010
Rumata57
Штатный AUX при желании можно подключить в параллель с AUXом плеера, но при подключении внешнего плеера не забывать отключать "постоянный".
Карты с переходником думаю, что подойдут, раз ноуты их видят, как SD карты.
Rumata57
31 May 2010
Это гут. Спасибо!
И извиняй, что отвлекаю от Дела! Удачи и успехов. (а нам терпения )
VMV
1 June 2010
на сони мп3 подойдет?
jarcon
1 June 2010
Плеер получил. До Омска бандероль шла 10 дней. Установил, всё работает. Управляю кнопками с плеера, т.к. джойстика нет. Плеер приклеил на панель, сверху диагностического разъёма. Кнопки нажимаю левой рукой, не глядя на плеер, на ощупь. Было бы удобнее, если бы кнопки имели выпуклую поверхность, чтобы не промахиваться. Нужно будет приклеить какие нибудь шайбы на кнопки. Слушаю музыку только альбомами, иногда перелистываю треки, перемотка по треку мне не нужна. Качество звучания достойное, громкость сопоставима с громкостью радио. Шумов от работы двигателя нет - гальваническая развязка выхода устраняет контурные токи. Очень удобно с выключением и включением, не нужно ничего нажимать - выключил зажигание и забыл. Завел - продолжает работать. Всё просто, этого я и хотел. Раньше слушал МР3 с навигатора и телефона - одна морока. Подключение, загрузка, поиск, отключение..., да и качество звучания хуже. Не отображаются папки и теги? Не напрягает. При желании, можно распечатать список с номерами и названиями записанных папок и ввести с панели магнитолы нужный номер. По оперативности получается не хуже, чем визуальная навигация на дисплее. Inventor, спасибо за удачную разработку и реализацию, дальнейших творческих успехов!
-Inventor-
1 June 2010
VMV
Подойдет.
jarcon
Спасибо. Все же рекомендую установить подрулевой переключатель - будет намного удобнее
jarcon
1 June 2010
-Inventor-
Согласен, что удобнее, но у деллеров ФМК за 3900р. рука не поднимется! Других источников, где можно купить джойстик, я не нашел.
-Inventor-
1 June 2010
jarcon
Посмотри ветку "Продам/Автозвук", там периодически продают подрулевые переключатели.
saadula
4 June 2010
-Inventor-
что нужно чтобы надписи выводились на приборку???
-Inventor-
4 June 2010
saadula
Перешить приборку, т.е. включить у дилера или умельцев опцию индикации RDS, после чего перешить плеер у меня (после того, как я испытаю эту функцию хотя бы на 2-3 авто в Москве, кроме моей).
Anikiy
4 June 2010
-Inventor-:
saadula
Дилеры не могут прошить RDS. Я узнавал у трех разных дилеров Им мозгу не хватает. Также как автозапирание дверей и прочие опции. Все, что требует нестандартного подхода вгоняет официалов в ступор
-Inventor-
4 June 2010
Anikiy
Ну во всяком случае они имеют оборудование и возможность это сделать.
bNN
8 June 2010
-Inventor-
Когда, примерно, можно будет приобрести плеер для обладателей CDDJ? Готов подъехать, купить, потестить
-Inventor-
8 June 2010
bNN
Думаю на следующей неделе.
sokolov_a1978
8 June 2010
bNN  Сегодня в 00:28  #  модератору  « »
  -Inventor-
  -Inventor-  Сегодня в 00:29  #  модератору  « »
  bNN
Очень хорошо
Ждем
Bonez
8 June 2010
Вчера -Inventor- перешил приборку и теперь на бортовом компьютере отображаются названия папок, файлов и тэги!! За что ему огромное спасибо!
Стало не то что удобно, а просто мега-удобно!
(заодно перепрошивкой плеера заработала перемотка)
В общем, нет слов, езжу тестирую и радуюсь О глюках тогда в личку.
Sershv
8 June 2010
Bonez
Прошили RDS на приборке, и стало все показывать? Или прошивали специально для работы с MP плейером?
-Inventor-
9 June 2010
Sershv
Я доработал программное обеспечение плеера, теперь появилась возможность выводить на приборку названия папок, файлов и ID3 тегов. Эта новая функция работает только на рестайловых приборках (после 2008 г.в.) и требует их перепрошивки (включения возможности индикации RDS).
