Замена ГРМ ремня и роликов
14 years
Вобшем пришло время менять ремень и ролики !заказал все это дорбро на форде получилось 3 ролика и ремень!отдал машину и запчасти на сто и уехал по делам мастера сказали что позвоняти позвонили чеса через 3 !когда приехал то говорят что у меня всего 2 ролика 1 лишний и 1 из этих двух не подошел !самое приятное что теперь еще раз заказал 1 ролик и буду его менять!НО меня терзают сомнения что их там 2 думаю что их там 3 и попал на левое сто так как мне что то долго везут второй ролик!ЛЮДИ ПОСКАЖИТЕ СКОЛЬКО ЭТИХ РОЛИКОВ ДОЛЖНО БЫТЬ???7
комплект грм, замена грм, ролики грм, запчасти для грм
Шериф
13 May 2005
24,4K
Commics
27 March 2006
кстате вопрос: имеет ли значение при замене ГРМ и всего остольного ставить именно оригинальные запчасти а то тотже ремень стоит не оригинал 600руб а оригинал от 1600 руб.
На ремне и на его роликах лучше не экономить!
BPV63
22 May 2006
Приветствую, вот решил влится в ряды фокусоводов . Купил первый Фокус 2001 года испанец, двигатель 1,6 . И вот возникли вопросы :
1. Решил поменять ремень грм от греха подальше и столкнулся с тем что в базам виновским магазина у движка 1 ролик, а не 2. Подскажите какие ролики ему точно нужны(двигатель EZDA)?
2. В базе exist.ru вообще такой движок отсутствует, какой из остальных смотреть?
Подклеиваю ваш вапрос
к соответствующей теме.
Пользуйтесь поиском и читайте правила.
20 July 2006
Добрый день. Мне предстоит замена ГРМ. Сколько в фокусе ремней и какие еще запчасти надо купить? Во сколько это все обойдется?
Заранее спасибо)
Cartez
20 July 2006
Поиск рулит адназначна!
Shteff
20 July 2006
Тут
Я менял Ремень грм-а - 1 шт., ролик натяжной - 1 шт. Помпа - 1 шт (чтоб потом не лазить, зависит от пробега.) паразитного в Zetec 1,6 вроде нет. точно не помню.
fufic
20 July 2006
паразитного ролика нет (менял ГРМ 2 неделе назад). Итого ремень ГРМ-925р, ролик-2650р, приводной ремень-825р(если хочешь). Работа от 2000 до 5000 т.р. в зависимости от сервиса и уровни надежности.
HDS
24 July 2006
Black Dahlia
если нужны номера з/ч пришли vin пришлю номера а так едь на станцию где знаеш что нехалтурять у них обычно все бывает в наличии
24 July 2006
Решил не компостировать себе мозг и записался к комиксу)) Всем спасибо)
Slonov
5 August 2006
Ктонибудь знает точно, сколько зубьев должно быть у ремня ГРМ на 2х литровый ZETEC 16V? Мне предложили два варианта (145 зыбов и 129) , не знаю какой выбрать.
Angler
5 August 2006
Slonov
Я тут тебе не подскажу, но мастера на сервисе, где я менял уже дважды ремень, каждый раз пересчитывают количество зубьев на старом моем ремне и на том, что собираются ставить.
Commics
5 August 2006
Должно быть 129 зубьев
combat
6 August 2006
ремень GATES - 5508XS на двигатель ZETEC E 16v с 1999 по 2004г. 129 зубов ширина 29,5
Вован из Питера
9 August 2006
Люди добрые, видел рекламу ремней с кевларовой, кажется, нитью. Фирма - КонтиТек вроде бы. Кто сталкивался? В чем преимущества? Сколько стоят? Ресурс больше или что?
gogaff
14 August 2006
commics
а насколько трудоемко менять ремень ГРМ и натяжной ролик своими силами? Есть ли пошаговая мануалка?
Bugs
14 August 2006
gogaff
Еще интересует схема замены приводного ремня. Двигатель 2 литра 8клапанник.
29 August 2006
мы тоже хотели поменять ролики "был свист" FF1 USA SplitPort 2.0L 8v разобрали глянули а там 203 подшипник по цене 30 рублей за штуку перепресовываются элементарно а ролик целиком сказали 1100 стоит итого 2100 экономия а если кто скажет что советских подшипников надолго не хватит так можно еще раз поменять
:::4V:::
29 August 2006
до 2001г. 3 ролика, после 2.
еще годятся клапана от волги, правда выгорают быстро но можно же снова поменять...
Если вы упустите советсткий подшипник и он заклинит раньше чем вы это поймете то придется купить и 16 клапанов от волги и поискать от чего годятся направляющие и поршни)
Commics
29 August 2006
:::4V:::
Был уже такой товарищ! Хватило на один год... Но там меняли в полевых условиях и другого выхода не было...
dimichga
2 September 2006
:::4V:::
Вообще 3 ролика на моторах до 1999г.в. Два ролика после 2000г.в
Замена ремня ГРМ на американце
:::4V:::
2 September 2006
dimichga
да, ошибся( до 2000 3 ролика
Slonov
7 September 2006
Недавно поменял ремень, оказалось - вовремя. Поставил какойто немецкий ГРМ комплект за 2190р, в нем 2 ролика. После замены заметил что вырос расход (до 15 л на 100), на холоднуюю побрякивают клапана, и при нагрузке появилась небольшая детонация. Помогите советом: связано ли ээто с ремнем и сервис-мэны чего-то недокрутили?
Commics
7 September 2006
Вполне возможно, что чуть промахнулись с метками...но не факт...
gogaff
12 September 2006
Bugs
Подробно:
14 September 2006
Вован из Питера,
Была у меня двенашка с кевларовым ремнем ГРМ (новым) так хрен его знаить, но через 2 тыщи км, ентот ремень лопнул и 12 клапанов из 16 умерли.
Ford 888
26 September 2006
Интересно. А самому поменять ремень ГРМ сложно??? Я смело менял на ВАЗ-21099. Говорят, то если ремонтировал сам ВАЗ, то фака ремонтировать в 2 раза легче.
soumrak
26 September 2006
Ford 888
Если есть уверенность в своих силах и опыт - то не сложно У нас на работе ребята на мондеях меняли без проблем. Только специальный инструмент нужен - пластинка для запирания валов и тул для откручивания звездочки. А вообще процедура описана в ФАКе
Я бы не стал Ибо экономия в 3000 ре может привести к бааальшому попадалаву... тынц
Ford 888
5 October 2006
soumrak
АПУПЕТЬ!!!(( Жудкая картинка.
А 3000 т.р. тоже ведь на дороге не валяються. Буду думать!!!
Commics
5 October 2006
soumrak
Согласен! ничего сложного там нет - нужно просто быть внимательным.
ЗЫ а за замену у нас берут 2500
kinstintin
22 October 2006
А можно попоподробнее про смену ремней ГРМ и приводного, с перечислением всех запчастей и их кодами
Ну очень надо
А на 2-х литровый ЗЕТЕК ролики и ремень неоригинал какие лучше ставить ?
alexus1978
26 October 2006
подскажите знающие люди на рус фокус 1.8 зетек какой ремень лучше? и стоит ли менять ролики, если проблем с ними нет( не шумят, по крайней мере) пробег 80000
