Подкрылки - валенки, пластик. (Р)
Подкрылки "валенки", оригинал:
ПЛ - 1 144 741
ПП - 1 146 898
седан:
ЗЛ 1 232 970
ЗП 1 232 969
универсал:
ЗЛ 1 232 967
ЗП 1 232 968
хэтчбек:
ЗЛ 1 232 966
ЗП 1 232 965
Пластиковые заменители:
POLCAR (TAIWAN) по описанию применимость - все кузова
ЗЛ 3201FL-5
ЗП 3201FP-5
Klokkerholm (GERMANY) по описанию применимость - Седан/Универсал
ЗЛ 2532547
ЗП 2532548
подкрылок, валенок, подкрылки, обработка антикором, защита кузова, грязь на дороге
madb
22 May 2014
147,1K
Slasher
24 November 2009
SDVIG попозжа скину фото... Хорошо они прикрывают.
SDVIG
24 November 2009
Если можно - фото передних и задних.
Подкрылки питерские?
Заранее спасибо.
Slasher
24 November 2009
SDVIG Передние не менял, оригинал устраивает... А вот фото задней бракованной выложу... Левая подкрылка встала идеально, правая криво на фото виден зазор + она получается немного вывалилась, теперь на морозе громыхает немного. Буду на выходных разбираться что с ней...
SDVIG
26 November 2009
Спасибо за фото .
Это питерские?
Если будет возможность можно еще целиком арку.?))
Slasher
26 November 2009
SDVIG да в выходные машину намою, поставлю в гараж, буду колупаться с правой подкрылкой и постараюсь сфотать...
SDVIG
8 February 2010
Такой вопрос:
Задние пластиковые подкрылки производства "NORPLAST" (питерские) кто нибудь ставил на американца?
Просто геометрия бампера у американцев другая, брызговики, например не подходят.
Pierre
11 February 2010
SDVIG
я только передние менял
задние наманые родные были
SDVIG
12 February 2010
Pierre
А передние"NORPLAST" Питер или другой Фирмы?
Они прикрывают кромку крыла или заходят под крыло как родные?
Andrei_Sh.
14 February 2010
А мне вообще фокус достался без задних подкрылков(((
Зиму дозимую, а к лету думаю поставить. Надеюсь там не сильно за зиму прогнило все((
Malish
21 March 2010
Slasher:
Но и шуму добавилось немного...
А что не зашумоизолировали подкрылок?
Malish
Slasher
21 March 2010
Malish это впереди ещё. Зашумоизолировал арки и багажник. По шуму стало примерно тоже самое что валенки, стало слышно теперь камни.
Malish
21 March 2010
Я про шумоизоляцию самого подкрылка. Интересную информацию увидел в соседней теме.
Всё о шумоизоляции на ФФ1 (сообщение #7222993)
Malish
РУСФОРД
24 March 2010
коллеги из питера , чирканите где покупали пластиковые локеры на задние арки , в интернете не нашел ни фига , остается токо рынок фучика , если не трудно поделитесь где брали какой производитель и как встало (как брызговик задний встал ) заранее спасибо
chupakabravlad
24 March 2010
привет народ!и мне чирканите адресок!
L - e - X
26 March 2010
срочно, хелп, чем крепить подкрылки? какими пистонами? саморезами? какой диаметр? от каких машин? смотрел по каталогу, на европе совсем другие судя по всему... мне на америку надо
P.S. передние
SDVIG
26 March 2010
Предние 100% от русских Фокусов подходят.Там пластиковая закладная и специальный саморез.
Посадочные места 0 в 0.
Задние по моему такие же, за искючением
пары круглых зажимов.
Коды есть на картинке в экзисте.
смолет
21 May 2010
orehov
Добрый день. В форуме наткнулся на Ваше сообщение относительно заказанных Вами задних подкрылок на ФФ1. Понимаю, что давно это было, однако прошу сообщить где и как их можно купить в данный момент. Спасибо, Сергей.
НоМэн
24 May 2010
а я "валенки" еще прошлым летом залатала...ничего сложного...не долго...сушить дольше надо было...прошел почти год-нифига не сделалось...ни висят, даже место заплатки не видать...не зря лазила...
вот ток конструкция креплений-звездочек просто выморозила...
FENIX-FOCUS
28 May 2010
НоМэн
во во! крепления там ужасные
НоМэн
28 May 2010
[b]FENIX-FOCUS[b]
была идея ченить другое туда заварганить, но повозившись с их надеванием, наматерившись, плюнула и забыла...заодно еще раз убедилась в кривизне рук дилерских спецов-подкрылок задевало колесом не столько потому что на больших колесах и нагрузке по максимуму на кочках проседала корма, сколько потому,что брызговиком утянули этот "валенок" к колесу...
ToLib
28 May 2010
Народ подскажите пожалуйста, как закрепить слегка "провисший" валенок!? Отлепился уже приличный кусок рядом с кромкой крыла.
Можно енто дело на клей посадить!?
FENIX-FOCUS
28 May 2010
ToLib
В принципе можно. Но лучше на герметик. А лучше его вообще снять, вымыть и сделать все аккуратно.
LenyaZagorianskiy
28 May 2010
машину купили зимой (6 лет авто) и сегодня первый раз под арками решил всё промыть, и был дико удивлён что там не подкрылка а тряпочка) под слоем грязи было непонять что там такое...
вопрос такой, а кто снимал этот самый валенок, под ним ржавчина не появляется?? мне просто после пары лет владения москвичом дико страшно стало а не сгниёт ли там от влаги всё..
пластиковая подкрылка всё-таки от влаги защищает.. думаю мож поменять...
FENIX-FOCUS
28 May 2010
LenyaZagorianskiy
этот "валенок" тоже от влаги нормально защищает и ржавчины нету ...
НоМэн
30 May 2010
LenyaZagorianskiy
нифига там не ржавеет...я свой штопала после почти 5 лет эксплуатации...сняла...промыла...просушила..дырку заштопала...обработала и все...стоит..
если переживаете - ну обработайте их резинобитумом для прочности:)
LenyaZagorianskiy
30 May 2010
спасиба за информацию)) успокоился, пока обрабатывать не буду, ибо ничего вроде не провисает - не хочется снимать за зря)))
Slav
31 May 2010
А этот "валенок" сильно сложно снимается-одевается обратно?
(Планирую под него на арки вибру проклеивать)
Я видел, там в нескольких местах валенок держат круглые шайбы, надевающиеся на торчащий из корпуса пистон по принцыпу "щучьего зуба".
Если эти шайбы снять, реально будет их обратно на эти пистоны надеть, чтоб держали?
ps
Я свои валенки недавно чистил.
Взял круглую железную щётку-насадку на дрель, зажал её в шуруповёрт и всю засохшую грязь вычесал.
Валенок теперь у меня выглядит, как новый - чёрный, волосатый и мягкий..)))
НоМэн
31 May 2010
Slav
нифига не сложно...все просто..просто ставить на место потом муторно... он там на этих защелках да к брызговику крепится и всего делов..
hard89
31 May 2010
LenyaZagorianskiy
Сгнить не сгниёт, но лак с краской у меня например начал отходить, в итоге почти вся арка отшулушилась, пришлось красить. Валенок этот когда снял выгреб 10литровое ведро мокрой грязи. Заметил совершенно случайно то что с одной стороны валенок всегда влажный не зависимо от погоды, с другой сухой. Валенки снимаются и одеваются очень просто, 15 минут на одну сторону уходило. Одинственное что, весь будешь в пыли, уж слишком с них пыль и песок летит, так что одежду ищи соответствующую))
З.Ы. Машине 8 лет
LenyaZagorianskiy
31 May 2010
hard89
вот чего я и боюсь, а грязь прям за валенком между кузовом и подкрылкой?
