Модернизация аудио 2
Уважаемые одноклубники!!!
95% того о чем вы хотите спросить расписано в АУДИО FAQ
Важно прочесть хотя бы это
Первая тема о звуке в ФФ2: Модернизация АУДИО
Если вы будите ставить музыку не у дилера, проблем с гарантией не будет!!!
А вот если поставите у дилера то 85% проблемы будут с музыкой!
Полезно изучить тему Шумоизоляция
Темы про штатную музыку
6000 СД и сабвуфер
TV и DVD в фокусе
Phantom 8300 & 8400 и др. мультимедиа штатного размера
Мультимедийные устройства штатного размера
кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
Так же просьба, если в после прочтения FAQ остались вопросы и хотите получить быстрый и как можно точный ответ, на вопрос по поводу проблем в или с Вашей системой, описывайте её, примерно так:
Головное устройство - (бренд, модель, как подключено)
Межблочный кабель - ... проложен так то и там то...
Усилитель - ... (где размещен и как подключен + и масса)
Динамики - (модель, как и куда установлены)
Сообщения состоящие только из вопроса типа:
Помогите у меня фон, Помогите у меня что-то звенит, дребезжит, не играет и т.п.
90% либо останутся без ответа, либо ответ будет содержать только вопросы про состав системы.
Постоянные "жители" этой темы с удовольствием Вам ответят и помогут чем смогут, но мы не ясновидящие.
Для ответа на 99% вопросов необходимо описание системы
Next (2024), Archive (2013), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Анатолий13
26 May 2009
1M
10K
Dargot
19 May 2010
А ящик как то расчитывался или просто нужно было убить лист фанеры без остатка ?
Dargot
19 May 2010
И что то там с межблоками понакручено ...
Polinom
19 May 2010
Dargot
Да нет конечно . Лист фанеры убить целью не ставил, но и расчётов особых не было. Было желание сделать макс. объём, а потом подогнать: если что-то не устроит.Пока устраивает. Характеристики динамика саба:
LANZAR MAX 12D
Калибр: 12";
Количество звуковых катушек: 2;
Диаметр звуковой катушки: 51 мм;
Диффузородержатель: штампованный;
Материал диффузора: бумага, ламинированная полимером;
Материал подвеса: вспененный полимер;
Входные клеммы: винтовые;
Вес магнита: 1.7 кг;
Мощность максимальная: 375 Вт;
Сопротивление номинальное: 6 Ом;
Сопротивление постоянному току: 6 Ом;
Частота основного резонанса: 25.7 Гц;
Эквивалентный объем ( VAS ): 121.5 л;
Электрическая добротность ( QES ): 0.54;
Механическая добротность ( QMS ): 5.7;
Полная добротность ( QTS ): 0.49;
Рекомендуемые варианты акустического оформления
Объем ЗЯ: 28,3 или 39,6 л;
Объем ФИ: 36.8 л;
Частота настройки фазоинвертора: 32 Гц;
Диаметр трубы: 63 мм;
Длина трубы: 127 мм;
Замечания: Импеданс указан для каждой звуковой катушки
Так что для динамика 40 л. в самый раз.У меня где-то литров 50 наверное. На выходных подсчитаю точней. Но в багажник еле-еле его запихал
Спасибо за подсказку по межблочникам- и вправду перепутал провода по запарке...
Burn
19 May 2010
Всех приветствую, кто подскажет где в Москве могут установить усилок 4 канальный с сабиком недорого.
Ну дешевле 4000 тыщ.
Dargot
19 May 2010
Polinom
10 литров существенно добавило бы тебе места в багажнике ... И хорошо бы спереди ещё листик привернуть
chameleon-rzn
19 May 2010
http://jambo83.users.photofile.ru/photo/jambo83/115751510/large/136567887.jpg
что думаете о таком расположении?? стоит ли на хэтче пытаться ваять что то подобное?? смущает направление на стекло
Анатолий13
19 May 2010
chameleon-rzn
А меня смущает как эту чудо экстравагантную штуку закрепить
Polinom
Коробище жесть
На одной из фоток стенка лицевая скошена, почему так не сделал?
Shamatarev
19 May 2010
chameleon-rzn
Соглашусь с Анатолием ! задумка интересная! но под такую штуку нало будит какието железяки наваривать на кузов иначе я ... как ее крепить ...
DionnissS
19 May 2010
chameleon-rzn
если фазик и порт назад, то нормально.
xemul
19 May 2010
chameleon-rzn
еще фотографии есть? С какого ресурса взяты? Судя по корме похоже на Nissan Tiida
P.S. мне нравятся оригинальные варианты
Анатолий13
19 May 2010
xemul
На 5ю дверь бы такое, да?
chameleon-rzn
19 May 2010
По поводу закрепления я думаю проблем не будет! как видно на фото вся эта хреновина опирается на арки, на фокусеможно сделать нечто подобное. можно так же сделать опирание на корпусы подиумов под уси кондеи и прочее, выполненных по бокам, типа "стелсы". Зато насколько освобождается пространство багажника, и выглядит достойно!
DionnissS
а если ЗЯ, хреново будет?
chameleon-rzn
19 May 2010
xemul
взял с другого форума, более там нет(
зы. не тиида 100%
mikekk
19 May 2010
Скорее всего такого провода как такового в форде нет. В форде информация о скорости гуляет по CAN-шине. Скорее всего у пионера должен быть какой-то адаптер. Хотя могу и ошибаться.
Жеконя
19 May 2010
ребят, посоветуйте голову до 15тыр
DionnissS
19 May 2010
chameleon-rzn
а хрен её знает как оно близко к стеклу. но форма красивая.
Dargot
19 May 2010
Жеконя
88-2 пионер
DMG
19 May 2010
chameleon-rzn:
Расположение для хетча отличное. Дизайн мне то же нравится. Дай ссылочку, где брал.
lamepok
19 May 2010
ответ от пионера:
fuse box (CJB), black 14-pin connector, top left, position 8, (usually not wired, see photo)PULL-UP(http://www.in-car.nl/AWS/Users/Help.aspx#Pull-up)
Note: pulses only above 10 km/h!
Wd indication: 4700 pulses/km
or using B2S(http://www.in-car.nl/AWS/Users/BrowseStocks.asp...D=10407): see CAN High-speed/CAN Low-speed
вообщем пользуйтесь на здоровье:) FMC - уродцы)
mikekk
20 May 2010
lamepok
Интересно. И реально работает? Ты проверял?
-helloweeN-
20 May 2010
chameleon-rzn
скорее всего 308 Пыж
chameleon-rzn
20 May 2010
-helloweeN-
думаю можно покапаться на пежо-клубе. там где я эту фотку взял, адресс рессурса от куда она не знают-не помнят
chameleon-rzn
20 May 2010
нашёл я владельца данного бэтмобиля на пыж-форуме! фоток много
Сцыль
Жеконя
20 May 2010
что скажите про эти модели:
Alpine CDE - 112Ri
Pioneer AVH-P3100DVD
Pioneer FH-P89BT
Pioneer DVH-3200UB
Pioneer DEH-2210UB
JVC KD-R417 EE
lamepok
20 May 2010
нет только в выходные смогу разобрать магнитолу и тащить провод.. щас в лом.. но уверен что все ок:) если кому надо могу скинуть диаграмму с осциллографа
mikekk
20 May 2010
lamepok
Отпишись тогда о результатах. ОК?
sergoen
20 May 2010
Жеконя:
Alpine CDE - 112Ri
Pioneer FH-P89BT
Pioneer DVH-3200UB
Pioneer DEH-2210UB
JVC KD-R417 EE
в начеле выберите , что будете строить...
T.G.
20 May 2010
В общем и наконец-то довел до ума свою музыку.
Состав системы:
ГУ Алпайн IVA-505R
Фронт мид Радуга Профи 165
Твитеры Радуга Профи Силк 26
Усь на фронт Рокфорд Т400.4
Усь на саб Алпайн PDX 1.600
Саб Радуга Профи 12
Динамики в штатных местах
T.G.
20 May 2010
А вот ссылка на другой форум, тема чисто по моей машине и содержит одни фотографии.
http://forum.service-ac.ru/viewtopic.php?f...688&start=0
roman_404
20 May 2010
xemul
Илья, вам негде не попадались медные винты под внутренний шестигранник или звездочку, чтото поиск нечего не дает.
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
