На первой скорости - дворники не успевают сметать, на второй - слишком часто молотят, получается почти по сухому...Это нормально ?
Arzano
6 December 2004
Стеклоочиститель, проблемы.
wowanДа..., про ВэДэшку я как-то и забыл совсем
Ещё б съёмничек надыбать маленький.
Но всё ж может кто-нить типа Коммикса знает способ параллельного сдвига дворников без демонтажа поводков?
Петрович-47
15 January 2008
_OgOgO_:
...может кто-нить ... знает способ параллельного сдвига дворников без демонтажа поводков?  |
Как было сказано выше нет такого способа.
Если некому помочь то одной рукой тяни поводок вверх, а другой молотком стучи по оси, это правда по варварски но действенно. После этого не забудь прокалибровать плашкой резьбу, она заминается. И осторожнее с молотком, по пальцам и стеклу лучше не попадать.
Петрович.
Мне наоборот подняли поводки на одно положение после замены лобовухи.. не знаю зачем, как-то неуютно стало, сопля не напрягала впринципе.. Думаю вернуть обратно, но сам не хочу возиться, попробовал, не так все просто оказалось...
lav104
Снимал поводок с помощью обычного ключа, по-моему 22-го. Один рожок подсовываешь под поводок, другим упираешь в шпильку. Легким движением руки вверх, как при работе консервным ножом, снимаешь поводок со шпильки.
Тоже поднимал водительский дворник. Ключ там на 15 нужен. Поводок снимается очень легко. Тоже сначала пытался снять при помощи подсовывания ключа под поводок... не помогло. Оказалось, что в нижней точке оно с перекосом стоит, и достаточно прижать поводок рукой к стеклу, чтобы он на шпильке ровно встал. При этом он таким образом раскачивается на этой шпильке, и очень легко с нее слазит.
Я давил рукой на поводок,стучал,результат нулевой
..дальше возиться побоялся,кабы ничего не сломать..
Ну ладно,пусть эта сопля стекает...
Отпускаешь гайку, брызгаешь ВДшкой, 3 минуты куришь, подсовываешь два пальца под поводок и покачивая тянешь на себя-слетает на ура. Если не помогло, то тоже самое с постукиванием по шпильке.
Chily
Спасибо,слетело
Ставил я поводки и так и сяк,сопля не убирается
Можно убрать,но пассажирский поводок будет высоко
Видимо конструкторы авто не учли такой мелочи как сопля...
exit
Ну если ты снимал поводок, чтобы убрать соплю, то это напрасно. Убрать ее можно только заменой щеток, водительскую 60 см, пассажирскую 40-45 см и то не полностью. Сори за офф. Удачи!
брызгаешь ВДшкой - что это такое?
Кстати на трассе на большой скорости сопли нет - все слетает.
limor
13 August 2012
Прошу вашей помощи друзья,начинается сезон дождей, а я без дворников
Несколько дней назад заметил, что дворники стали работать медленнее в 2-а раза, а потом и вовсе остановились. Закисла трапеция дворников.Почистил и смазал-трапеция двигается без проблем. Но когда я поставил дворники и прислонил их к стеклу, дворники сделали пол оборота и сгорел предохранитель под рулем слева. Испортив несколько предохранителей,я поднял дворники от стекла и включил их- работают на всех скоростях без проблем.
От движка не пахнет, обмотка в порядке, предохранитель стоит 30А.
Помогите пожалуйста советом, что можно ещё посмотреть, проверить.
Прошу прощенья у администраторов, если такая тема уже есть.
У меня была такакя проблема. Тоже в ливень остался без дворников.
Насколько я помню там стоял предохранитель то ли 10-ка, то ли 15-ка, точно не помню. Поставил 20ку и год уже проблем нет.
Дело не в предохранителе, переменял много 30-ток и 20-ток.не помогает
Вариантов немного. Реле, обмотка в двигателе, грязь которая вал тормозит.
По идее двигатель можно снять и подключить его напрямую к аккумулятору.
И посмотреть как вал вращается. Если дело в обмотке то есть вероятность, что она сгорит сразу.
darkenцитата: |
Вариантов немного. Реле, обмотка в двигателе, грязь которая вал тормозит.По идее двигатель можно снять и подключить его напрямую к аккумулятору.И посмотреть как вал вращается. Если дело в обмотке то есть вероятность, что она сгорит сразу. |
спасибо за ответ, сегодня попробую.
Сегодня посмотрел:
1.Грязи внутри нет.
2.Обмотка цела.
3.Сщетки в норме.
ПОдскажите, где находится реле двигателя дворников.
limorцитата: |
ПОдскажите, где находится реле двигателя дворников. |
Реле у электромотора дворников нет. Есть только реле прерывистого режима. Находится в основном монтажном блоке, под рулём. Но сомневаюсь, что дело в нём. Скорее проблема в проводке, либо в подрулевом переключателе, коль все остальные узлы в норме.
Chilyцитата: |
Реле у электромотора дворников нет. Есть только реле прерывистого режима. Находится в основном монтажном блоке, под рулём. Но сомневаюсь, что дело в нём. Скорее проблема в проводке, либо в подрулевом переключателе, коль все остальные узлы в норме. |
Спасибо за ответ. Это реле я нашел почти сразу,только оно отвечает за 1ю скорость и разовую очистку стекла. Подрулевой переключатель разбирал, с ним все о.к
Не знаю, куда дальше копать. Похоже придется раскошеливаться на новый двигатель дворников.
limorна разборке смотри!! цена вопроса нового
ИМХО, идет большая нагрузка на двигатель, большие токи.
Одной из причин может быть механическая часть самих паводков дворников, где-то клинит, требуется смазка, или замена какой-нибудь втулки.
limor
20 May 2010
Ильяс
Одной из причин может быть механическая часть самих паводков дворников, где-то клинит, требуется смазка, или замена какой-нибудь втулки. |
Спасибо за ответ. Причина была в ледующем:
Центрующий подшипник для двигателя, внутри стакана плохо вращался+рассыпалася однин из подшипников пластмассовой шестерени которую вращает двигатель.
Подшипник внутри стакана двигателя смазал.
Вставил бронзовое колько с такими же размерами как и подшипник пластмассовой шестерни.
И о чудо! Все работает как часы
, без новой трапеции и нового моторчика для дворников.
на первой скорости пауза между взмахами длинная--можно её как нибудь уменьшить доработкой штатного реле прерывания стеклоочистителей???
Доброго времени суток...
Сегодня с утра появился какой-то нереальный шум от работы дворников... не знаю с чем сравнить, звук от работы мотора стеклоочистителя стал в разы громче... залез под панель, трапеция ничего не цепляет, источник звука в районе мотора...
было ли у кого-нить подобное и как вылечили???
boitsov433
13 December 2010
В поиске не нашел подобных проблем, поэтому создаю тему..
Проблема в следующем:
-- прерывистый режим работает не корректно, а именно: вместо одного взмаха дворников, подряд следует серия из 9 взмахов, при этом если переключать режим (от 1до 6) ничего не меняется интервал м/у сериями одинаков во всех положениях.
-- при использовании стеклоомывателя дворники выполняют те же 9 взмахов подряд, вместо 4(взмаха) + 1 (доп взмах)
Остальные режимы функционируют штатно.
У диллера грешат на блок управления (дворниками, фарами и др. чем он там управляет), при этом считать ошибки и проверить этот блок диагностическим оборудованием не удаётся т.к. якобы нет связи диаг оборудования с каким то еще блоком(забыл как называется).
Может у кого такое было, или кто знает куда лезть чтоб посмотреть что это.
Заранее ОГромное спасибо!!
У меня чуть по другому. С одной стороны все работает как надо, но стоит только рычажок дворников опустить, как они замирают в любом положении - А должны строго возвращаться на исходную. Беда периодическая и видимо зависит от влажности. Приедешь к мастеру -все в порядке, все возвращается. Уедешь - опять та же фигня. Сам лезть боюсь потому что руки-крюки, боюсь что только наврежу.
стоит только рычажок дворников опустить, как они замирают в любом положении - А должны строго возвращаться на исходную |
У меня тоже самое было. Надо менять реле дворников или чистить, я почистил, все работает.
Vovan_mail
11 February 2011
boitsov433
Просто подставь попробуй блок GEM и все сразу станет ясно. Он не диагностируется вроде.
Принял. Попробую. Странно то что летом все в порядке и проблема возникает только зимой.
Результатами поделюсь.
boitsov433
14 February 2011
Vovan_mail
За инфу заранее спасибо, только
боюсь, что я не в курсе что такое блок GEM, и что он должен показать и где его взять, на сервис не охота ехать опять разводить начнут!
Последние выводы сделанные на СТО евро-авто гласят что здох сам моторчик дворников т.к. таймер на прерывание стоит именно там (по словам мастера), склонен больше доверять им т.к. не раз получалось ,что у диллера откровенно разводили, а на еврике ту же проблему решали четко и без лишних затрат, да и примелькался я уже у них.
