Universe
18 October 2011
Установка рестайлинговой приборки
sergey_spb
14 May 2010
BoogeymanVadim4egПасиб за помощь!!!
приборка 3 рубля прошивка 1 рубль
езжу как на новом авто, жена вообще не сразу поняла что произошло)))
подскажите у кого блютус стоит номер телефона звонившего на приборке отображается и информация какая нибудь когда юсб работает. у меня показывает все кроме этого
sergey_spbнезачто. я се тож поставил наканецта
stevg
Когда работает ЮСБ - нет.
Номер звонящего не отображается, только надпись "Входящий"
Vadim4eg
так у меня тоже так хотелось чтоб всё отображалось как на магнитоле
stevg
Для этого знающие люди должны перепрограммировать приборку языком низшего уровня.
Ибо магнитола передает эту инфо в шину.
Vadim4eg
понял. то есть не у кого еще нет.
Vadim4egну как то из-за этого не бюджетно машину менять
stevgи не говори...
Вообще грамотный прогер это сможет сделать в приницпе...
Нужног только выводить на приборку то, что шлет магнтола...
Vadim4eg:
stevg и не говори... Вообще грамотный прогер это сможет сделать в приницпе... Нужног только выводить на приборку то, что шлет магнтола... |
Где же наш грамотный программер? АУ! )))
Boris98Ох, не знаю...
Вот ждем...
А так, ели появится этот программер, то он может еще и вытащить текущую скорость авто в головное меню...
Вот это тоже было бы оченьи очень круто
Ребятки, покажите фотки, о чём разговор.
Что там приборка у фокуса не показывает?
sovg
показывает всё а хотелось бы ещё больше
sovgНу если ты помимо ключей сможешь еще и изменить внутреннюю прошивку приборки, тогда поговорим с тобой более детально
Можно попробовать вывести текущую скорость авто в меню из тестового режима...
Задумок много... нужен реализатор
Vadim4egА что значит внутренняя прошивка приборки?
Есть ещё внешняя чтоли?
В общей прошивке проца (full), есть область памяти, которая доступна для изменения. И твоими замыслами можно позаниматься, только в том случае, если они заложены программой проца. Т.е. изменив код в извесной нам области памяти, проц поменяет программу работы приборки.
А если это не заложено производителем, то ничего не получится. Программу не изменить! её надо писать заново да и сам проц. скорее уже понадобится другой.
Vadim4eg
16 May 2010
sovgДа, есть простая прошивка
- внешняя и внутреняя.
Внешняя - это та, которую изменяют для добавления РДС, реальной температуры и т.д.
Внутреняя - это та, которая позволяет отображаться значениям, внешнему виду меню и т.д.
Хотя... скорее всего это именно то, о чем ты и говоришь
В Тестовый режим заложена хорошая ф-ия: текущая скорость автомомбиля в км/ч.
По идее надо просто выцепить это значение и перенести в обычное меню, т.е. считай код уже есть, надо только добавить этот код вместо какого то меню...
Например вместо мнгновенного расхода, или вместо ДДС...
Или просто дабавить новый пункт меню..
Чисто визуально я могу представить как взять этот код, и как его перенести, но на практике ничего не умею...
Ну вот собственно такая задумка...
А если можно выполнить это, то можно будет еще много чего добавить...
Vadim4egПо поводу прошивок, всё немного не так. Ну не буду вдоваться в полемику.
Смысл я понял, ты хочеш, чтоб отдельно включаемые функции тестового режима, можно было лицизреть на дисплее в, так скажем, режиме онлайн.
Но это надо менять алгоритм программы проца, который врят ли заложен производителем.
Если за это и браться, то надо времени нереально много.
Пока мы с тобой это реализуем ФФ-2 станет, в нынешнем сравнении, ВАЗ2101
sovgСтранно... У меня в голове это выглядит несколько меньшим по времени и довольно таки логичным...
Как вставка текста в ворд...
Блин... а жаль...
Задумка была очень и очень...
Мож тда заняться внедрением дисплея от Конверс?
Я так понимаю, что удовольствие это не из дешевых. Приборка по цене салона - 30 тысяч деревянных. Ну и плюс раота(( А так хотелось...
Erlic:
Я так понимаю, что удовольствие это не из дешевых. Приборка по цене салона - 30 тысяч деревянных. Ну и плюс раота(( А так хотелось... |
как бэ дешевле все делают
с маленьким бк - 4.000+1.500р
с большим бк - 8.000+1.500р (походу приборку с большим бк сейчас тяжело найти)
Erlicприборка 3000рублей вапщета
ну и прошитьот 1000 до 1500 максимум
Всем привет!! Принимайте в ряды обладателей новой приборки!! Вид супер!! Помимо РДС и реальной температуры двигателя прошили датчик омывайки (датчик поставил), и включение аварийки при экстренном торможении.. так сказали, но не проверял...
http://i038.radikal.ru/1005/05/4bcab88ec8af.jpg
Serg-goцитата: |
и включение аварийки при экстренном торможении.. так сказали, но не проверял... |
вот тут поподробнее
поздравляю
а говорил что не будешь менять
и включение аварийки при экстренном торможении.. |
Так ить это не в приборке вроде включается, а в модуле АВС.
Silver_AgeКто говорил что не буду??
Когда поехал прошивать датчик, мою конфигурацию слили, добавили датчик и установщик сказал что поставил галочку на включении аварийки при экстренном торможении.. за что купил, за то и продаю.. надо проверить!!
СкорпионъВозможно... он инициализировал системы есп, абс... мож и там..
