8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6,1K
burya
19 April 2010
Muxey
Видел овальные сони на с-максах и кугах - так вот они вставляются в квадратную рамку при помощи каких-то переходников!
...это не переходник...это сама магнитолка такая
http://s003.radikal.ru/i201/1004/2e/491076cc4257.jpg
burya
19 April 2010
Muxey
это не рамка, это часть лицевой панели.
Muxey
19 April 2010
Спасибо, комрады, будем знать!
burya
19 April 2010
Muxey
я ща просматривал темку с китайским климатом ...видел што ты тоже там учавствовал
так вот...вариантов у тебя не много...
или менять магнитолку...или колхозить рамку(из двух делать одну)
и будет тебе счастье !
...фото взял отсюда Замена кондиционера на двузонный климат-контроль (сообщение #4643566)
Muxey
19 April 2010
Это я уже смекнул, вот и ищу выходы
Gleb60
20 April 2010
Till I Come
Аналогичная беда тянется уже с зимы. "На холодную" не читает диски, а просто их выплевывает с сообщение "CD ERROR". Сейчас стало полегче, т.к. садишься в уже горячую машину, но если с утра около 4-5 тепла - не работает. Думаю начать с чистки.
flying
25 April 2010
а если просто поставить за место 6000CD 2DIN пролоджи и не надо внешних чейнджеров ..И еще вопрос: как поменять колонки в универсале? там же колонки в месте с подиумом литые сделаны,и еще в добавок приклепаны...что делать,как правильно и лучше поменять?подскажите пожалуйста
flying
25 April 2010
и как выглядит рамка квадратная...что она из себя представляет??
cop-cool
25 April 2010
flying
Посмотри здесь FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Дктор47
26 April 2010
Изначально при покупке Фокуса с магнитолой
CD 6000 был установлен преславутый AUX как положено по инструкции в бардачке. Подсоединил телефон FLY, кто юзал сей девайс . тот знает уровень выхода там достаточно велик- оглохнуть можно в наушниках. "Накачал" почти 8 гигов МР3 и подключил к о входу. На максимальной громкости- шепот. Поехал на Варшавку заставил хлопца снять магнитолу- провода присутствовали и при прикосновении к ним - характерный громкий фон в разных колонках. провода уходят в район бардачка. Разбирать бардачек чел. отказался. Шнур прозвонил (шнур дорогой анодированый золотом). Насколько я знаю - размеров кроме 3.5 и миниджека нет. Значит проблема в разъеме.
Абидно а...
dizasto
26 April 2010
На Сони(рестайл) постоянно сбрасывается дата. У кого-нибудь было подобное?
Мымрикон
29 April 2010
Подскажите, можнт быть в не первый раз, как разкодировать магнитолу. Кода ни где нет, у дилера 900р просят и + время к им ехать.
fantom52
29 April 2010
за снятие магнитолы 900 рубликов
Мымрикон
29 April 2010
типа да, на магнитоле серийник, по нему запрос на код
Паха67
1 May 2010
Подскажите пожалуйста,думаю реализовать такую схему:2-х компанентную систему на фронт,коаксиалы на тыл,пассивный саб в багажник,4-х канальный усилок на фронт и саб(мост),все компаненты HERTZ серии enerdgi.Головное устроиство поставить SONY(нравится внешне(вписывается в интерьер),не дорогое(с рук)и не хочется тритится на блок позволяющий управлять не штатной магтолой с родного джойстика).Сейчас стоит 1-din магнитола,не красиво.Получится ли установить усилок под сиденье?
2 May 2010
Паха67
Модернизация АУДИО (сообщение #2070454)
есть варианты размещения усилителей
Вариант 1, Под сиденьем. Фото
Вариант 2, Под сиденьем. Фото
Вариант 3, В пенопласте запаски. Фото
Вариант 4, Подиум в крыле. Фото
Вариант 5, Подиум в крыле. Фото
Вариант 6, Под задней полкой в седане. Фото
Вариант 7, В полу багажника седан. Фото
Вариант 8, В полу багажника хетч. Фото
Вариант 9, В полу багажника хетч. Фото
TranceFusion
4 May 2010
dizasto:
Аналогичная проблема... Самое интересное, что часы идут правильно.
Кто-нибудь еще сталкивался???
Ched
7 May 2010
TranceFusion
dizasto
Сталкивался с этой проблемой. Решение простое - снять клему с аккумулятора, подождать пару минут и одеть обратно, только извлеките диск из магнитолы перед этим.
TranceFusion
6 May 2010
C
Ched:
TranceFusion
dizasto
Сталкивался с этой проблемой. Решение простое - снять клему с аккумулятора, подождать пару минуть и одеть обратно, только извлеките диск из магнитолы перед этим.
Какую клемму? + или - ?
Если все равно, то я так делал, толку нет.
Ched
6 May 2010
TranceFusion
Я скидывал +.
6 May 2010
TranceFusion
Не забудьте сначала приготовить код магнитолы
avt319308
10 May 2010
Господа! Помогите снять стандартную магнитолу! У меня кассетная стоит.
ФФ2.
Нужны ключи.
Уже купил все для замены ее на 1 дин, а снять не могу.
Кто может помочь - пишите.
Готов подъехать.
Я живу в Москве. ЮЗАО. Ясенево.
XML
10 May 2010
Раньше стояла магнитола 1DIN. При установке 6000CD выяснилось: впаян штекер от 1DIN.
Прочитав форум удалось разобраться в проводке. Но при подключении 6000CD и после ввода кей-кода экран гаснет и ни чего не происходит. Далее снова включаю магнитолу, снова запрашивает код, ввожу, гаснет. В чем может быть проблема?
Магнитола с кодом (серийный номер совпадает).
motya36
10 May 2010
Подскажите пожалуйста есть ли в магнитоле функция автоувеличения уровня громкости при увеличении скорости, как ее включить, магнитола мр3 рестайл ФФ
10 May 2010
motya36
Есть,читайте мануал
Muxey
10 May 2010
XML
После ввода кода ты нажимаешь на кругляшь или на цифру "5"?!
XML
10 May 2010
Muxey
На "5" конечно же.
Пробовал вводить код из других цифр, тогда пишет инкоррект.
mixa8345
14 May 2010
Народ подскажите! В новой машине стоит CD родная, хочу поставить MP3. менеджер сказал, что за 10000 и мою старую они готовы неофициально поставить мне родную-же соньку MP3. Говорит она у них за 30000 без работы идет официально. Есть тут подвох или нет???
Frozen
14 May 2010
mixa8345
Если неохота заморачиваться переустановкой самому, то вполне нормальный вариант. А вообще цена на новые Sony 6CD в пленке и с кодом 7000-9000 р. А на Ford 6000CD - 1500-2000 р. См. тут. Многие прямо у дилера в салоне меняют Sony на Phantom. Вполне вероятно, что за небольшую скидку оставляют соньку дилеру. А они потом за сходную цену ставят их в авто без музыки. Официальная дилерская цена за Sony в 30000 р., без установки - чистая правда
mixa8345
15 May 2010
Спасибо за ответ! Я в них не особо разбираюсь, наверное надо с кем нибудь из ведающих фордоводов встретиться лично для разъяснения мне убогому! Живу в мос области, работаю в москве. ежели кто готов подробно (с расшифровкой всех терминов и понятий) ответ в личку! У меня вообще много вопросов:
1. Дата сборки 12 мая, 14 мая в обед машина уже стояла у дилера на площадке, правда без птс. Как такое может быть???
2. установка допа - фаркоп, у дилера 6.5 нормочаса за 9500 руб. куда не звонил по инету, везде 2.5 часа за 4-5 тысяч. Установка багажника 1.5 н.ч. (блин 4 болта закрутить им надо полтора часа)! Откуда взялись эть нормочасы гигантские???
3. Менеджер сказал про капризную гарантию, от пояснений отказался! (к вопросу об установке фапркопа в другом сервисе)Что это такое???
