11111111111111111
15 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
64,7K
2,4K
12 May 2010
добрый день подскажите пожалуйста каталожный номера и где найти данные датчики
1 вроде как датчик температуры головки блока
2 датчик температура ож реле такое в радиатор вставляется(может по другому называется)
НИГДЕ не могу найти.
Помогите пожалуйста
FF1 2.0V16 USA
asam2008
13 May 2010
Vsem privet, ya iz Armenii, u menya Focus universal 2000 goda evropeec privez iz Bolgarii i posle 4 mesyacov ezdi ponyal chto ploxo delo, v Armenii s zapchestyami tugavato, est' oficialni diller, no u nix vishe 2006 goda, i esli chesno, no pomoemu ne f... ne ponemayut a v drugix obslujkax kak pravilo ne berutcya nono: )
i ya sam s etim delom ne v ladi tok vot, u menya vopros (mojet i stranii i estestvenno ne profesionalni ) Regulyator xolostogo xoda i klapan Regulyatora xolostogo xoda, eto ni to je samoe ???, ne kak ne poymu vse toki chto mne nujno zakazat' problema bila takaya, mashina sama sobirala oboroti aj do 2300, otklyuchili etu chertovu detal' ot el. pitaniya, i seychas mne nujno mexanicheskim sposobom derjat oboroti, drugimi slovomi vse vremya derjat' nogu na pedal':)))
pomogite pojalusta novichku:)
13 May 2010
asam2008 Вот что я тебе друг скажу, я такой же пострадавший в такой же самой истории с клапаном(регулятором) холостого хода. У меня тоже скачут обороты на холостом ходу до 2300 примерно. Сказали заменить клапан холостого хода и все пройдет. Ни фига не прошло. Я вот уже как месяц мучаюсь, все СТО объездил в поисках мастера который мне бы дал утешительный ответ. У нас в городе я пока такого не нашел.
Верю ты добъешся истины!
Удачи тебе в ремонте!
nitroG25
13 May 2010
кто нибудь сталкивался с заменой шатунных вкладышей на split port 2.0L 8кл. подскажите может с какого другого движка подходит или с европейца, а то родные найти очень большая проблема
Беркут
13 May 2010
asam2008
Одно и тоже. Если есть друзья или знакомые, которые более-менее умеют держать инструмент, то на форуме много тем, в том числе и в FAQ-е есть подробные описания всей процедуры чистки. Ничего сложного. Заказывать не торопитесь, попробуйте почистить. А вообще, осваивайтесь на форуме, читайте внимательно темы и посты, научитесь пользоваться "Поиском" - съэкономите кучу денег да и при необходимости сможете грамотно разговаривать с сервисменами. Удачи и добро пожаловать в клуб!
asam2008
13 May 2010
Беркут
Spasibo:) pochistit' uje probovoli, ne pomoglo. nu a na forume po texon'ku osvaivoyus':)
no s regulyatorov vse ravno poka chto ne vnikayu, navernoe iz za ne pravilnoi info... es takoi sayt www.fordrazbor.ru/shop/catalog/ Tam v razdele dvigetel na 2-oi stranice est RXX a na 4-oi stranice est' KSXX, mne nado bilo nati foto, chtob poprasit' druzei vislot' iz bolgarii, i tut natknulsya ne eto
zaranee blagodaren
Беркут
13 May 2010
asam2008
Зашел по ссылке - это одно и тоже, только с разных сторон сфотографировано. А насчет чистки - там может затирать соленоид, его зачищают и полируют. Проверить работу КХХ не сложно: снимаете, вручную двигаете тарелку клапана, выводите в среднее положение, подключаете разъем, один включает зажигание (без стартера!), другой смотрит на тарелку клапана. Если она двигается при включчении, то все исправно. Да, после чистки КХХ необходимо снять клемму с АКБ минут на 5, чтобы "мозги" сбросили настройку на нечищенный клапан.
asam2008
13 May 2010
Беркут
bol'shoe spasibo za podrobnoe razesnenie ) teper' bol'she net somnenii )
KolyanOD
13 May 2010
Подскажите пожалуйста как снимаются часы в салоне на русфокусе, а то что-то поиском не могу найти!
Andrey2106
13 May 2010
KolyanOD
панель вокруг магнитолы снимается..там 2 внтика у часов.
KolyanOD
13 May 2010
Andrey2106
Надеялся что не все-таки не придется ее снимать!
Bataner
14 May 2010
danila_master
промыл сетки у себя,результата 0,буду капаться дальше,если причину устраню отпишусь,будем на связи!
Andrey_Gazetov
14 May 2010
Посоветуйте знающие люди, пожалуйста! Есть авто Форд Фокус Турниер, Германия, 2001 г.в., в России с конца 2006 года, один хозяин, двигатель 1,6, металлик, 4 подушки, АБС, дисковые тормоза, тонировка, фаркоп, ЦЗ, сигналка, литые диски и т.д. Пробег по одометру 180000, но реально около 300000 (отдали мне все сервисные книжки и квитанции о прохождении ТО в Гермении на немецком). И есть ещё авто Лачетти, седан, Кореец, 1,4, литьё, магнитола, 2 подушки, пробег 44 т. км, один хозяин, 2007 год. Вопрос в том, что лучше? И что бы вы оставили себе из этих двух, только с коментом почему.
oleza
14 May 2010
компрессия во всех цилиндрах 12, жрет масло 2л на 10 тыс. что это может быть. масло кастрол
двигател zetec se 1.6. пробег 190 тыс
14 May 2010
Договорились! Будем на связи. О всех свои изменениях я обязательно сообщу.
Andrey2106
14 May 2010
Andrey_Gazetov
лачетти конечно)фокус силно старше,у фокуса пробег нереальный)лачетти посвежее во всех смылслах
Shikov
14 May 2010
Подскажите по стеклам. На американца и на русского заднее стекло одинаковое?
Andrey_Gazetov
14 May 2010
Спасибо Andrey2106 я такого же мнения был, но где-то глубоко в душе сомневался, Фокус мне нравится!
Andrey2106
14 May 2010
Andrey_Gazetov
Фокус наверно и лучше этого корейского авто..но не авто 2001г и с таким пробегом...)
Toher
14 May 2010
Andrey2106
Andrey_Gazetov
Лачу, т.к. свежее и на много... Если бы Чпокус был 2004-05 г.в., то еще можно было бы подумать...
Andrey_Gazetov
14 May 2010
Спасибо за мнение, приму как руководство к действию!
Andrej1983
14 May 2010
Здарствуйте.У меня ФФ1 2004 г,питерской сборки.Вот на днях заметил что начала скрипеть задняя дверь.После осмотра я обнаружил что скрепить средняя петля похожая на полумесяц.Как можно устранить этот скрип.?Что и где надо смазать и как до него добраться?
Владимирыч2
14 May 2010
Andrej1983 вд 40. или можешь в шприц масло набрать иголка везде пролезет.
Andrej1983
14 May 2010
Владимирыч2Смазать с наружи саму петлю я смогу,хотя там все очень плотно запресовано, а сам полумесяц который в нутрь двери уходит,как там смазать?Я палец прилаживал то вроде бы вибрацыя шла с наружней части петли.
Беркут
15 May 2010
Andrej1983
Силиконовая смазка, которой резинки дверей и сочленения дворников на зиму обрабатываются
Bataner
15 May 2010
oleza
как вариант маслосьемные колпачки могут износится,либо клапана пропускают.У меня вообще проблема решилась,заменой крышки маслозаливной горловины и прокладкой клапанной крышки.Посмотри те нет ли подтеков масла.
oleza
15 May 2010
Bataner
двигател по всему периметру в масле, подтеки из под клапанной крышки, кривые мастера "замечательно" поменяли
15 May 2010
Подскажите пожалуйста сколько стоит перепрошивка компьютера на форд фокус 1.
Bataner
15 May 2010
oleza
мне кажется все дело в прокладке!новая дороговато стоит,попробуй на герметик посадить может прокатит:)
Vladimir_1698
16 May 2010
Всем доброго дня!
Может подскажете, у меня Форд Фокус 2.0 бензин, 2000 г. американец.
ГДЕ В НЕМ НАХОДИТСЯ РАЗЬЕМ РСМ ??
Заранее спасибо!
Лямбда-зонд
