ФФ1, 99г. На каждой яме или кочке начинает сильно подпрыгивать попа, причем не двумя колесами сразу, а по очереди, как будто волнами. При этом ее немного водит из стороны в сторону. Что это может быть, и как лечится? (В сервис-то я завтра поеду на диагностику, но вы же понимаете, что девушке мноого чего рассказать могут). Решила подстраховаться:) Подскажите, плиз. Спасибо.
П.с. особенно это заметно на летней резине, которая чуток больше зимней по диаметру.
Ппс. амортизаторы мне все уже старательно руками раскачивали-проверяли, говорят, все в пределах нормы.
ППППс. На одной из давних диагностик писали что-то вроде "смещение стабилизатора поперечной устойчивости" - это оно и есть?
Лососька
6 May 2010
ФФ1: Опасные танцы на кочках....
Можно попробовать поставить диски с бОльшим диаметром и резину потоньше. Заливают жидкость в амортизаторы более вязкую. Тоже жесткости придаст. Пружины заменить на более жесткие.
ArtemFF
Можно глупости не говорить
У меня такое "прыгание" задка из стороны в сторону было после замены задних сайлентблоков , после регулировки схождений колес все встало на место...
Dirty boy
6 May 2010
Лососька
Какой пробег и как давно была диагностика задней подвески? Если не меняли заднюю подвеску за все время эксплуатации и пробег за 100 тык, то скорее всего это она.
Пробег 90000 тысяч миль, но он точно скручен, машину я купила в 2006, все что было до меня - покрыто мраком), я не меняла. Диагностику не делала.
Лососька как можно сказать что у тебя с подвеской-надо смотреть
Лососька
заедь на сто форд у них там стенд специальный все расскажут за 500р
но у них не меняй загнут цену
Benoy
6 May 2010
Заднюю подвеску пора перебирать. Остальное найдёшь в поиске.
