При покупке машины три года назад у диллера , поставил дополнительный безконтактный иммобилайзер - DF-KEY. Если у кого стоит такой , помогите разобраться. Вчера машина заглохла на ходу и все попытки завести машину закончились неудачно. Делал все по инструкции , но в ответ блок подает по два сигнала ( т.е. блок не видит карту присутствия ) Батарейку в карте менял , карта присутствия живая , лампочка мигает. Но блок не видит карту. Домой съездил взял вторую и без проблем завелась. Как оживить первую. Диллер сказал приезжайте в будни. (боюсь денег состригут).
| Ваша тема создана с нарушением ПРАВИЛ ФОРУМА, а именно... Запрещеноb.3 Каждая новая тема должна быть размещена в разделе соответствующей тематики.b.4 Запрещено создавать темы, название которых: * содержит более 70 процентов заглавных букв. Я подождал пока Вам дадут ответы, так как это было важно для Вас. Ответы Вам дали. Ваша тема закрыта. |
кадет71
3 May 2010
ПОЛОМКА БЕЗКОНТАКТНОГО ИММОБИЛАЙЗЕРА DF-KEY
3 May 2010
10 раз менял батарейку и проблем не было.(карту не прописывал) А почему на ходу заглохла , хорошо скорость маленькая была.
кадет71
Понятно одно проблема в самой карте, и это должно радовать. Чо в ней за глюк отсюда не увидеть, никому. Посему надо попробовать ее перепрописать, если не поможет в ремонт или замену. Можно и не у дилера наверно, а в установочном сервисе каком нибудь, если дилер цену гнет.
В инструкции написано , что можно код с помощью пин-кнопки заново ввести , но проблема в том , что инстр. я прочитал спустя три года. А когда машину получал в 2007 то мне про пин-кнопку не чего не сказали и про код тоже. Показали только где лампочку поставили... Интересно диллер в комп. у себя вносит куда воткнули. Слышал , что да.
кадет71
По лампочке можно найти модуль, от модуля кнопку. Если будешь знать где кнопка не придется домой бегать за запасным транспордером, а то вдруг далеко окажешься.
Где модуль стоит мне в инстр. написали. Рядом все облазел , но кнопку не нашел. А чтобы к модулю подобраться надо демонтировать бордачок. Придется наверно так и зделать. Сейчас другу звонил у него проблема с сигналкой была , а кнопка где стоит не помнил. Дилеру позвонил , они по компу посмотрели и подсказали. Надо тоже звякнуть. Дилер один и тот же.
кадет71Если DF-KEY Ver.2 нет там кнопки,кнопка есть на метке, ей и вводится пин-код.У меня такая же ерунда стоит,отработал два года и заглючил.Теперь мучаюсь.На выходных сниму,чего нибудь другое воткну.ВОТ
ttima
В инструкции просто DF-KEY написано. На карте присутствия две кнопки , какой вводить код надо?
кадет71 http://www.prosecurity.ru/index.php?level=...mp;folder_id=90
тогда так:
АВАРИЙНОЕ СНЯТИЕ С ОХРАНЫ (Ввод PIN-кода)
В случае утери (поломки) карт присутствия Вы можете снять с ОХРАНЫ путем
ввода индивидуального PIN-кода.
PIN-код состоит из 3-х цифр (от 1 до 9, цифра 0 – не используется).
Вводить PIN-код можно в любом режиме.
Ввод PIN-кода осуществляется PIN-кнопкой устройства.
Ввод PIN-кода осуществляется следующим образом:
1. Включить зажигание, выключить зажигание, в течение одной минуты начать ввод
чисел
2. Ввести первое число, нажимая PIN-кнопку нужное количество раз (перерыв
между нажатиями должен быть менее 2 сек., каждое нажатие не должно
быть более 3 секунд), ждать однократный длинный световой сигнал на фоне постоянных миганий светоиндикатора
3. Аналогично ввести второе и третье число PIN-кода
если код введен неверно светодиодный индикатор покажет сигнал ошибки -5 коротких вспышек, следует повторить пункты 2-3.
Если PIN-код введен верно иммобилайзер перейдет в режим ВАЛЕТ и отключатся
все блокировки двигателя.
5 May 2010
кадет71Определись с установленной версией DF-KEY, во второй вводится с ключа зажигания а не кнопкой
http://autostudio.ru/files/86.pdf
Но судя по, вышеописанному, наличию лампочки, первая версия, тогда должна быть кнопка валет, ею и вводится код.
Как найти кнопку написал выше. Инструкция по первой версии тоже выше дана.
