Strider
24 August 2010
Подсветка салона и багажника
Подскажите сколько стоит светодиодная лента в Питере?
себе брал за 400рупий ,с новыми диодами(нового образца-"сверхяркие") длиной 40см ,60см вроде 500р стоило
А где их в Питере купить?
semkovskiy:
А где их в Питере купить? |
На Юноне должно быть ,причем наверно самое дешовое место,а я взял на авторынке басманном между Гражданкой и Просветом,да еще на Энергетиков тоже должно это "барахло" быть
Я себе вот такие кстати поставил:сверхяркие
на фото видно жёлтенькая сердцевина.
и в предыдущих постах писал что 40см ,а по фото вроде как 30см че-то уже забыл какой длинны
FordMasala:
kotiara 2.0
Дубль три - 13733В
и четыре, задняя рамка передний плафон не держит (который с датчиками)
Maximka79Точно такие же ставил, светят отлично, даже днём немного видно.
У нас на рынке по 250р за штуку продаются
Maximka79
Такиеже стоят в багажнике слева полоса и справо,а в салоне пополам разреза на перед и также для задних пасажиров нормально светят фото страницей назад выкладывал
Вайнд Ф а как приклеились? У меня не очень
kotiara 2.0
29 April 2010
заметил, ленты тускнеют со временем...Или только у меня так?
Maximka79
Когда приклеевал по углам и середине,маленкими точками поксипола капнул и все держетса на мертво другого клея небыло ну а есле надо снять(вдруг перегорит) ножом подеть отвалитса
Wind-FА я проще сделал(т.к суперклеем не приклеивалось)купил черных стяжек 6шт. и отсверлил по бокам ленты 12 отверстий
и еле стянул их внутри,т.к обшивку впадлу было снимать.
astron5Спасибо,вчера купил 1 метр за 450руб.
а что за диодные ленты? подходят в цвет в цвет с салоном? просто щас хочу себе сделать..и хотелось не прогадать на счет выбора..спасибо!
ребята подскажите как провести проводку в двери не снимая их
eikoленты самые обычные, Российские! Маяк, красные! на дверях по 70 см. в салоне по 30
eikoкак будто так и должно было быть
eiko
4 May 2010
JamesDeanкрепил на 3м? а ты где в Москве обитаешь? то может подъехать в реале посмотреть
мне кажется угол освещения маловат...получается обрубленный..или это фотоаппарат передал?
SAN®:
Всем доброе время суток!
Решил и я приобщиться к сильным мира сего и сделать подсветку задних ног пассажиров. Главное было реализовать принцип аутентичности, что бы выглядело как родное и легко отсоединялось!
Скрытый текстВыкладываю фотоотчёт с небольшими пояснениями: 1. Подключение +/- к подсветке передних пассажиров при помощи сжимающихся трубок. 2. Изолирование подключения при помощи термоусадочной трубки. 3. Снимаем сиденья. 4. Отгибаем половое покрытие и прокладываем провод по основным жгутам проводов к разъему, подсоединяемому к сиденью. Припаиваем дополнительный двуконтактный разъём. 5. Переворачиваем сиденье и монтируем заранее подготовленную светящуюся ленту. В правом нижнем углу фотографии виден разъём. 6. Результат, остался доволен от проделанной работы. Если есть вопросы, обращайтесь, с большой радостью отвечу и проконсультирую! x |
Интересует подробнее про задние сидение..как сделать так чтобы была лента и была возможность двигать его?! думаю уже пару дней...
Скрытый текстпишу почему я так придераюсь...во-первых хочу сделать все качественно...во-вторых хочу не прогадать и получить совета от того кто делал...спасибо!!
x
Господа, не судите строго, если, что не так ... Задавал вопрос в новой теме... тему закрыли, посоветовав "читать мануал", ответ, правда, то же присутствовал. Тем не менее, если не влом, "поговорите" со мной по "моей" теме. Сначала моё первое сообщение, цитата:
"Добрый день! Хотя у меня уже второй Федя, пишу первый раз ...Правила форума прочёл ... Похожие темы нашёл, задал свой вопрос ТАМ, НО... во-первых ни кто не ответил, во-вторых, в этих темах все вопросы вокруг того, что подсветка вообще не горит или вообще не гаснет. У меня другая ситуация
Коллеги, кто знает, сколько времени должна гореть подсветка багажника при открытом багажнике? FF2 седан рест. титаниум, 115 л.с.. МКП. Ситуация - двигатель выключен, двери и капот закрыты, салонный свет не горит, багажник открыт - подсветка не гаснет, порядка, 25 мин. Дальше не эксперементировал, багажник закрыл, подсветка погасла (смотрел из салона через опущенную спинку сиденья). Звонил в "Аларм Озерки". Там задумавшись, сказали, что минут через пять подсветка должна гаснуть сама ...
По идее, подсветка должна гаснуть через какое-то непродолжительное время, тем более, при выключенном зажигании. А если машина будет стоять с открытыми дверями и багажником ДОЛГО ... (на даче или при ремонте, например) лампы подсветки будут гореть, пока аккумулятор не разрядится?
Ещё раз вопрос - как долго у вас при выключенном зажигании горят лампы подсветки багажника при открытом багажнике и лампы освещения салона (потолок и ноги) при открытых дверях? Заранее благодарен... "
Ответ мне был, со ссылкой на мануал - "30 минут". Теперь вопросы:
1. Если, лампы подсветки, действительно, не гаснут 30 минут(!!!), разве это нормально (сам понимаю, что вопрос скорее риторический). А если через 30 мин. опять закрыл-открыл, снова 30 мин. бесполезного свечения и т.д.???
2. А мануал я изучал тщательно. Но о том, что подсветка багажника не гаснет 30 минут не нашёл и намёка. И на двух своих Фёдоров (I-й и II-й) брал мануал, ещё до получения машины, что бы всё изучить, и когда озадачился этим вопросом искал информацию и после. Извините, не нашёл. СКАЖИТЕ, если кто знает, ГДЕ КОНКРЕТНО (тема, страница), такое написано про 30 минут. При этом, повторюсь, что в "Аларме" по телефону сказали, что гаснуть подсветка должна минут через пять..., добавив, что у всех (видимо в зависимости от комплектации) по разному(??). И я с этой лабудой записался к ним на визит, между прочим ...
(Мало Форду, непонятно зачем, светящейся 20 минут подсветки приборной панели, так и в багажнике своя жизнь, но уже на 30 минут ...)
Maximka79
4 May 2010
вот паришся по этой теме,да есть такая фича в течении 20-30минут гаснет и у в чем трабл? Аккум от этих лампочек неделю будет разряжаться,не будешь-же неделю на даче чинить открывая и закрывая двери
Кстати в BMW X5 такая же тема реализована,в течении 20-30минут горит кроме приборки
zvicУ меня так: при закрытых дверях работает 5 мин., а при открытых 30 мин.(при не работающем двигателе).
Вроде как вы и написали
zvic
у миня при выключенном движке свет горит примерно минут 10 нибольше потом гаснит.
при включеном движке горит до посинения пока незакрою то что открыто
zvic
а вапще в плафоне нажми кнопку и выключи свет багажнике. еси нада включи . делов та
zvic
я все выходные ковырялся в машине и багажник был открыт. да, где-то минут 20 примерно горит. но там всего одна лампочка, так что нет смысла беспокоиться. а еще музыка играла у меня (вырабается через час, чтобы не высадить аккум). учитывая, что аккуму уже три с половиной года, никогда его не подзаряжал, езжу на короткие расстояния, можно сделать вывод - лампочка это мелочь.
SAN®
5 May 2010
eikoДоброе время суток!
Делай как у меня, я проводил проводку через штатные жгуты проводов идущий к сиденьям, за исключением того, что пришлось устанавливать дополнительный разъём (не нашёл фишек в стандартный разъём).
Если будут вопросы, пиши!
