Альтернативные (не официальные) сервисы по Форду
В этом топике обсуждаем всё об альтернативных (не официальных) сервисах.
автосервис, альтернатива дилеру, сервис, неофициальный
AviatoR
13 November 2010
264,6K
1,6K
Mishgun
1 May 2010
BMVik80
В "Юму" надо скорее всего съездить. Фреон наверное закончился.
Или утечка где-нить. В "Юме" проверяют на герметичность кондишн, и заправляют.
BMVik80
3 May 2010
Благодарю за подсказку,на днях сгоняю.
sovok66
4 May 2010
D-mitry
подскажи ПЖ цену вопроса, подтяжки РР и как руль ведет себя, стал ли тяжелее???
И на сколько я понимаю ты второй раз ремонтировал РР, оба раза ограничился подтяжкой или сейчас был ремонт серьезней? Сколько проездил между ремонтами?
D-mitry
4 May 2010
sovok66
написал в личку!
Lutful07
4 May 2010
Heming
попробуй на базовый 22
Naturalnikoff
6 May 2010
Ещё раз спасибки коллективу КМ, и конечно же Сергею, за замену колодок!!! Молодцы ребята отлично работаете, и главное не дорого !!!
KNB
11 May 2010
а развал/схождение там делают?
Max_ekb
11 May 2010
KNB:
Нет Женя,у них нет стенда.Выше или где то в другой теме обсуждалось,где можно сделать,если не найду,пиши в личку
Golovastik
12 May 2010
KNB:
В соседнем с КМ боксе делают.
sovok66
13 May 2010
D-mitry
съездил в КМ, выклянчил таки подтяжку РР, вроди бы стало лучшеее, проехал после подтяжки немного, но резульат есть и это радует, так же радует, что пыльники на РР в норме (не раздутые), сальники держат жижу нормально (ожидать течи РР не стоит), расстраивает только одно, что эффект будет недолгим..., ну как только так сразу на ремонт обратно в КМ. Спасибо Алексею и Сергею за решение вопроса.
Vander Dan Taill
18 May 2010
Начитавшись отзывов про КМ, тоже решил смотацо. Сам из Перовуральска, но любопытство взяло верх и я приехал.
Записался часа за 3-4 до приезда. Приехал вовремя.
Замена задних тормозных колодок.
Ценаааа ммммммм 360 по карте. У оф-лов > 2т.р. по весенней супер-мега-акции.
От заезда в бокс и выезда прошло ровно час.
Ибо я дуб в механике, не знаю, долго это или нет, но я остался ДОВОЛЕН.
КМ желаю удачи и процветания
anti2
25 May 2010
при резком трогании и торможении в подвеске что-то брякает слышно хорошо, при проезде ямок такого стука не наблюдается
был в Автоленде на Блюхера на диагностике подвески, дали заключение, что поворотные опоры (подшибники) стоек, поменял в другом сервисе, стук не пропал
может у кого было такое? думаю ещё в км попробовать съездить...
ЧеГевара
9 July 2010
Заехал в КМ с жалобой на стуки при вращении руля на месте и на стук справа при проезде нервоностей, также стук при работе стойки на резкий отбой.
Диагностика 400 руб, оппа, а для клубней то беслпатно, а я и не знал -- Приятно . В итоге и рейку и линки все првоерили, сначала упало подозрение на рейку.. Но дядя Сережа прокатился, сказал, в принципе тихо все работает, как и у остальных, криминала нет. Покруитил руль на месте стук есть. В итоге правый диагностировали опроный подшпиник. Поменяли 720 руб работа, 750 руб опорник.
В итоге сейчас все тихо и комфортно как и должно быть, без лишних стуков.
КМ Спасибо :apl:Пробегу у меня 85 т.км.Встретил Mishgun Привет здесь.
Кстати опрник я сам убил, когда не закрутили переднюю стойку при переходе на Кони. Ездил с раскрученным опорником около дня, а может двух. В итог корпус подшипника бился о чашку.
Mishgun
9 July 2010
ЧеГевара
Дим, привет и тут
Ммм, опять спасибо сервису КМ! Серёге отдельное спасибо за приём!
Починили, обласкали, пытались накормить... только что спать не уложили.
Хотя диваны есть - можно и поспать было.
Сменил передние колодки, т.к. увидел, что за последние 3-4 месяца "ушла" на 1см тормозная жидкость в бачке. Колодки оказались подубитыми и доживали свои последние месяцы.
Также вынужденно поменял передние стойки. Эффект пока не понят. Старые на всякий случай пока оставил.
После ремонта - дак как не помыться.
Первый раз заехал на мойку в КМ. За 400р. (по акции) помыли весь кузов, коврики, пропылесосили внутри, протерли все панели, стёкла. И даже шины почернили.
Мойке - большой плюс. Машину мыли женские руки.
В общем, полдня провёл в КМ - одни позитивные эмоции.
andryukha81
11 July 2010
Почитав отзывы коллег заскочил вчера в КМ, встретил Mishgun (привет и здесь, рад был познакомиться). Одолевший шум реактивного двигла от задней ступицы был устранен заменой за 40 мин., стуки в подвеске спереди (к счастью не рейка) - замена линок, ну и замена масла все четко и оперативно за 2 часа. Порадовала возможность все расспросить, посмотреть процесс, вообщем доволен вполне
сНежная
14 July 2010
Вот и я скажу свое огромное спасиба ребятам из "КМ", и конечно Отдельное спасибо Сергею.
Заменили масло в коробке.. Теперь все непритяности связанные с КПП исчезли. УРА.
professorLG
17 July 2010
Кто знает, в чем заключается ремонт рулевой рейки за 6000р в КМ?
Я бы отдал такие бабки если бы был уверен что тыс. 30-40км она без стука прошла.
А так боюсь что эффект будет как от подтяжки
mehanik-tam
20 July 2010
начитался отзывов и тоже записался завтра на 19.00 в КМ (подозрения на стук РР).
само собой тут потом отчетец будет
Verbatim
21 July 2010
Начитавшись отзывов, побывал в КМ.
Причина обращения - бряканье в подвеске (плюс заодно замена масла и масляного фильтра). Записали на следующий день. Посмотрели, диагностировали износ стоек стабилизатора (передних и задних). К моему великому удовольствию запчасти оказались в наличии, как и час времени до конца рабочего дня. А я уже был готов тратить выходной день на поиск запчастей и повторный визит в сервис .
Также предупредили о скорой замене передних тормозных дисков (и колодок) и о микротрещинах в задних рычагах.
Итого 5 тр (фильтр мой был) и устранение причины обращения.
ikar86
22 July 2010
Verbatim
Первый фикус то? С трещинами в подпружинных рычагах не тяните! иначе Тынц. Я менял там же, в КМ. Поставили усиленные. Ну и за стойками стаба следите. Изношенные стойки рычаг и разбивают.
Verbatim
23 July 2010
Да, FF1 (седан 1.8 Zetec, 2004 года, 77000 км). Сколько ориентировочно обойдётся замена рычагов?
Подскажите хорошие свечи (платиновые или иридиевые) для этого двигуна. По зиме решил сменить, купил родные Моторкрафт (медные), поставил: троит. Вернул старые (платиновые)...
Нашёл по каталогу NGK PTR5A-13, подойдёт?
P.S. Это мой первый автомобиль, купил перед Новым годом .
buxx
26 July 2010
Побывал я в КМ, отлично приняли, пробыл там всего час. Поменяли все тяги стабилизатора спереди и сзади, плюс люфт в рулевой обнаружили.
Подвеска теперь тока шепчет
Отличный сервис, буду если что обращаться туда!
ikar86
26 July 2010
Verbatim
У меня такой же, только на год старше, пробега в два раза больше и хетч. Кстати, тоже первый и единственный пока, но уже два года.
По поводу свечей. Пробовал всякие... теперь ставлю обычные NGK и меняю их раз в 25000 км (то есть каждое второе ТО). При здоровой катушке и высоковольтниках двиг не будет троить ни на меди ни на платине ни на чем другом. "так зачем платить больше"
По цене отпишу позже, когда заказ-наряд из КМ погляжу (под рукой нету). Но кроме подпружинных рычагов я менял сразу "кости"(нижние поперечные рычаги) и "ушастые" сайлентблки продольных рычагов. Но делал это всё на 125000 пробега. Так что при ваших 77000, я думаю, можно ещё 30-40 тысяч кататься, только за стабилизатором приглядывать.
EdZik
30 July 2010
Очередной большой РЕСПЕКТИЩЕ Крутящему Моменту!!!
За ремонт рейки, за почти годовую эпопею с подогревами сидений!
Ну и как всегда за хорошее отношение в принципе!
NSM
8 August 2010
Вчера меняли мне радиаторы в Крутящем моменте. Все качественно . Радиатор охлаждения двигателя и радиатор кондиционера и замена термостата. За всю работу 2100 рублей. Респект хороший сервис. Буду и дальше там ремонтироваться.
ikar86
8 August 2010
Verbatim
Посмотрел цену... В 18 т.р. обошлась мне переборка задней подвески. Примерно 12тыс. из них запчасти и около 6тыс. работа. перебирали два дня, т.к. все болты прикипели и без болгарки не откручивались.
NSM
Алексей, а что с радиаторами случилось? Термостат то понятно... и сколько за запчасти отдал, если не секрет?
NSM
8 August 2010
ikar86
радиаторы умерли. ну вобщем они были в таком состоянии что я вобще удивляюсь как машинка ездить на них соглашалась )) они все грязные мятые и коцанные были
радиатор кондиционера exist примерно 4100
радиатор охлаждения двигателя фокус 3500
корпус термостата фокус 2500
термостат фокус 400.
ikar86
8 August 2010
NSM
Просто у меня этим летом первый раз стрелка температуры дальше середины сдвинулась... пару раз почти до перегрева. В основном при работе кондиционера. Вот я и думаю, где искать причину. Т.к. с системой охлаждения пока не сталкивался и слабо представляю как там все работает. Кстати кондиционер с рождения не дозаправлялся. Может недостаток хладагента влиять на перегрев?
systemroot
9 August 2010
ikar86
у вас банальная причина одеяло пуха между радиаторами, промойте их.
NSM
9 August 2010
не знаю по поводу заправки своего. Я купил в прошлом году только. А вина перегрева на 90 процентов из за пуха, грязи, мошки, и прочее между радиаторами. Съездите в сервис в тот же крутящий момент там почистят все затем снова заправите кондиционер и все будет четко работать. При мне вон в субботу из радиатора воробья жареного из мерседеса вытащили
