Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2025), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
kasmirnov
12 September 2006
Durimar
Вам сюда "Что это за магнитола?"http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=14888&st=680
Paramonoff
12 September 2006
Durimar
У нас продается сий девайс на радио-электронно-фиг знает чего еще рынке. Стоит 20000р. Неплохая штучка. Смотрится очень оргонично. По функциональным возможностям и по качеству звука и видео четверка с минусом из пяти.
Genady
19 September 2006
Подскажите как подсоеденить динамики к штатным разъёмам. После снятия обшивки дверей увидел следуещее: два разъёма один на высокие, второй на низы, причем к тому что на низы идёт 4 провода, звук только из двух толстых, из тех двух проводов ,что на высокие частоты звук вообще не идёт, помогите разобраться в этой головоломке.
FocusDriver
20 September 2006
Durimar
Берешь Фонокаровскую рамку, выпиливаешь серидину, ставишь 2DIN, вот и все. и никаких щелей ...
FACET
20 September 2006
http://www.magnitola.ru/din-cdmp3resiverch...rmp-p-6037.html
Хочу вот такую. Что скажете?
FACET
20 September 2006
И колонки DLS M6\5?
Jekey
20 September 2006
Это к Сонке ты сделал, а этот же вариант может подойти к 6000 ? Штатной.
LutZ
20 September 2006
Скажите, пожалуйста, что можно сделать со штатной 6000CD, чтобы она проигрывала mp3?
Или, может быть, к ней можно подключить cd-чейнджер и саб???
ozy
20 September 2006
есть прикольная штука
не знаю как называется, но смысл такой
пишешь на флешку мпЗ
вставляешь флешку в проигрыватель, маленький такой. а его в прикуриватель
и включаешь его.
а радио настраиваешь на 87,7 МГЦ и оно ловит эту флешку - оч удобно!!!
соседние машины тоже могут ловить)))
Andy555
21 September 2006
FACET
Очень стильно!! В ФФ2 будет весьма к месту, органично впишется!
Andy555
21 September 2006
http://www.avteh.ru/index.php?productID=75...69aac888c828320
http://www.tcpioneer.ru/index.php?in_part=4&in_good=10
andreich na
21 September 2006
тоже интересно...
SpiritMS
22 September 2006
Господа, созрел на замену магнитолы, нужны отзывы и рекомендации по выбору головы. Поскольку хочу в дальнейшем на место штатной головы засунуть телевизор, то нужен DVD-ресивер. Какие мнения вот об этом аппарате - http://www.jvc.ru/product.php?id=KD-DV4207EE&catid=100075
И какие аналоги есть?
ppamg
22 September 2006
Мужики, а кто может подсказать размеры или скинуть /выложить/ эскиз проставок под аккустику в передние-задние двери фокуса?
AvtoLick
23 September 2006
Возможно - ли подключить к Соньке МП-3 Чейнджер, тоже Сонька.
Конечно с переделкой головы или разъема (там есть какие-то свободные ножки)
Или может какие-то другие варианты???
bj_feat
23 September 2006
тоже интересно...
Дада для 6000 мона ? или не получиться?
ArturDeLux
23 September 2006
на первых страницах где-то есть... Попробуй поиск, а вообще, когда снимаешь обшивку двери, там такая заглушка резиновая (по крайней мере что-то похожее) и по ней вырезается проставка... А вообще почитай эту тему и много чё найдёшь))
ppamg
23 September 2006
ArturDeLux
Асилил всю тему, но ничего путного, типа размеров, не нашел... была бы машина, я может бы и снял заглушку... А пока ее жду решил заняться подготовкой к установке.
Дайте кто-нибудь, plz, эти размеры!
ArturDeLux
24 September 2006
тогда попробуй тому человечку, который рассказывал про эти проставки в личку написать, мне помнится он писал ,что даст размеры... Просто не помню кто это был... (фотку наверное с этой темы с начальных страниц и взял?? Не этот ли чел-к и выкладывал... пробуй через личку)...
FocusDriver
24 September 2006
ppamg
Могу подарить готовые проставки из 2 см фанеры
sair
24 September 2006
Господа , перечитал последние 5 страниц этой темы,много тут всего понаписано про выбор компонентов аудио,но так и не нашёл способа подключения усилителя по питанию,вернее способ мне ясен,подскажите как прорваться в моторный отсек к акб,пожалуйста,выложите фото этого места,можно выслать мне на мыло,заранее благодарен...и ещё речь заходила об ФМ-передатчиках в прикуриватель-это полное г...-звук хуже,чем раньше с кассет
vgor
24 September 2006
тоже интересно...
Ну ребята даете, вопросы задаете...
Какая разница какая голова? Если он делал выход с оконечных усилителей, припаял делитель и все. У многих усилителей есть высокоуровневый вход, делитель делать не нужно. По грамотному нужно делать линейный выход обходя оконечные усилители (в нормальных головах он есть).
И еще. Многие путаются, когда подключают вход усилителя к выходам головы на динамики. Выходов на динамики 4, проводов 8. Так как это стерео система, достаточно взять выход с передних динамиков (на задних то же самое). НО! В магнитолах стоят мостовые усилители, нельзя подключать оба провода с динамика на вход усилителя, так как вход усилителя это общий (минус , корпус авто) и собственно вход. При таком подключении один из УНЧ будет работать на КЗ. Для подключения берется один из проводов, второй не трогается (разница между ними в фазе на 180 град).
Как я делал саб и самодельный усилитель 1х175 вт +2х75 вт
у меня на страничке http://www.vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/m_constr.htm
FocusDriver
24 September 2006
sair
Откручиваешь бардачек (саморезов 10), отсоединяешь охлаждение его (рукой подлезть далеко и немного извратно), вынимаешь на себя, видишь за ним резиновую заглушку, через которую протащены провода под капот из салолна, в ней и делаешь еще одну дырку и через нее тащишь ...
sair
24 September 2006
FocusDriver
Спасибо,попробую так
Ещё варианты есть,кто-нибудь сделал по другому?(Господа , перечитал последние 5 страниц этой темы,много тут всего понаписано про выбор компонентов аудио,но так и не нашёл способа подключения усилителя по питанию,вернее способ мне ясен,подскажите как прорваться в моторный отсек к акб,пожалуйста,выложите фото этого места,можно выслать мне на мыло,заранее благодарен)
ppamg
24 September 2006
FocusDriver
Да я б с удовольствием...по почте вышлешь? Я из Ростова...
Если не сложно, померий лучше указанные мною размеры...
FocusDriver
24 September 2006
ppamg
У меня друган в Ростове живет Хороший город, а может выслать ...
И еще, тебе мало этих размеров, тебе необхъодимо повторить форму заглушки, иначе в болты упрешься ... Я могу отсканировать обведенную мою проставку и выслать рисунок, ты его обведешь и вырежешь прямо пол нему фанеру
sair
Вроде других вариантов нет, все через нее тянут ... не новые же сверилть, да и подлезть больше негде...
ppamg
24 September 2006
FocusDriver
Фотожоп рулит!
Форма есть, осталось узнать размеры...
Хотя, если не сложно, можешь и свою отсканировать.. сравню.
sair
25 September 2006
FocusDriver
Всё ,я всё понял так и сделаю,пасиб за помощь
SpiritMS
25 September 2006
Народ, никто что-ли не ставил DVD-магнитолы себе однодиновые? Хоть какие-нить рекомендации будут?
Amadeus
25 September 2006
здравствуйте что скажете по поводу
данной акустики хочу поставить пока на тыл без саба голова 2 DIN CD/MP3-ресивер/чейнджер Clarion WXZ468RMP
MAC AUDIO Mac Olympic 2.16
Тип компонентная АС
Количество полос 2
Мощность, Вт 260
Частотные характеристики 30-26000 Гц
Чувствительность, дБ 91
Габариты, мм d=165 (НЧ); d=25 (ВЧ)
Сопротивление 3 Ом.
Спасибо за совет, голова уже стоит Clarion WXZ468RMP
Или посоветуйте что нить на тыл
6 people online
6 people online
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
