Предлагаю закрыть мою предыдущую Тему "ДримКар-Диалог"(т.к. я давно уже не работаю в ДримКаре, а кроме меня и Ильи никто из ДримКара не общается)и создать новую "Автосервис" или буду очень благодарен Модератору если он просто переименует "ДримКар-Диалог" на "Автосервис".
Ваше мнение друзья???
Alexauto2005
19 May 2009
Автосервис - консультации
Дант
18 April 2010
У меня тоже вопрос образовался.
Вчера пробил колесо,на монтаже сняли и от вида ступицы я в ужасе
http://dant-lex.users.photofile.ru/photo/dant-lex/115648720/136419348.jpg
Это так и должно быть?Машине то всего месяц со дня выпуска,а катаюсь и того меньше.
P.S.Кстати вчера поддался на уговоры и закачал колёсья азотом
Дантнормально всё со ступицей!!!
Дант
18 April 2010
Такая ржавчина-это нормально?
А сделать что то можно?
Дантничего не надо делать, на Кайене точно так же
Alexauto2005
19 April 2010
Дант
Это нормальное явление, на безопасносность не влияет
ребята подскажите пожалуста у меня при езде по трассе, при разных скоростях(от 70 до 130) какой-то гул спереди бывает, очень сильный и если пробовать ускорятся то наростает, если сбросить или наехать на какую-нибудь небольшую неровность пропадает, пробег 32 первый раз заметил где-то на 10, что на летней что на зимней резине, бывает очень редко, но если честно аж страшно становится такое чуство что колёса поотлетают
smash
я слышал что это может быть от защиты
а точнее скажет конечно Alexauto2005
есть масса вопросов:
1) должны ли работать автодоводка при нажатии кнопки до конца с водительского места?
2) при нажатии двух и более кнопок должны ли доводиться эти окна? или только одно доведется а остальные остановятся?
3) хочу поменять масло (7400 пробег). Мне путь к дримкару? Или пока не стоит менять? машина на гарантии.
4) от саба размером с багажник разнесло всю двеерь дагажника. дребезжит как консервная банка. Не повлияет на гарантию обесшумка?
5) при кренах автомобиля и на кочках скрипят резинки между дверьми и кузовом. Может еще чего скрипит. Это нормально? как с этим борьться?
6) в передних и задних фарах собирается конденсат. Что можно с этим сделать?
пока все
Alexauto2005
19 April 2010
smash
ЭТО НАДО ТОЛЬКО ДИАГНОСТИРОВАТЬ И СМОТРЕТЬ
Alexauto2005
как я понимаю мне по гарантии бесполезно в дрим соваться тк появляется это переодически или попробовать стоит?
Alexauto2005
19 April 2010
akuna
(1) и (2) Автомат должен срабатывать на всех 4 стеклах и при закрывании и удерживании кнопки должен срабатывать доводчик всех стекол.
(3) Масло рекомендуется поменять на 10 т.км. Это можно сделать везде, где хочется при условии использования оригинальногого фильтра и масла. А ТО-20 обязате льно надо пройти у официалов.
(4) На гарантию это не должно повлиять
(5) Силиконовой смазкой смазать уплотнители
(6) К официалам пусть смотрят и меняют по гарантии
Alexauto2005
спасибо. У меня какой-то косяк с доводчиком. Доводит только передние и то, одновременно 2 стекла не доводит. Дилер должен это исправить?
Alexauto2005
19 April 2010
если авто на гаранти, то конечно должен
Alexauto2005
19 April 2010
Но для начала можно попробовать обучить стеклоподъемники
А сколько нужно проехать в "щадящем" режиме,не нагружая особо двигатель?
Смотри мурзилку с дядькой синим, там написано
по отдельности доводит окна. Вот когда 2 кнопки одновременно жмешь, то одно останавливается, второе доводится.
parkan
11 May 2010
У меня 3 вопроса (уже 4 вопроса)
1. Щас титаниумы всеволжск идут с бардачком верхним или нет?
2. Смотрел конфигуратор... а зеркала что, черные пошли (не в цвет кузова)?
3. Как проще на него (титана) круиз оформить если в заказе нет? Сколько ляжет?
4. Какие слабые места у Дюратека 2,0? (про 1,8 знаю сам, можно его исключить из оперы)
Писать в курилку не хочу... тема не раскрывается там по нормальному...
Дант
12 May 2010
1. У меня титаниум с бордачком.
2. Зеркала в цвет.
Машина сделана в феврале.
| Автосервис и комплектации, это совершенно разные вещи. |
а я в питере запчастей купил.ступица перед 1500 р,пара опорных подшипников с плиточками под пер стойки-600р.и два ремня и ролик за 1200.все заводское
у меня появился странный лязгающий дребезжащий звук при наборе скорости и движении в горку, особенно хорошо слышно на оборотах 2000-3500 и если ехать рядом со стеной или домом, звук сильно похож на звук старенького москвича(даже жена его так характеризовала), заехал в дрим сказали что такой звук от дроселя и это нормально(даже не послушав), звук стал появлятся ещё в начале осени, сегодня прям воще писец какой-то
у кого такое было/присутствует дв 1.8 и кто может что подсказать
smash
разводят они тебя езжай и ругайся с ними
Роман26
причину хочу выяснить потом к ним чтоб знать о чём говорить
smash
У меня такого вроде не наблюдается (тьфу-тьфу), дв. 1.8 тоже.
Greek
30 June 2010
Ребят, подскажите одну вещь - машина по утрам стала дольше заводиться, раньше с полпинка заводилась, а сейчас дольше стартером крутит, бывают даже даблы иногда, но такое только с утра, днем нормально. Может залить чудо-баночку Hi-Gear'овскую в бак, типа очистителя инжектора?
И еще вопрос - сколько ходят свечи на 1.8?
Loki26
у меня такая фигня от 95 го или любого роснефтенского, а свечи надо посмотреть глазами, я наездил 36 тыс. на заводских все пробитые
Огромное спасибо Илье с ребятами! вылечили моё авто от посторонних звуков
