Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
Komuccap
12 April 2010
sharut
ога, а еще автокорректор в птф поставить, и отдельный омыватель для них
имхо, смысл в линзах чисто эстетический..смотрятся красивше, да и пучок света рассеиваться меньше будет..
-Legato-
12 April 2010
Когда примерял - включил - света гораздо больше чем от штатных с ксеноном,а главное четкая граница света. А если еще запараллелить би-линзы с дальним...
sharut
12 April 2010
Komuccap
ну пока не приняли закон можно и с колхозом кататься, а примут? что будешь делать? снимать...или будешь и автокорректор с омывателем навешивать...
жекаа
15 April 2010
ребят подскажите где можно приобрести комплект туманок не дорого??
фокус 2009 года
RafL
15 April 2010
жекаа
ТУТ
Vani4
15 April 2010
Друзья , кто знает, стекла отдельно на штатные ПТФ фф2 продаются? Знаю что на первый фокус точно есть..
RafL
15 April 2010
Vani4
отдельно не продаются, но вроде подходят от приоры
Vani4
15 April 2010
RafL
Спасибо! Прверим-с!
Fokuz
15 April 2010
воткнул светодиодные лампы в ПТФ. продавец утверждал, что они 6000k по цвету.
ну такой, бело-голубой, на ксенон похоже. катаюсь на них днем. конечно же функцию ПТФ они не выполняют, так просто для внешнего вида
Fokuz
15 April 2010
фотка
yrn79
15 April 2010
Vani4
от приоры подходят точно! я менял на одной! там только небольшой паз на корпусе ножом нужно сделать будет под выступ на стекле! год уже езжу -все пучком! но я покупал целую птф от приоры и разбирал - цена примерно 700р. +-
может найдешь отдельно стекла - отпишись обязательно - просто самому искать некогда, а так поменял бы и на второй у себя (запескоструина)
Vani4
15 April 2010
yrn79
ну смысл в стекле от приоры - если его отдельно продают и оно стоит типа 200 рэ... (пока не нашел)
Так одна фара для фф2 в экзисте 580 рэ стоит (неоригинал)
yrn79
15 April 2010
Vani4:
yrn79
хотел оригинал оставить! да и тогда таких цен не было!
VitalyFF
16 April 2010
Komuccap:
G
guapman:
Хотя ксенон тоже можно так спрятать у кого стоит )
а смысл тогда вообще в ксеноне, если его пленками заклеивать
зы: а мтф аурум кстати зачетно смотрится примерял различные варианты на свои фары, но остановился всё-таки на титаниуме..
Как раз интересуют МТФ Титаниум - можешь фотки выложить? будет полезно
Universe
16 April 2010
А я себе вот такие заказал. Буду колхозить на фуфика своего.
Universe
16 April 2010
Московский догадайся с трех раз
volk1112
18 April 2010
Моя работа.
HELLA Micro DE + окантовки ПТФ hand made
dimys
18 April 2010
Заморочился я с установкой противотуманок, всё бы хорошо, но не могу найти проводку...тему всю пролистал и искал вроде там где советуют, снал даже решётку нижнюю трапециЯдную и накнулся на какой то разъём...сначала обрадывался типо вот он!!! но радость бысто исчезла когда понял что этот разъём не подходит к противотуманки. Помогити!!! другИ понять чо я нашёл под капотом своего покуса фото прилагается
Если чО у противотуманки гнЯздо такое!
Да может это поможет авто рестаил 3D май 08г АМБИЕНТ
Ekb_Ewg
18 April 2010
dimys:
разъём датчика внешней температуры?
dimys
18 April 2010
Ekb_Ewg спасибо!!!
где же проводку птф искать
Ekb_Ewg
18 April 2010
dimys:
Если она есть, то должна быть ближе к "краю" автомобиля, а не посередине.
ИМХО.
Я как раз сегодня ПТФ, кстати, менял. Проводка вроде как по крылу идёт, насколько я понял.
dimys
18 April 2010
Ekb_Ewg спасиб... ну пойду палажу ещё !!! хотя как кинолог обследовал каждый проводок
Ekb_Ewg
18 April 2010
dimys:
blink:
Уже писал, проводка была под фарами, на гофрированной трубе закрывающей проводку. Представляет из себя два провода с разъёмом на конце. Разъём закрыт заглушкой. Всё это спрятано и примотано чёрной изолентой.
И ВОТ ещё
Илья_Олегович
18 April 2010
купили фокус 2 восстановленый после аварии. комплектация тренд с птф, сразу птф не проверили на работоспособность. потом выяснелось, что они не работают. полез искать причину. проводки к птф совсем не оказалось, лишь провод двухжильный обрезанный болтался. как мне теперь правильно подключить птф??? если можно выложите схемку.
ЧАМ
19 April 2010
Илья_Олегович
А зачем собственно искать схему, её искать тлько время терять Во-первых надо выяснить какой у вас блок выключателей света, т.е. есть ли там положение для ПТФ, если есть, то включить и проверить тестером наличие напряжения на проводах, если есть, то вот провод к ПТФ, засада лишь в том, что придётся искать разъёмы для подключения к фарам
Fokuz
19 April 2010
а никто не подскажет распиновку блока управления светом? интересуют контакты включения заднего противотуманного фонаря. спасибо.
dimys
19 April 2010
Ekb_Ewg я уже стал искать под гофрой пока не нашёл!!! я фары снял поэтому доступ хороший.всё перед глазами!
Кто подскажит какого цета провода идут на туманки??? пойду по проводам искать может так наткнусь
Ekb_Ewg
19 April 2010
Fokuz:
Есть специальная тема
Там точно есть
dimys
19 April 2010
вот что нашёл в пучке проводов завальцовано резинывым жгутом. Это же не может быть проводкой???
Правильно я понимаю что фишка должна быть большая примерно как гнездо у противотуманки???
Fokuz
19 April 2010
Ekb_Ewg
спсибо. поищу
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
