Технические жидкости в авто: выбор, наличие, цены
14 years
Моторное масло TEXACO HAVOLINE
Никто случаем не знает где в Мурманске такое масло продаётся? Нигде найти не могу.
масло, жидкость
ecks
27 December 2006
61,4K
Slasher
7 April 2010
OlegArh70 на папанина 5 в AGA есь большой выбор масел.
Лично я залил уже вторую канитсру полной синтетики castrol magnatec A1 5w30 со всевозможными допусками форд. А так же API SM. Зимой без проблем ездил в морозы до -30... Дальше не было возможности проверить...
PS Покупал в exist на заказ. Масло свежее пару месяцев от роду...
Drakula_51
7 April 2010
Slasher:
Станислав, чтобы не было других вопросов, посмотри в тему про масло на ветке ФФ2. Там давно разжёвано, что это - практически оригинал и совсем НЕ СИНТЕТИКА, а п/с или гидрокрекинг
Решение Управления национальной рекламы Бюро по улучшению деловой практики от 1999 г. позволило маркировать смазочные материалы, изготавливаемые с использованием масел Группы III (полученных с помощью гидроизомеризации), как «синтетические»
Например, ссылка: многа букф
Ищо: классный инструмент для сравнения различных допусков
OlegArh70
7 April 2010
я тоже лубризоловской диаграммой пользуюсь: очень наглядно и требования крупных автопроизводителей имеются. из неё хорошо видно, что параметры масла для форд практически совпадают с А5/в5 2007,8г, а последние требования Мерса и Фольксвагена ещё и пожеще будут, если не брать во внимание топливную экономичность
Slasher
7 April 2010
Drakula_51 если из старых партий масла, думаю, может и было кряком... Но тогда бы никто не писал бы fully sintetic... На фордовском масле прямо написано sintetic technology, а это и есть кряк.
OlegArh70
7 April 2010
Slasher
для себя определяю синтетика или крек по температуре застывания: синтетика обычных вязкостей застывает при температурах ниже -50(часто -54, иногда, как лазервей V -57, есть и ниже -60), а для г/крека стандартная температура застывания -36.. -45. а насчет Кастрол А1 вы путаете, это крек. и надписи такой я что-то не видел, там тоже как-то хитро написано
Drakula_51
7 April 2010
Slasher
Я выше написАл, почему его можно называть "синтетикой"... в России.
А вот в Германии, например, нельзя: Castrol A1 - почитай на досуге, что-то там шпрехают про HC-Synthese
И только у 0W-... - действительно, синтетические (PAO) базы встречаются
OlegArh70
7 April 2010
BARMALEЙ:
Статойловское масло не плохое..., но есть один недостаток ... Вне мурманской области найти его практически не возможно
а зачем его еще где-то искать, если мотор подъедает масло, вы же об этом знаете и легко можете прогнозировать сколько потребуется долить за поездку и купить перед выездом. Да и не обязательно доливать точно такое, как залито, купите аналогичное по составу другого производителя.
BARMALEЙ
7 April 2010
OlegArh70
Ты экстрасенс? Как ты спрогнозируешь если у тебя в городе от замены до замены доливать масло не требовалось, а в отпуске по трассе до Питера литр сожрала... ты доливаешь заранее припасенную (на всякий случай!) бутылку Статойла и думаешь, что делать? ехать обратно в Мурманск? Я лет 7 назад это проходил... А МАСЛО ЛЮБОГО ДРУГОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СО СХОЖИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДОЛИВАЙ В СВОЮ МАШИНУ!!!... СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!! я тогда 7 лет назад предпочел заменить его целиком на КАСТРОЛ и поехал дальше.
З.Ы. Кстати, Кастрол Магнатэк - РУЛЕЕZZZZ!!!
OlegArh70
7 April 2010
BARMALEЙ
я прогнозирую легко , ФФ у меня вообще не жрет, и на предъидущих 4х машинах я точно знал сколько у меня ест масла на 1т.км по трассе и в городе и брал с собой соотв количество. Что касается смешиваемости масел: одним из условий европейской сертификации в наше время является совместимость с любым другим маслом соотв. требованиям ACEA, это потверждено многочисленными тестами: например "ЗР" еще лет 5 назад мешал масла разных типов и производителей(минералку-синтетика в том числе), в разных пропорциях и проводил испытания этих смесей, никаких фатальных последствий естественно не было.Вывод был такой:все современные масла совместимы, и свойства смеси не хуже чем у худшего из смешиваемых масел. Так что ваши знания 30ти летней давности давно устарели. Даже ФМК в мануале допускает долив любых масел соотв А1/В1, А5/В5, А3/В3 по АСЕА
BARMALEЙ
7 April 2010
OlegArh70
Всё, что ты тут доказываешь давно всем известно. В свой-то двигатель масло бадяжил??? лично я предпочту полную замену.
BARMALEЙ
7 April 2010
OlegArh70
А как ты, например, спрогнозируешь потекший в дороге сальник?
DMA5177
7 April 2010
Drakula_51
Краткий вывод такой: главное - чтоб не поддельное.
А что это реально если брать на заправках Статойл!!! Не, конечно в самой Норвегии на 200% безопаснее, но на заправках левака не должно быть, а вот на рынке или в сомнительных магазинах - тут возможно.
BARMALEЙ
7 April 2010
НА Статойловских заправках масло оригинальное... факт... да и вообще их масло не такое массовое, чтоб подделывали (я не слышал о поддельном Статойле)
OlegArh70
7 April 2010
BARMALEЙ:
раз известно, так о чем вообще речь. ФФ у меня долива не требует, а на других "бодяжил", как вы выражаетесь. На двух машинах, что и сейчас в поле зрения пробеги более 240 и 290 тыс км., моторы еще ни разу не разбирались и проблем с ними нет. Если потечет сальник? Тут по ситуации. Во-первых сальники не текут сразу ручьем, т.е. менять надо вовремя, во вторых смотря что и где течет, может вообще буксир понадобиться, чтоб не усугубить..в третьих в этой ситуации менять масло бессмысленно и лить по большому счету всё равно что, в четвертых с вашей логикой только лукойл лить, он везде есть, попробуйте "Формулу" найти где -нибудь в глубинке.. , кстати если бы был Лукойл или ТНК с А5/В5 - 2008, я бы так и делал..
Slasher
7 April 2010
pezifikationen und Freigaben
API SL/CF
ILSAC GF-3
ACEA A1/B1, A5/B5
entspricht Ford WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B,
WSS-M2C913-C
А это масло почему то:
API SM
ACEA A5\B5
Спецификации теже...
Пока для меня загадка... Для меня главное имеет сертификаты и не замерзает. А оригинал Formula E который раньше был, меня расстроил и что то я к нему не очень тяготею...
Slasher
7 April 2010
OlegArh70
7 April 2010
технология полностью синтетических масел- ничего не напоминает? не знают уже как слова переставить. Забыли простое правило: от изменения мест слагаемых сумма не меняется
Slasher
7 April 2010
OlegArh70 могу конечно банку ещё сфотать на всяк случай...
OlegArh70
7 April 2010
Slasher
да не, зачем, кто захочет в живую посмотрит, тоже обращу внимание. но я думаю, что на основном форуме правы, Формула Ф и Кастрол А1 - одно масло, в разной упаковке.Также как раньше: формула была мобилом FE, а еще раньше тексако енерджи 5W30
OlegArh70
12 April 2010
O
OlegArh70:
надеюсь на следующей неделе смогу отписалься по ассортименту и ценам на Статойловское масло в Киркинесе
к сожалению, в Киркинесе выбор оказался не намного больше, чем в Мурманске, а цены на синтетику выше в 2-2.5 раза, около 1150р за литр, так что вопрос о покупке масла там отпал сам собой..
Frodji
12 April 2010
OlegArh70
Отсюда вопрос-ЧТО ЗА ФУФЛО ПРОДАЮТ У НАС НА СТАТОЙЛЕ???
OlegArh70
12 April 2010
Frodji
Да нет, просто акцизы на нефтепродукты у норгов бешенные, фонд национального состояния и норвежский "социализм" на них держатся..
DMA5177
15 April 2010
OlegArh70  12 Апреля 2010
Да, я знакомому тоже заказывал ЛазерВей F 5W30 для ФФ2 - не оказалось его на Статойле в Киркинесе. Ну думаю, позвоню оптовикам в Москве, и перые же сказали - не вопрос, через неделю будет, и ценник вполне (за литр по моему 288 руб.). и фасовка 1 литр, 4 литра, 10 литров, ну и конечно бочки 200 литров. Так, что не придется переть с Мурманска как планировал.
OlegArh70
15 April 2010
DMA5177
Ну я ещё подожду, мне не к спеху, может в Мурманск завезут, то что хотел: Лазервей С или V(0W30), а нет, так куплю Лазервей LL, хоть он и не для форда, а для фолькса и мерса, или Мобил1 FE 0W30
OlegArh70
8 May 2010
на Статойле начался весенний "аттракцион неслыханной щедрости" или 5 литров масла по цене четырех, вкупе со скидкой по карте цены получаются очень интересные..
yu51
11 May 2010
Вчера взял в Рованиеми 5w30.Ford Formula F 5литров - 24.90 Е (курс 39.20) по VISA
Slasher
11 May 2010
yu51 да уж... Почему у нас за такую цену не купить...
OlegArh70
11 May 2010
Slasher
если бы я сейчас захотел залить формулу - поехал бы в АА, по эконом-сервису очень привлекательные цены, если у тебя машине есть 2 года конечно... , а так по ценам на масла: самое дешёвое из имеющих допуск ФМК - мобил FE 5w30, в автоцентре с учетом скидки по карте, получается около 900р за 4литра или в бывшем фордовском сервисе на кооперативной - 950 включая работы по замене, если не обманули
OlegArh70
17 June 2010
Drakula_51
как специально для тебя, попалось на основной ветке кастрол, если конечно с формулы ещё не ушёл. вопрос только:можно ли у нас купить?
s2m
17 June 2010
yu51
А можно поподробнее про ... 5w30.Ford Formula F ...
У меня Хороший знакомый довольно часто мотается в финку, и другу как раз скоро масло менять (без гарантии) так что наверно попросим его привезти этого маслица. Только может поподробнее про него что расскажешь или этикетку?
