Подшипник передней ступицы. (Р)
19
Замена переднего ступичного подшипника ф,ф1 2004года
Подробная инструкция:
Подшипник ставил фирмы fag накатал пока 30000 полёт нормальный
Спасибо за проделанную работу. Первый плюс мой. Malish
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник передней ступицы. (Р) (сообщение #16443400)
подшипник ступицы, передний подшипник, замена ступицы, ступичные подшипники, ступица, подшипник
Аристарх
27 May 2013
365K
CD
31 March 2009
dimon67
Отдельно меняется без проблем.
Khan18
14 May 2009
Подскажите, подшипник для машины с абс и без абс разный или одинаковый и если рызный, то киньте код на передний подшипник ступицы без абс.
Slav
14 May 2009
Khan18
Разный.
Мне его меняли у Комикса, в накладной указан Код/№ по каталогу: 01025/5239/1432/3678110.
По Экзисту 5239 - неоригинальная (Ruville) замена родному Фордовкому 1 141 771
Без АБС.
Цена подшипника получилась - 1450рублей. Плюс работа 1200р.
Khan18
14 May 2009
Slav
Спасибо большое, буду иметь ввиду, а то начал гудеть если подвешенное колесо крутить, на дороге еще не слышно)
Vasily.N
15 May 2009
Поясню...
Подшипник одинаковый... просто на том , что для АБС одна из крышек закрывающий внутренности , магнитная вставка, стороны различаются по цвету.
А вот задние подшипники на 100% одинаковые, там АБС не АБС только развод на деньги... Вставка АВС расположена отдельно, в манжете-пыльнике закрывающем ступицу.
_DeMiUrG_
29 June 2009
попал в такую неприятную ситуацию пришлось менять ступичный подшипник решил поменяю сразу 2
попросил знакомых в столице купили вроде с абс (машина у меня Focus SE амер сборки 2002)
вот отдал в наш местный сервис поменяли подшипники перестала работать абс
2 недели мастер ковырял ничего не нашел. поехал в сервис центр в Волгоград провели первичную диагностику вывод нет сигнала от ступичных подшипников неправильная установка или неоригинальные подшипники. но это они смотрели не разбирая .а чтоб разобрать там 3 рубля надо
и плюс если подшипники оригинал еще 5 рублей.
приехал домой местный мастер клянется что все правильно устанвливал. звоню знакомым в москву адрес магазина они забыли. вспомнили только что там какие то заглушки надо вытаскивать это им в магазине говорили . ну к мастеру котроый устанавливал стремно уже как то ехать что он за 2 недели не смог понять в чем дело да и каждый сбор разбор по рублю платить тож не очень охота. кто нить что может посоветовать а то я уже даж не знаю что дальше делать ((
Pocus017
27 May 2013
Насчелкало уже 61 т. км и начал гудеть ступичный подшипник с права. Подскажите есть ли смысл ставить неоригинальный подшипник (есди да то какого производитела) или всетаки взять родной Форд.
Talyachi
11 October 2009
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста код подшипшика ступицы переднего колеса для фокуса 2
(2007 года) с "АБС" Заранее благодарен, А то как то не очень хочется тратить кровные 5000-7000 на замену всей ступицы.
mOOving shadow
11 October 2009
_DeMiUrG_
странно, что решил поменять пару, выход из строя подшипника практически не предсказуемое явление... а по теме, мастер мог или задом на перёд поставить подшипники, или повредить магнитное кольцо, с которого датчик абс считывает импульсы... ну или повредить сами датчики... на твоём месте, я бы купил неоригинальные подшипники и съездил в сервис центр...
з.ы. номера купленных подшипников остались...???
Ilya-iLF
5 November 2009
Подскажите код подшипника передней ступицы ФФ1, 1.6, 8кл, duratec,
БЕЗ АБС.
BorisMan
5 November 2009
Ilya-iLF
1061596 можно и такой 1061599( с АБС)отличается наличеем магнитного кольца с одной стороны, но вам то все равно.
lka
2 December 2009
Народ, кто-нибудь знает где можно в москве купить подшипник без ступицы для ф2 05 г. Спасибо.
CD
2 December 2009
lka
Никто не знает, т.к. их не существует.
Будьте внимательны с выбором раздела (здесь осуждается фф1)
lka
2 December 2009
Ёлы.. звиняйте, давненько не был на форуме
k-enot
17 January 2010
поменял подшипник ступицы, шум со стороны правого колеса не изчез.
Matroskin77
18 January 2010
k-enot
Рекомендую посмотреть промежуточный и шрус. Машину на подьемник загоните, сделайти диаг-ку.
k-enot
19 January 2010
шрус, насколько я знаю, можно проверить ,проехав в перед назад ,с повернутыми до упора колесами. в случае дефекта будет слышен хруст. такового вроде как не наблюдается.
Nosferato777
21 March 2010
Ребята,подскажите!У меня появился странный гул справа!Гул идет практичесски на любой скорости и усиливается когда сбрасываешь скорость.При повороте в движении в право или в лево гул не усиливается!За ранее спасибо!!!
sr.Thomas
27 March 2010
Подскажите менял передние оригинальные подшипники около 15 т. км назад , опять появился характерный гул. Плохо поменяли или подшипники дрянь??
CD
27 March 2010
sr.Thomas
Смотреть ходовую. М.б. и подшипник полуоси загудел.
PavelRecords
27 March 2010
ОФФтоп: ну не создавать же новую тему ради этого, да?!!
сёдня балансировал передние колёса, пока мастер работал с левым колесом в будке, погрузился в арку и увидел следующее: тормозной диск свободно (ну относительно конечно) гуляет на болтах крепления колеса, даже несмотря на колодки, о которых впрочем можно было и не говорить, опять на правой стороне диск стоит мёртво, даже под очень большим усилием.
Вопрос: что за фигня? диск увело так сильно или грязь попала в зазор и не даёт прижаться ему? или он вообще должен болтаться пока диск снят???
!!!Очень волнует эта задачка!!!
CD
28 March 2010
PavelRecords
Должен болтаться. Диск фиксирует толко прикрученое колесо и колодки.
Syktywkarec
28 March 2010
У меня подшипники прошли примерно 85 т.км. - заменил. Причина появился гул, хотя люфта не было, но предстояла дальняя поездка (отпуск). Считаю что это малый пробег для ступичных подшипников.
PSV_EN
14 April 2010
Появился гул (такой же как у всех, справа и даже что-то вертолетное в нем улавливал). Гул РЕЗКО усиливается при повороте руля влево. Единственное что смущает так это то, что недавно переобулся на лето (HANKOOK K415) Вот теперь думаю в чем дело в резине или в подшипнике... В выходные проверю.
Magnitafon
14 April 2010
У меня аналогично шум слева, съездил на сервис - говорят ступичный передний правый. Так вот вопрос в следующем: подскажите где почем его приобрести можно? И на самом ли деле он идет вместе со ступицей? Заранее благодарен.
FICUS 1
14 April 2010
Magnitafon
купи подшипник отдельно, хорошие FAG или SKF или SNR.
Magnitafon
14 April 2010
а где в Питере подешевле все это дело приобрести можно?
FICUS 1
14 April 2010
Magnitafon
я в экзисте покупал
Magnitafon
14 April 2010
ссылочку конкретно на него можешь скинуть, если не затруднит? а то вчера в куче этих подшипников так и не понял который из них мне нужен
FICUS 1
15 April 2010
Magnitafon
у тебя ФФ1 хэтчбэк с мотором 2 литра? абс есть?
