Ступицы, ступичный подшипник
Вчера при въезде на МКАД с Горьковского шоссе услышал рычание левого подшипника.Радиус въезда уменьшается и при выходе на кольцо боковые нагрузки как в Ф1.Почти.И вот на самом выходе раздался рык.Вышел на прямую,а подшипник всё ещё рычит,не так как в повороте,но рычит.Покачал рулём,разгружаю левую сторону-рык пропадает.Остановился,вывесил левое колесо,а оно болтается и болтается не шуточно.На правом колесе люфт поменьше.Звоню в Майор и Рольф - подшипники есть,но все подъёмники заняты.Говорю,что транзитом - по барабану Больше не стал обзванивать,отказали бы.Пришлось взвращаться во Владимир с рычащим подшипником.100 метров гыр-гыр-гыр,километр тишина и так километров 20.Прибавил до сотни,рычание изчезло,но остался гул.
Нарисовалось две проблемы:1.Это как понимать-67т.км. и подшипников нет?Хотя судя по люфту "нет" наступило гораздо раньше.Столько ходят пндшипники на "классике"-конусные.
2.А жил бы я не в двустах км. от Москвы,что тогда.Оставлять авто на стоянке,а с семьёй в "дешёвую" гостиницу?У меня же гарантийная машина,я так понимаю,что должны сделать без очереди.Я бы не стал возмущаться,если меня попросили подождать из-за транзитника с семьёй.
Записался в Рольф -Химки,а после выходных позвоню в Форд.Что там думают про такую ситуацию.
ступица, подшипник, ступичные подшипники, вылет колес, гул при движении
ВМих
2 May 2005
295,8K
Сергей Л
19 December 2009
dermaler75
Забивал ниже чем 2,5 не нашёл.
Дайти информацию какая минимальная цена если 1,5 это дорого.
Если в Омсе дешевле, озвучти нам цену и где взять.
А там где мы покупаем мы сами уламаем на ценник.
Я думаю это всем интересно.( рано или чуть позже всерано менять)
dermaler75
19 December 2009
Сергей Л
Для меня FAG-2300 р.,FORD-3200,
а вот как у уважаемого romanno цена в 1,5 рубля за оригенал ,ну просто сладкая.
Сергей Л
19 December 2009
dermaler75
а у нас наоборот FAG-3000р.,FORD-2000р
Есть подозрение что romanno имеется выход на очень хорошие цены или новогднии скидки.
димочкин
19 December 2009
dermaler75:
Сергей Л
так это одно и тоже только без штампа FoMoCo
dermaler75
20 December 2009
Сергей Л
Вам везет , а у нас у дилера ступицы 4300 стоят.
димочкин
Вроде тож самое ,токо коробки разные.
Лично мое мнение FAG-ступицы далеко недолговечный вариант для Форда.У товарища на интервале 40-50000 км. уже 3 ступицы поменял,проехал еще 15000 км. и пачинает менять меняные по второму кругу.У меня пробег под 70000 км , пока ни одной (тьфу-3р).
Хотелось бы узнать мож кто какие других производителей ступицы ставил ?Может дольше ходить будут?Пусть даже и подороже будут.
Ну ,например SKF или FEBI или еще какая-нибудь.
Сергей Л
20 December 2009
dermaler75
У нас у дилера цена 108 евро.
Пробег передних ступиц 112 и 118т.км мне понравилась их предсказуемость. (день похрустывают ездить можно )
32199419iernxc
22 December 2009
Все поставил. Итого Ступица 1500*2+Установка 1000*2= 5000 весь перёд!
Всем спасибо за консультацию
Скорпионъ
30 January 2010
Вчера случилась первая замена по ходовой.
Ступичный подшипник. Пробег 107000.
eletskii
31 January 2010
Скорпионъ
Выл или ужо хрустел (подшипник)?
Поменял тока подшипник или как на ФМК ступицу?
димочкин
31 January 2010
eletskii
Один подшипник не заменишь, так как ступица не разборная
Скорпионъ
31 January 2010
eletskii
Выл.
Подшипник не поменять отдельно, он в ступице развальцовкой завиксирован.
SLK_77
1 February 2010
eletskii Что ты! какой еще хруст.. Там такой вой поднимается что жить не хочется, готов любые деньги отдать лишь бы затихло..
Скорпионъ
107т.!!! круто, респект за аккуратное обращение с авто. у меня загудел чуть больше 50т. км
меняли с отцом сами, по старинке кувалдой и нагревом посадочного места.. (правда переживаю теперь, надо было разориться что бы впрессовали по человечьи..)
покупал по телефону в московской конторе, потом пересылали логистами в Самару..
Официалы попутно приговорили подвесной подшипник привода. Я его купил но не поменял т.к. самому его поменять без навыков сложно, надо с привода шрус снимать...
Но после замены ступечного всё тихо, может обманулись а может развести хотели..
Сергей Л
5 February 2010
Скорпионъ
Статистика мой умер на 106 с другой стороны на 116.
GRONIN AVIA
28 February 2010
Уважаемые одноклубники!!!
вопрос мой по ступичным подшипникам...
Итак:был у меня ФФ2 06 года, на пробеге в 55тыс загудели оба подшипника, официалы поменяли по гарантии.на пробеге 109тыс продал Федора, там подшипники были еще целы..Купил СиМакса то 06 года с пробегом в 62 тыс, поменял сразу правый ступичный подшипник, и вот вчера поменял его же на пробеге 90тыс!!!т.е. родной уже пробежал 90 и рабочий, а новый пробежал 25 и сдох за пару дней буквально, в сервис я приехал с жутким воем и хрустом в поворотах...у меня ни разу еще ни на одной машине так быстро и криминально не умирали ступичные подшипники...поделитесь мнеием - что это, норма жизни, или стоит поменять сервис(менялось в одном сервисе, не официалы)...???
И еще вопрос такой: ведь меняется полностью ступица целиком!!??т.е. деталь на которую колесо одеваю, на новые уже получается шпильки...ведь так?я к чему спросил - просто я вчера посмотрел, а мне судя по всему поменяли только подшипник, потому что ступица(в моем понимании) осталась старой...
B-V-V
28 February 2010
GRONIN AVIA
Я бы поменял сервис
Должны были поставить такое:
димочкин
28 February 2010
GRONIN AVIA
подшипник один заменить нельзя, он меняется вместе со ступицей, так как он завальцованный и разобрать возможности не предоставляется, всё должно бытьт новым как на фотке.С тарый подшипник не выкидывайте шпильки выбейте , а остальное в утиль.
GRONIN AVIA
28 February 2010
с сервисом все понятно, пока оставим в покое...вчера с ночи был, крайне уставшим, поэтому неправильно понял то что видел...вчера я видел ступицу, закрытую тормозным диском!!!все дело в том, что я в прошлый раз менял подшипник вместе с тормозными дисками, поэтому в голове и отложилось что все должно блестеть...вообщем учить надо матчасть прежде чем взрывать себе мозг, и всем остальным...
А вот вопрос с ресурсом остался открытым...25 тыс это немного для этой детали, даже с учетом "слабого места"...я когда ехал в сервис был готов к замене левого, который уже прошел 90тыс!!!но никак не правого, который только в августе поменял...
Могу себе представить каким чайником меня назвали...чтобы понять все ходил в гараж, снял колесо и понял...
B-V-V
28 February 2010
Поэтому такие вещи лучше менять у ОД . Они гарантию дают 1 год .
Актуально для тех, кто много ездит.
GRONIN AVIA
28 February 2010
Дорого там, и при этом где гарантия что они свою годовую гарантию не отменят формулировкой неправильной эксплуатации?
-Ал-
28 February 2010
GRONIN AVIA:
... А вот вопрос с ресурсом остался открытым...25 тыс это немного для этой детали, даже с учетом "слабого места"...
Дело в том, что запрессовывают его на сервисе, хорошо, если прессом, а то и кувалдой - ЧЕРЕЗ ШАРИКИ. Тогда как должны бы использовать приспособление, которое указанно в этом посте. Поэтому и ресурс маленький после ремонта
Lexa_K
13 April 2010
Сегодня обратился к ОД "Бекас" в Туле по поводу стуков скрипов и т.д. По телефону сообщили, что в автомобиле недокручены гайки колес (двух при этом не хватает) и то, что "гудит" подшипник передней ступицы. Машина на расширенной гарантии до 150000 км, пробег 76000. По гарантии менять не хотят, говорят, что, мол, диск передний имеет деформацию, при этом с резиной все в норме. Колеса оригинальные, R17, куплены и переобуты лично мной (отсюда недокрученные гайки) за сутки до обращения (с рук). Никто не сталкивался с проблемой? Я попросил письменный отказ о предоставлении гарантийной замены, они, сославшись на то, что у юриста выходной, предоставить его отказались. Машина оставлена в Туле (сам я из Москвы) до выяснения - предлагают экспертизу...
Archimed
13 April 2010
Lexa_K
Прикручивай колеса, приезжай в Москву (аккуратно, не спеша), ставься в ближайший оф.сервис центр (наверное на Дорожной - по пути). А Тульским ребятам пряников чтоли купи: с таким подходом к своей работе
димочкин
13 April 2010
Тульские ребята пусть самовары чинят
Topa
13 April 2010
Поменять обязаны. накрайняк перекинь колесы и в другой оф сервис. мне последний ступичный подшипник поменяли почти на 100 000 км
Melnik_42
19 May 2010
Друзья! гул от передней части машины появляется при скорости выше 20 и нарастает пропорционально скорости; при переключении на N не пропадает. Появился на следующий день после посаждения на брюхо в укатанном снегу и непродолжительного (пару минут) буксования. Гул не зависит от дорожного покрытия. С повышением температуры наружного воздуха не прошёл. На резину не грешу, т.к. при смене на летнюю гул остался. Если на ходу быстро покачивать из стороны в сторону рулём - пропадает.
Вопрос комрадам - что это?!
Electronic
19 May 2010
Melnik_42
Защита где-то чего-то касается. Нужно на яме посмотреть.
SLK_77
20 May 2010
Melnik_42
Что то уж больно на ступичный подшипник похоже..
а то что началось после подвисания на брюхе просто совпадение..
еще может загудеть как оказалось подшипник подвеса привода,
кстати!!! он как раз под брюхом и крепится к лонжерону мог его приложить ко льду или мусор попал в тот момент ..
и шум кстати передоваться будет напрямую в салон..
у меня когда ступечный загудел этот подш тож приговорили но я менял только ступичный а тот купил но не сменил т.к. надо привод разберать..
SLK_77
20 May 2010
подними на домкрате правую сторону, сними правое переднее колесо,
заведи, включи 4-ю скорость и отпускай сцепление медленно
пусть кто нить идет слушать..
kot157
20 May 2010
Melnik_42
Привет.
Гул усиливающийся с повышением скорости - это почти всегда ступичный подшипник. На ходу - 60-80 км/час попробуй плавные затяжные повороты на право и на лево. Если гудит в правом повороте левый подшипник, если в левом повороте - правый. Просто покачивание рулем в диагностике не поможет.
Удачи.
Melnik_42
20 May 2010
kot157
как раз сегодня заметил что в левом повороте гул усиливается а в правом сходит на нет...выходит левая сторона "приболела"?
SLK_77
короб автомат, но попробую вывесить левое колесо и прокрутить
спасибо за мысли:)
сколько денег стоит подшипник и работа по замене?
зы: на праворульной 10летней мазде премаси с пробегом около 200 ступичные подшипники не гудели
