Рации и радиостанции в дорогу
18 years ago
56
Друзья-путешественники!
кто уже использует рации - подскажите что лучше (проще, надежнее и т.д.) купить, как установить, какие волны и для чего используются и т.д.
судя по отзывам в литературе, интернете, СМИ - насущность данного прибора с каждым годом все выше.
самое большое распространение они явно имеют среди дальнобойщиков - как всети себя в разговоре с ними и т.д.
mini-FAQ по теме:
составлен Klennn
добавлен MishaL
рация, радиостанция, связь, си-би, канал, общение, антенна
С-Максимка
13 March 2007
926,3K
4,3K
Халирахман
10 April 2010
Шкипер конечно интересно .
Унька
10 April 2010
Klennn на счет турбы я как раз подумываю. Очень ее хочу, но все говорят что тяжелая она и не устоит.
А так эту рацию с антенной я купила с рук за 2500..
в дальнейшем усовершенствую
LONG
10 April 2010
krott
Привет! Антенку то установил на свой кронштейн, толщину кронштейна какую оставил? Я примерял 3,5 мм вроде не мешает закрытию двери...Если всё устраивает в кронштейне, может размерчики подскажешь? У меня стоит ТУРБО-2001 впереди вместо штатной, здесь было фото с СB ру. Хочу попробовать другой вариант.
krott
10 April 2010
Пейот
антенку пока не поставил, времени пока нет...
если нужен чертежик, скину не ворос.
krott
10 April 2010
Пейот
Тока в понедельник, т.к. он на рабочем компе...
Polarbuza
10 April 2010
Сплагиатили у меня место установки трансивера в ФФ2. Мне приятно)))
Klennn
10 April 2010
Uni_72
если устраивает, то не стоит эксперементировать. Я особо разницы не почувствовал между ТЗ-27 и фонк 130 (лучше передача, да и только). А вот с коротышкой на парковку заезжать приятнее
МЕНЕСТРЕЛЬ
10 April 2010
Народ подскажите вот это норм. аппарат или не очень?
Klennn
10 April 2010
МЕНЕСТРЕЛЬ
писал про него ранее.
Голубая подсветка очень яркая, в темноте весь салон голубого свечения. Выход - переключиться на оранжевую.Есть возможность сканирования в 7 ячейках памяти, либо в одной сетке, либо двух выбранных каналов. РОссийская и европейская сетка частот. Автошумодав и еще много всего. Все и не попробовал.
Ловит радиотелефоны, так что пошпионить можно
Бери
Да, еще.
Брать надо последнюю партию, у нее заводской номер без цифр 08111.
Партия 0811хххх модуляцию не запоминает, все которые позже - говорят что запоминают.
Например в память 15С и 19С. Если стоит в АМ и переключая каналы в памяти быдет АМ, а в 19С надо ФМ. Переключать надо вручную. Что не гуд. В последних партиях говорят что устранили.
Так что про покупке на это надо обратить внимание.
Шкипер
10 April 2010
Ну раз интересно, то вот:
http://s61.radikal.ru/i171/1004/96/aacb18f39620.jpg
http://i072.radikal.ru/1004/c8/0d279d61ae7b.jpg
Klennn
10 April 2010
Шкипер
ну а что с испытаниями
Шкипер
10 April 2010
Klennn
Пока ни кому не кричал, на прием работает точно, рекламу слышно идеально, дальнобойщиков плоховато, ни как не могу привыкнуть помехам . Хотя бывает и дальнобойщиков слышно нормально. Вот как то так.
Klennn
10 April 2010
Если слышно хорошо< значить они рядом. На счет помех, шумадавом поработай. все него зависит.
АлекСаша
10 April 2010
Шкипер
то что говорили при покупке мол крути пока шум не исчезнет а потом немного назад - фигня.
я на своём жути чуть ли не до середины кручу, чтобы не слышать тех кто за км 25 шипит
Шкипер
10 April 2010
АлекСаша, Klennn на счет шумодава я в курсе, крутил Всё упирается в то, что еще ни куда не ездил можно сказать, только на шашлыки сегодня ездил, но 5 км по трассе не считается
АлекСаша
10 April 2010
ээээ, дарагой ну нищава с такой удочкой нништяк!
LONG
11 April 2010
Шкипер
А кабель как в салон заводил? Кронштейн какой толщины?
Polarbuza
11 April 2010
я с дачи ехал..навстречу шло много больших,все с антеннами...я раз 10 спросил обстановку на Москву...в ответ-тишина...тогда я спросил,есть ли кто в эфире?мож у меня траблы с тангетой? а в ответ"братиш,все путем,я впереди иду,поппутно,просто навстречу "глухонемые" все идут...
вывод:СВ не панацея,если навстречу одни глухонемые или вредины.
ни один гад не дал инфы до Москвы
Klennn
11 April 2010
такое часто бывает, вот поэтому еще чаще можно услышать "Помогите проверить рацию"
АлекСаша
11 April 2010
в татарстане с этим получше, единственное что когда машина (экипаж)есть в радиусе начинают вещать
Шкипер
12 April 2010
Пейот
Кронштейн где-то 2мм нержавейка.
Кабель провел так: от антенны под резинкой идущей вдоль крыши, затем переходит под уплотнитель задней двери и идет снаружи вдоль уплотнителя до низа - стыка двух концов уплотнителя - там кабель завел в салон и сразу под заднее сиденье.
На счет испытаний:
Сегодня попробовал покричать - ответили за 3-4 км от меня, сказали что слышит хорошо. Больше ни кто не отозвался.
На прием же, если говорить о дальнобойщиках, получается где-то км 8, на больших расстояниях обычно неразборчиво. Принимал из города, тех кто идет по трассе. Таксистов в городе слышно всегда хорошо.
АлекСаша
12 April 2010
Шкипер
ты как таксистаф слушаешь?
у них как правило усилки...
WRW282
12 April 2010
Всех приветствую! Вот мой маленький вклад:
, станция Maycom EM 27.
Polarbuza
12 April 2010
А у меня траблы с установкой магнита на крышу: вдоль нее идут ребра жесткости и не получается поставить на ровную( плоскую) поверхность. Так что , антенна держится кое как. Пока не придумаю выход- буду ездить без рации
Klennn
12 April 2010
Polarbuza
а капот то ровный, вот и выход
Кстати, у тебя же реленги должны быть, как вариант изготовить крепление.
Либо магнит поменять на меньшего размера
Шкипер
12 April 2010
АлекСаша
Ну если каналы пощелкать, то на некоторых таксисты сидят... В фм модуляции естественно. Может только в Твери так? Хотя что-то я сомневаюсь.
krott
12 April 2010
АлекСаша
Что, не получается таксюриков услышать???
АлекСаша
13 April 2010
не пытался даже, у наших какие-то другие каналы )) А то бы покакал )))
krott
13 April 2010
АлекСаша
Дык тебе надо её раскрыть. Они в основном в сетке "С" сидят
АлекСаша
13 April 2010
krott
я же как-то писал что не получилось раскрыть...
