Антифриз
14 years
Комрады, у меня на ФФ1 кудай-то делся антифриз - 3 месяца назад был на уровне norm (между min и max), а сейчас опустился на min. Ни каких протечек нигде нет.
Может кто подскажет в чём проблема?
антифриз, замена антифриза, совместимость антифриза, охлаждающая жидкость
Letun
16 October 2006
Антифриз
41,5K
pentakl
19 March 2010
patalogig
Я склоняюся к оригина по причине что неоригинал который мне поподаля стоил также или дороже.
Например антифриз норд(не концентат) 8или10л. стоит 1600р.
Andrey2106
19 March 2010
pentakl
Действительно coolstream стоит 550р за 5 литровк концентрата)на сколько я знаю его заливают на заводе почти все производители в России(форд,опель,кия,рено)
А на канистре тосола форд вроде не написанно что он в москве сделан)так что это все"же разные жидкости.
LeoAO
10 April 2010
Кто что знает о концентрате Lemforder G12+
Подходит ли G12+ по спецификации к ФФ1
Toher
16 April 2010
Друзья... вопросец такой... купил вот такой антифриз на долив...
http://www.grantauto.ru/upload/iblock/907/1336797%20n.jpg
сейчас залит оранжевый (еще с завода)...
банку еще не открывал, но судя по рассказам у нас на форуме в этой банке не оранжевый, а какой-то толи лиловый, толи красный, толи фиолетовый...
можно его мешать с родным оранжевым (может где-то уже обсуждалось, возможно пропустил)... не будет последствий...
в магазине сказал... у меня типо оранжевый и они сунули мне такую банку...
Mitrich51
16 April 2010
Toher
я такой же заливал, концентрат , он светло фиолетового цвета, доливать не рекомендую воизбижании свертывания жидкости,лучше разом поменять и забыть на 2 года
alxx80
16 April 2010
Mitrich51
Официалы доливали такой же к оранжевому, говорят, другого сейчас нет, потом еще сам доливал, никаких проблем.
Toher
16 April 2010
Mitrich51
вот же блин... поднял сейчас историю ТО... в далеком 2007 году , при прохождении ТО официалы мне доливали вроде как этот антифриз (finis 1 336 797)...
просто поменять полностью пока не могу... а долить надо бы... чего делать-то?
Toher
16 April 2010
alxx80
ок.. спасибо... учту...
Mitrich51
16 April 2010
alxx80
если спецификация одна ,то думаю цвет не играет роли,ИМХО
Toher выше человек утверждает что можно долить) я подстраховался и заменил полностью ОЖ
Toher
16 April 2010
Mitrich51
спецификация такая же, как в мануале написано (WSS-M97B44-D)...
в общем, наверное, долью, а летом полностью поменяю
Toher
16 April 2010
В общем позвонил официалам... помучал их этим вопросом... сказали, что не волнуйтесь, когда этот антифриз поработает немного, станет привычным оранжевым
Chily
16 April 2010
Toher
И я попробую тебя успокоить . Мне по гарантии ещё в 2005 году меняли тройник отопителя и доливали такой же филилетовый. Всё нормально, ничего не свернулось, главное состав идентичный, а краситель может быть любой.
Toher
17 April 2010
Chily
теперь я на 100 % спокоен спасибо...
майк
18 April 2010
[B Toher[/B]
Спецификация у него та же, что и требуется, покупал себе на долив и не я один, смешивал с родным, так же как и мой товарищ-все ГУД. Цвет не меняется и это не определяющий фактор, главное спецификация.
Вопрос другой, машин прошел за уже 6 лет всего 25 с копейками тыс., стоит ли этот родной антифриз заменить из-за количества лет?Так как внешне он нормальный, да и признаков его непригодности нет.
pentakl
18 April 2010
майк
Лучше сменит, хоть и написанно менять раз в 10лет, щитаю что раз в 5лет самое оно!
Лодочник
7 June 2010
Коллеги подскажите!!!
Стыдно признаться, но за три года владения ФФ1 так и не удосужлся узнать про антифриз поскольку все это время жидкость была на одном уровне и не уменьшалась...
прочитав всю ветку я так и не понял можно ли купить оригинальный антифриз по этому коду 1 365 305 на доливку какого он цвета???
у меня сейчас на рус ФФ1 антифриз красный, подскажите подойдет ли по указанному выше коду антифриз на доливку??
или что посоветуете долить???
ЗЫ все таки по екзисту не понятно концентрат это или готовый антифриз и какой объем за эту цену ??
pifia
7 June 2010
Подскажите как открутить сливной клапан радиатора ? Там какая-то резиновая то ли пробка то ли заглушка перед пробкой. Не пойму ее выкручивать нужно или просто вынуть ?
pifia
7 June 2010
lodochnik1
Можно и этот антифриз он 5 л. Но лучше 1 336 797 (концентрат 50/50 с водой) т.к. он по литру идет в уп. а 5 л. концентрата на машину много.
Salex_79
7 June 2010
pifia
там пласмасовый винт- я крестовой отвёрткой открутил!
Atredis
7 June 2010
Я залил красный антифриз Синтек. Машина стала греться меньше:) Полет нормальный
Лодочник
8 June 2010
P
pifia:
lodochnik1
а какой у него цвет??? экзист по этому коду у заменителей выдает цвет лиловый или сиреневый
на долив он подойдет ? или лучше сразу менять антифриз???
Chily
8 June 2010
lodochnik1
Если просто долить, то лучше просто дистиллированной воды. А если на замену полностью, то не важно лиловый или оранжевый. Я себе менял на этот, проходит по всем параметрам.
ELLISIUM
8 June 2010
Оригинальный концентрат - филюлетовый.
При разбавке 50 на 50 с дист. водой - светлеет.
И чудесным образом при заливке в бачок преобретает такой привычный для нас красноватый оттенок.
Только вчера с ним баловался. Купил 1 литр на долив.
Лодочник
15 June 2010
ELLISIUM:
я купил такой оргинальный антифриз 1 336 797 при разбавлении с водой становиццо цвета марганцовкии (светлофеолетовый) а в бачке цвет красный
можно ли заливать если цвет разный..., правильно я понимаю что на заводе во всеволожске нифига не оригнал наливают???
alxx80
15 June 2010
я  купил такой оргинальный антифриз  1 336 797 при разбавлении с водой становиццо цвета марганцовкии (светлофеолетовый) а в бачке цвет красный можно ли заливать если цвет разный..., правильно я понимаю что на заводе во всеволожске нифига не оригнал наливают???
Можно заливать.
Лодочник
16 June 2010
alxx80:
Можно заливать.
а почему все таки у них цвета разные???
Slasher
16 June 2010
Вчера на заправке Statoil увидел антифириз концентрат. Сегодня почитал по нему технические данные, аон оказывается имеет наш фордовский сертификат. Пойду седня куплю на замену.
alxx80
16 June 2010
Тот, что красный теперь не производят. Но совместимость красного и фиолетового (он же пурпурный, лиловый, маджентовый и т.д.) обеспечили.
Доливайте, красного оригинального все равно нет.
Лодочник
16 June 2010
alxx80
ок , спасибо теперь все понятно
Slasher
18 June 2010
Поменял 6-ти летний оригинальный антифриз, на Statoil Longlife G12+ с допуском форда. Пока посмотрим что поменялось, думаю что ничего...
