11111111111111111
14 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
53,1K
2,4K
SilverNano
4 April 2010
Chily
Да, ещё,на свечах копоть и залиты бензином
sancho0964
4 April 2010
Доброго дня. Не знаю, проблема или нет? Суть вопроса: выключил зажигание, извлёк ключ зажигания, при этом не выключил светооборудование. Открываю дверь, а звукового сигнала нет и вообще он должен быть? Если должен, что надо сделать? За ранее благодарю...
vasava
4 April 2010
Добрый день! Есть FF-1,1.8 TDCI, следовательно и много проблем-только вчера заменил генератор-мечтаю в дальнейшем контролировать ФФ-1 при помощи компъют. диагностики! Располагаю шнурок OBD-2 и ноутбук с USB. Ищу советов по данной проблеме!
SilverNano
4 April 2010
sancho0964
Зуммер должен пищать,срабатывает от концевика на двери,но какая релюшка за него отвечает,не подскажу,сам недавно Фокуса юзаю
pentakl
4 April 2010
vasava
А какая проблема то??? Если по диагностики то вот темка Диагностический компьютер для ФФ
Ivan-29
4 April 2010
I
Ivan-29:
Пытаюсь завести двигатель-не заводится. Топливо поступает только на одну свечу (все свечи кроме одной сухи). Снял рамку с форсунками - плюются будь здоров.Hellp в чем проблема. Двигло Split Port. (Был не сильный фронтальный удар снизу. Может электроника че отключает )
Отвечу сам себе распредвал заклиненный поэтому и бенза не поступала в камеры сгорания.Может кому на будущее пригодится на днях демонтирую ГБЦ и подведу итог.
5 April 2010
у меня универсал 01 года. появилось какое-то нездоровое "виляние". на скорости, при наезде на какой-нибудь бугорок или наоборот, при попадании в кхаб, машину ощутимо виляет задком в стороны. Посмотрели заднюю подвеску-первое что пришло на ум-сайлент-блоки. Поменял 2 рычага(явно убиты были и правое колесо гуляло)-не спасло положение. Остальные сайлент-блоки вроде как еще живые. Что может быть??
есть подозрения на амортизаторы(очень уж легко машина раскачивается), но подтеков на амортах не видно. Легко ходят onjrb и только.
Кто с таким сталкивался или что знает-буду признателен!!!
pentakl
5 April 2010
ser1313
Обобщение информации по задней подвеске фф1
XYT98Rus
5 April 2010
Слушайте, у меня глюк или это норма для Фикусов?
Сначала показания бензина в баке на одном уровне, глушу-сажусь через часов 5, показание уровня топлива несколько ниже той отметки, по которой я выходил из машины. В чём трабл, либо это норма?
sancho0964
5 April 2010
SilverNano
Спасибо за ответ. Об этом я догадывался, думал может у кого была такая проблема и как её решить?
Toher
5 April 2010
XYT98Rus
а машина ровно стояла?
XYT98Rus
5 April 2010
Toher
да, ровно
слышал о каком-то абсорбере, он может за это отвечатЬ?!
Toher
5 April 2010
XYT98Rus
честно говоря, не в курсе...
atarumo
5 April 2010
всем привет!
не могу найти фото (картинки) где показано снятие дроссельной заслонки на фф1 1,8 зетек. Нашел только по фф2 - но там по другому, проще. Выложите кто нибудь плз фото или ссылку.
зараний спасиб.
pentakl
5 April 2010
atarumo
На зетеке проще некуда! Дросель держит 4 самореза и всё!
atarumo
5 April 2010
не совсем.
4 самореза - фишка и (не знаю как называется) - тросик газа. вот его не пойму как снимать
Chily
5 April 2010
atarumo
Тоже просто: ослабляешь натяжение троса поворотом заслонки и вынимаешь наконечник из отверстия. На металлическом фиксаторе троса сжимаешь защёлку и вынимаешь трос.
atarumo
6 April 2010
на выходных попробую
Johnnie Walker
6 April 2010
народ проблемы с сигой!!как то по дури многа кнопок на брелке понажимал и она стала без звука даже включал режим паника всё равно без звука!в инструкции написанно что это режим должен быть со звуком полюбому даже если звку выключен в инструкции нет про режим без звука ничего!!!может клемы снять с акума?или может маленьким ключиком замок(который под капотом) сиги выключить\включить?или это вообще сирена может накрылась???
и ещё вопрос где обычно ставят регулятор датчика удара?у то он у меня выключен походу...
pentakl
6 April 2010
Optimus Prime
Попробуй клему снять для начала.
lelik-wolf
7 April 2010
Помогите пожалуйста:у меня нет зарядки на аккумулятор это причина в генераторе?или это может быть,что то в другом?и магу ли я буксировать если у меня коробка автомат?если да то при какой скорости или мне лучше вызвать эвакуатор?за ранее всем огромное спасибо!!!
pentakl
7 April 2010
lelik-wolf
В книжки по эксплуатации написанно, что можно буксировать со скоростью 50км/ч и неболее 50км.
А так я советую эвакуатор.
Проблемы генератора или АКБ? тут почитай.
lelik-wolf
7 April 2010
спасибо большое
santex73a
7 April 2010
доброго дня! фф1, американец, при движении на спидометре загорается и тухнет желтая стрелка. что бы это значило? спасибо.
Toher
7 April 2010
santex73a
ЭТО ???
santex73a
7 April 2010
Toher, да оно самое. спасибо. по поиску два дня сидел, искал.
Johnnie Walker
7 April 2010
с утра какой то свист появился,грм?может на прогретом двигателе не будет?вроде грм ток через 20тыщ менять..
Andrey2106
7 April 2010
Optimus Prime
Может приводной ремень с роликами? -это вероятнее)если с прогревом пропало можно забить
Chily
7 April 2010
Optimus Prime
ГРМ свистеть не будет, а вот ролики или помпа очень может быть.
У меня помпа на холодную посвистывала, посмотрел, на корпусе видны были потёки антифриза. Пришлось заменить, теперь всё нормально.
Johnnie Walker
7 April 2010
Chily
Andrey2106
c прогревом не пропало вроде.
мне друг сказал что это ролик 90%!!что делать?самому реально поменять? и если не в лом подкиньте ссылочку где написанно как это делать с картинками,а если помпа то значит антифриз течёт?в бачке у меня уровень на MAX как 3 недели назад залил так и держится ровно
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
