Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Т.к. уважаемый FORDIAGNOSTIC_1 пока не дописал инструкцию, выложу, с Вашего позволения, свою.
на авторство не претендую, т.к. все там - выжимка инфы с первопроходцев плюс мои наработки.
может кому-нибудь она поможет.
инструкция:
Здесь инструкция одним файлом в Word`е
Как мы собирали одну рабочую пружину из двух поломаных рассказ от bravo-ej
замена руля, руль ФФ2, руль с КК, кожанный руль, руль рулевое колесо, Мондео4
Korleone
24 September 2010
688,8K
2K
Shagron
5 April 2010
Игорь78
Если не склеить при намотке может заклинить ленточку с кольцами которая пружину к краю прижимает. Я пробовал добавлять короткую ленточку из мондеовской пружины. Сначала наматывается равномерно, а потом заклинивает.
Игорь78
6 April 2010
Ну вот сегодня закончил работу по переделке часовой пружины от Фокуса.Теперь в часовой пружине 14 контактов,и все рабочие,что дает новые возможности по подключению .В корпусе часовой пружины имеется место под второй разъем и место для второго шлейфа.Как написал выше Алексей Shagron,ничего клеить не надо!!! Все прокладыватся по-штатному(наматываются шлейфы),единственное их надо правильно намотать.Все неоднократно проверено,работает в штатном режиме без каких либо косяков(как будто ничего и не добавлялось (второй шлейф).
Вот доставлены пины в нижний разъем (который на Фокусе не используется)
http://i068.radikal.ru/1004/df/65f0979251a3.jpg
А вот доставлены пины в ответный (нижний) разъем.
http://i060.radikal.ru/1004/08/d93af771e87f.jpg
Ну вот на этом механические переделки окончены,впереди перекоммутация электрики.
Игорь78
6 April 2010
Shagron:
Игорь78
Алексей, я ничего не клеил и все работает просто идеально,никаких заеданий,перегибов и прочих косяков.Скорее всего ты или прокладываешь шлейф дополнительный ,или наматываешь не правильно!!! Должно получиться четыре петли как при штатной намотке(одна двоиной шлейф,и три пластиковая лента,причем они должны быть расположены все относительно друг друга под углом 90 градусов!!!
Demien
7 April 2010
А сколько руль стоит с Мондэо, и если на моем фокусе нет круиза и кнопок управления магнитолой, после смены с кнопками работать будет?
Глеб Питерский
9 April 2010
Demien
Магнитола будет работать 100%, круиз надо смотреть проводку. По вопросу круиза есть профильная тема.
Игорь78
7 April 2010
Demien:
Demien
Просто так (при смене руля) у Вас ничего работать не будет.Если бы было все так просто...,нужна еще куча переделок!!!
Probe 1
7 April 2010
Игорь78:
...нужна еще куча переделок!!!
Два дня уже переделками занимаюсь.
Игорь78
8 April 2010
Probe 1
Я уже 4 дня подряд переделываю часовые пружины(дополняю еще одним шлейфом),и тоже уже нифига не соображаю.Сделал пока 2 пружины за все время, но качественно.
Shagron
9 April 2010
А подскажите мне пожалуйста какие сопротивления соответствуют кнопкам штатного джойстика управления музыкой. Кнопки VOL+, VOL_, Mode, Voice, Next и Prev. И при перепайке кнопок круиза и джойстиков руля какие типы резисторов используются, обычные или CMD?
Korleone
9 April 2010
Первопроходцы !!!
может накидаете фак ?
что, где и как ?
p.s.: и таки что значит кнопочка CAN на круизе Мондео ?
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
9 April 2010
Korleone
насколько понимаю переключение управления с руля по кан-шине
Korleone
9 April 2010
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
переключение какого управления ?
Игорь78
9 April 2010
Korleone:
Кнопка CAN отвечает за отмену режима стабилизации
скорости .Вот выдержка из мануала Мондео:
Нажмите на педаль тормоза или на
кнопку CAN. После этого система
круиз-контроля не будет поддерживать
заданную скорость. Индикатор
включения системы круиз-контроля
погаснет, но в памяти системы
сохранится предварительно заданное
значение скорости.
Probe 1
9 April 2010
Korleone
Делай круиз по пятикнопочной схеме, как на Фокусе.
Кнопка CAN останется для красоты.
Глеб Питерский
9 April 2010
Korleone:
Фак можно написать, но все еще в процессе... Надо еще все довести до ума, апробировать, а уже потом что-то рекомендовать... В процессе переделок происходит модернизация... Что-то меняется, что-то переделывается... Если бы все было так просто, половина форума уже ездила бы с новыми рулями..
И последнее, хочу предупредить оптимистов - переделка руля процесс затратный и не из дешевых и к тому же очень кропотливый...
Korleone
9 April 2010
Глеб Питерский
ну я так понял, что по модернизации часовой пружины на управление музыкой и КК уже обкатана схема, про подсветку обкатана.
может хотя бы эти данные по пунктам прописать.
DimonKur
10 April 2010
Shagron
Сорпротивления резисторов 53.6 (vol+), 93.1 (vol-), 154 (seek+), 261 (seek-) 475 (mode), 1кОм (voice) и 3кОм замыкающий, если будешь паралелить джойстики руля и подрулевой то в одном выкинь замыкающий. В руле от мондео эти резисторы уже стоят это самое простое что надо переделать
Везде резисторы смд во всех частях типа 0805, а в правой части круиза меньше вроде 0402.
Кстати в схеме фокуса перепутаны кнопки круиза set+ и set-.
Кнопку CAN я для себя запараллелил с RES.
Удачи.
Shagron
10 April 2010
DimonKur
Отлично. Большое спасибо. Я павильно понял, что сопротивления джойстика которые уже впаяны в руль мондео соответствуют сопротивлениям штатного джойстика фокуса?
DimonKur
10 April 2010
Shagron
Да именно так (мафоны то у них одинаковые). Правда там последний резистор 4ком (1+3) т.к. кнопки войс тама нету (надо доделать)
DimonKur
12 April 2010
Кстати кому интересно можно все функции руля мондео вписать в 9 проводов:
Минус на джойстик и круиз берем с минуса клаксона (освобождаем 2 провода), итого получаем 7 проводов (2 подушка, минус, клаксон, круиз, мафон, подсветка).
Далее на БК надо 3 провода поэтому пропускаем 2 кнопки, а третью через 2 диода на обе первых (как бы они вместе нажаты). Под рулем ставим микросхемку дешифратора к примеру 555ИД10 или аналоги, но с открытым коллектором (чтобы небыло утечек при выключенном зажигании, и уровни будут согласованы), питание ее берем с зажигания через стабилизатор 7805. Ко входам подключаем наши 2 провода (желательно подтянуть 2 резисторами к + нашей микрушки), а к выходам 3 провода от БК. И будет вам счастье.
Первый абзац (про 7 проводов) уже мной проверен все работает.
Второй себе делать не буду. Хочу все подключить по схеме мондео через 1 провод, но для расшифровки аналогово сигнала уже буду ставить микроконтроллер, да и буду декодить уже 4 кнопки руля 3 на БК, а четвертую пока не придумал куда но может трубка к мафону (коротко поднять, длинно опустить).
Если надо могу фотки переделок платок выложить. Кнопка ОК как и у других у меня Войс. Вообщем как то так.
Глеб Питерский
12 April 2010
DimonKur
Супер. Респект. Думаю многие будут признательны тебе.
Вопрос по поводу схемы Мондео... Планируешь блок в сборе ставить... С поворотниками и т.д. Что-бы работал по кан шине???
DimonKur
12 April 2010
Глеб Питерский
Не я не планирую менять блок поворотников. (Хоть и есть мой модуль кан для сиги и ППП, но комманды на управления мафоном пока не знаю. Нужен мондео с этими функциями тогда записать комманды мафона раз плюнуть).
Схема мондео имелось ввиду кнопки вверх, вниз, влево, вправо через резисторы по одному проводу, а дальше по проводкам к подрулевому фокуса и к мафону. Без кана, хотя чем чорт не шутить
P.S. фотки завтра или послезавтра кину (деньги на инете закончились) сижу через мобилу.
Probe 1
12 April 2010
25
Первая в мире Куга с рулём от Мондео!
-Евгенич-
12 April 2010
Probe 1
Стас, вот типа одно открутил, другое - прикрутил, без единой помехи?
Probe 1
12 April 2010
-Григорий-
Управление музыкой и борт. компом оставил штатное.(с часовой пружиной не
надо заморачиваться)
На руле только управление круиз-контролем и подсветка
В подрулевой разъём добавил один пин (№3) что-бы подать плюс
на подсветку кнопок (1-ый пин в руле). Круиз собрал по урезаной схеме, без кнопки Оff. (не нужна)
По механике проблем нет. В кнопках надо резисторы перепаивать.
п.с. спасибо питерским гениям
DimonKur
13 April 2010
Вот фотки по модернизации руля мондео под фокус. Объем большой (15мб) чтоб резюки разглядеть
Жду вопросы...
DimonKur
13 April 2010
Probe 1
Как я писал ранее: отреж провод минуса круиза и подключи его к минусу клаксона, а по освободившимуся обратно сигнал на магнитолу (минус тож с клаксона) и с пружиной не надо заморачиваться и еще и мафон работает.
Если кто не верит что минус джойтика и минус круиза какие-то особенные пусть тестором прозвонит или схемы посмотрит.
ploffon
14 April 2010
DimonKur
можно тебя попросить, вот эту часть по ближе сфотографировать?
http://s002.radikal.ru/i197/1004/78/829cbe06859a.jpg
и я правильно понял, что с обратной стороны провода припаяны, для того чтоб кнопка КАН дублировала РЕС?
DimonKur
14 April 2010
ploffon
Уже собрал и поставил руль, если буду снимать (думаю мож как-то можно подсветить кнопки М и OK, а то расстроился что не светятся) то сфоткаю.
На этой части: Купил резюки большего размера чем надо, и еще в магазине не оказалось резюка 510 ом пришлось купить 499 и 11 вот они тама раком и стоят
А вот собственно схема, мож с ней понагляднее будет
Да и во всех частях минус кнопок сразу замкнут на минус светодиодов, в круизе их контакт используется для передачи сигнала круиза, а в магнитоле ето приходящий контакт от кнопки ОК.
Probe 1
14 April 2010
DimonKur
Вот моя схемка без кнопки OFF.
Подогрев руля
Клаксон, звуковой сигнал
